    4. Problem mit Bewegwungsmelderskript
      robert_r last edited by
      ich bekomme bei meinem Skript immer folgende Meldung
      zigbee.0
      2023-09-17 20:02:44.733	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'illuminance'
      zigbee.0
      2023-09-17 20:02:44.662	error	No converter available for 'RTCGQ14LM' with key 'illuminance_raw'
      javascript.0
      2023-09-17 20:02:44.640	warn	Read-only state "zigbee.0.00158d000864aa85.illuminance" has been written without ack-flag with value "16"
      So ist mein Skript aufgebaut:
      Das Licht soll solange anbleiben bis keine Bewegung mehr erkannt wird.... Das ist aber leider nicht der Fall...
      • Glasfaser
        Glasfaser @robert_r last edited by
        @robert_r sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
        den Datenpunkt kannst du nicht beschreiben / ändern ,
        warum auch ,er gibt den illuminance Wert vom Zigbee Aktor aus .
          robert_r @Glasfaser last edited by
          Wenn das Licht ein ist, ist ja der Lux Wert auch nicht unter 20 und somit geht das Licht wieder aus obwohl Bewegung statt findet...
          • Glasfaser
            Glasfaser @robert_r last edited by Glasfaser
            ich kann mit deiner Anwort nichts anfangen .
            Nochmal ,
            der Datenpunkt : zigbee.0.00158d000864aa85.illuminance in deinem Log ist ein Read-only state und kann nicht with value "xy" beschrieben werden
              Wie könnte ich das Skript umbauen sodass das Licht solange anbleibt bis keine Bewegung mehr erkannt wird. Das Licht soll aber erst angehen wenn der Lux Wert unter 20 ist
              R Karel Puhli T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                robert_r @robert_r last edited by
                Hätte bitte jemand einen Tip?
                • Karel Puhli
                  Karel Puhli @robert_r last edited by
                  @robert_r
                  Indem du die 'steuere Illuminance' Blöcke weglässt.
                    ticaki Developer @robert_r last edited by ticaki
                    Erstmal alle Befehle raus mit denen du auf schreibgeschützte States schreibend zugreifst. Das sollte warnmeldungen im log geben.
                    Anschließend mache das licht abends an und schaue wie hoch die Lux dann sind und stelle das +2 lux als minimum lux ein.
                    Ich mache es einen Tick komplizierter in dem ich prüfe ob das Licht an ist und wenn ja, nicht die Lux prüfe.
                      robert_r @ticaki last edited by
                      @ticaki das mit dem Licht an prüfen klingt. Könntest du mir bitte ev dein Skript posten? Vielen Dank schon Mal imm Vorraus
                      T Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @robert_r
                        Das ist wirklich zu komplex und kein Blockly 🙂 Aber vorallem extrem auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das läuft nirgendwo sonst.
                        • Karel Puhli
                          @robert_r
                          Dein Skript wird funktionieren, sobald du die vakanten Blöcke weglässt. Bei Optimierungsbedarf gerne melden, ansonsten Thread auf gelöst setzen!
                            robert_r @Karel Puhli last edited by
                            Hallo, leider gehts das licht immer aus obwohl eine Bewegung stattfindet. was mach ich da nur falsch? DANKE
                            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Karel Puhli
                              Karel Puhli @robert_r last edited by Karel Puhli
                              Wenn du den Raum betrittst und illuminance < 20 ist, sollte dein Licht angehen und 3 min anbleiben, richtig? Wenn du dich innerhalb der ersten 3 min im Raum bewegst, ist illuminance vermutlich > 20, weil die Lampe an ist, somit wird der Block nicht erneut ausgeführt und das Licht geht nach 3 min aus. Dann sollte es bei erneuter Bewegung wieder angehen. Ist das so korrekt?
                              Wenn diese Unterberechung das Problem war, solltest hier fündig werden:
                              Link Text
                              Karel
                                robert_r @Karel Puhli last edited by robert_r
                                @karel-puhli ja genau so soll es funktionieren. Ja und bei meinem Skript ist das Problem die Unterbrechung. Ich habe halt 2 Bewegungsmelder und einen Schalter.., Danke für den Link aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                                Karel Puhli paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Karel Puhli
                                  @robert_r
                                  Probier mal so:
                                    paul53 @robert_r last edited by paul53
                                    @robert_r sagte: irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
                                    Versuche es mal so:
                                    @karel-puhli
                                    Der Timeout muss mit jeder Bewegungserkennung gestoppt werden - nicht nur beim Einschalten.
                                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Karel Puhli
                                      Karel Puhli @paul53 last edited by Karel Puhli
                                      Nochmal klarer, eleganter und übersichtlcher! Top!!! 👍
                                      @paul53 sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
                                      Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen. Da die Variable dann auf true wechselt, wird ja kein Timout wieder angestoßen. Oder habe ich einen Denkfehler?
                                        paul53 @Karel Puhli last edited by paul53
                                        @karel-puhli sagte: Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen.
                                        Wenn bei der nächsten Bewegung das Licht noch an ist, wird wegen zu großer Helligkeit nicht gestoppt.
                                        • Karel Puhli
                                          Touche!!!
                                            @karel-puhli. Hallo sorry, bin erst jetzt wieder dazugekommen. Hab das jetzt ausprobiert. Jetzt geht das Licht aber gar nicht mehr an 😞
                                            so scheint es nun zu funktionieren: 🙂 Vielen Vielen DANK
                                            Könnte ich nun mit einem Lichtschalten auch ein Dauerlicht einschalten, sozusagen den Bewegungsmelder deaktivieren?
                                            1611
