    4. deconz Fehler 951 Gateway busy
      Stoni last edited by
      Hallo Leute,
      ich betreibe den Conbee2 Stick am Raspi4 mit dem Deconz Adapter. Ich habe kürzlich von Buster auf bullseye geupdatet, dazu nodejs auf 18 geupdatet, alle Adapter, Admin und js-Controller auch auf den aktuellen Stand gebracht.
      Nun spinnt mein Deconz Adapter. Es kommen am laufenden Band Fehlermeldungen, sodass ich den Adapter nicht laufen lassen kann.
      deconz.0
      2023-09-17 20:38:28.047	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
      deconz.0
      2023-09-17 20:38:28.046	warn	Gateway busy! Retry: {"on":true}
      deconz.0
      2023-09-17 20:38:28.046	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
      deconz.0
      2023-09-17 20:38:27.038	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
      Kennt jemand das Problem und/oder weiß, wie man das beheben kann? Es hängen einige Sensoren, Lichter und Schalter an dem Stick. Wäre ärgerlich, wenn das nicht mehr funktioniert.
      Grüße Stoni
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Stoni last edited by
        @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
        Internal error, 951
        das bedeutet das das Gateway ausgelastet ist. Schau nach was du wie steuerts mit dem Licht Nummer 5.
          Stoni @Fabio last edited by
          @fa-bio Das habe ich schon geprüft. Das war eine schaltbare Steckdose im Garten, die ich bereit stromlos gemacht und im ioB gelöscht habe. Ändert aber nichts. Der Fehler wiederholt sich.
            Stoni @Stoni last edited by
            Kleines Update:
            Die Instanz läuft seit 30 Minuten ohne Fehlermeldungen. Allerdings werden die States nicht aktualisiert, bspw bei den aqara Fensterkontakten.
            • Fabio
              @stoni erzähle mal mehr welche Firmware Version vom Conbee r Adapter die Version, ist ioBroker aktuell? Dass volle Programm mal, wo wie wird den Conbee betrieben mit USB Verlängerung oder ohne, wie viele Geräte sind angelernt. Ich brauche mehr Infos.
                @fa-bio sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                Conbee 2 ohne Verlängerung direkt am Pi4, lief von Anfang an problemlos.
                Deconz 2.22.2
                API 1.16.0
                Adapter Version 1.3.21
                Ca. 25 Geräte
                Gerade alles komplett auf den neuesten Stand gebracht. Vorher lief es einwandfrei.
                Kann mal versuchen, eine ältere Version vom Adapter zu installieren. Was meinst du?
                • Fabio
                  @stoni gehe bitte auf die neuste Deconz. 2.23.1
                  Besorge dir bitte eine USB Verlängerung mit Stromversorgung. Prüfe den Wlan Kanal und deinen ZigBee Kanal sag dann bitte Bescheid.
                  Welche Geräte sind das im ZigBee? Und hat sich in letzter Zeit irgendwas geändert bei euch, zum Beispiel Wlan oder kam ein neues Gerät dazu?
                  Fabio
                    Fabio
                    Ich habe keinen Zugang zum Stick… die bekannte Passwort Problematik. Müsste über die Konsole Updaten. Da wird’s kompliziert.
                    Es wurde seit Monaten gar nichts geändert, auch keine neuen Geräte. Einzig Betriebssystem, Noejs, js-Controller etc. wurden auf aktuellen Stand gebracht. Daher meine Überlegung, erstmal den Adapter downzugraden…
                    • Fabio
                      @stoni ich glaube nicht das es am Adapter liegt. Irgendwie muss ja was passiert sein. Ansonsten platt machen und Geräte neu anlernen.
                        Und dann alle Scripte neu schreiben bzw. anpassen? Leichter gesagt als getan…
                          Gelöst:
                          Die udev Version des Updates ist fehlerhaft. Die Lösung ist hier beschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1695557656100
                          Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
                            @stoni
                            Dann fährst du da ein 32bit-System. Würde ich so oder so auf 64bit heben.
                            • Fabio
                              @stoni ja dann bring dein System in Ordnung und sag uns ob es geklappt hat.
                              Grüße Fabio
                                Grüße Fabio
                                Habe es hinbekommen. Allerdings nicht nach dieser Anleitung in dem Beitrag, sondern ein downgrade durchgeführt. Das hat zum Erfolg geführt.
                                Deconz läuft seitdem wieder stabil.
                                @Thomas-Braun wo ist der Unterschied 32/64?
                                  64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
                                    @stoni
                                    Welche Version läuft denn da nun?
                                    apt update
                                    apt policy udev libudev1
                                    sagt?
                                      Stoni @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                                      Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
                                      Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
                                      Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
                                        Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by Thomas Braun
                                        Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
                                        apt update
                                        sagt?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by
                                          brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
                                          das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
                                          OS installieren
                                          iobroker installieren
                                          (vis installieren)
                                          Backup einspielen
                                          1-10 Tassen Kaffee trinken
                                          fertig
                                            apt update
                                            sagt?
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt update
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
                                            udev:
                                              Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                              Versionstabelle:
                                                 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                             *** 247.3-7+deb11u1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            libudev1:
                                              Versionstabelle:
                                            4834
