    4. falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      in diesem Thread hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/68392/neuinstallation-langs-verbindung-fehler-bei-update
      gings es u.a. darum, dass der TE nicht auf "download.iobroker.net" zugreifen konnte, während die gleichen Zugriffe auf die Repos bei mir funktionieren.
      Ich habe mir das mal näher angeschaut und bin wieder darüber gestolpert, dass es offensichtlich falsche AAAA DNS Records zumindest für
      forum.iobroker.net und
      gibt, denn es werden hier Link lokale Adressen (fe80....) zurück geliefert, die natürlich für niemanden erreichbar sind. Wer hat Zugriff auf die DNS Records und könnte das ggf. mal prüfen?
      Typ	AAAA
      address:    fe80:0:0:0:922b:34ff:fe3f:40f
      ttl:    3600
      Typ	AAAA
      address:    fe80:0:0:0:250:56ff:fe20:4d51
      ttl:    3216
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
        @marc-berg sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
        @Bluefox
        • apollon77
          apollon77 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke, habe es weitergegeben
          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
            Hat nichts gebracht:
            https://forum.iobroker.net/post/1088310
            Der falsche Eintrag existiert immer noch.
            • David G.
              David G. @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Könnte das Problem da für Sorgen, dass ich ganz gelegentlich mit mobilen Daten nichts aufs Forum komme und wenn ich dann ins WLAN Wechsel schon?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
                Das könnte ich mir vorstellen, ja. Wahrscheinlich hängt es auch davon ab, wie das jeweilige Betriebssystem mit der Nichterreichbrkeit umgeht und dann doch das andere Protokoll verwendet. Das ist aber eine Vermutung.
                Keine Vermutung ist, dass der DNS Eintrag Grütze ist.
                • apollon77
                  Ok also ich habe viel versucht ... jetzt sag mal den befehl wo ich das sehen kann ... Ich kriege gerade DNS nur IPV4 ... und auch https://mxtoolbox.com/DNSLookup.aspx sagt nix
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @apollon77 last edited by Marc Berg
                    Könnte es sein, dass das gerade abgeschaltet wurde? Der Google DNS Server hat es noch im Cache drin:
                    Cloudflare auch noch:
                    Telekom hat's noch:
                    Quad 9 nicht mehr:
                    • apollon77
                      Ja Bluefox hat es nochmal geändert ... komisch das es beim ersten mal scheinbar wiederkam. müssen wir beobachten
                        Wildbill @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Geändert im Sinne von korrekte IPv6 hinterlegt oder IPv6 nix hinterlegt? In d3r heutigen Zeit fände ich es schon wichtig und korrekt, dass IPv6 voll unterstützt wird. Natürlich nur, wenn es technisch machbar ist, dass es dauerhaft korrekt läuft un d nicht irgendwann falsche oder alte IPs auftauchen.
                        Gruss, Jürgen
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Wildbill last edited by
                          @wildbill sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
                          Es ist jetzt keine IPv6 Adresse mehr hinterlegt. Die Einträge aus den "Caches" sind jetzt auch langsam alle raus. Besser so, als ein falscher Eintrag. Vielleicht hat der Server auch keine IPv6 Adresse?
                          496
