    4. Ein Update ist schief gegangen
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      Hatte heut wieder mein MultiHost-System gewartet und ein Update gemacht.
      Hat auch alles bis auf den RPI2 funktioniert. Jetzt starten einige Adapter nicht.
      Ursache ist wohl "Cannot find module '@iobroker/types'" was wohl mit der alten npm-Version (6.14.13) zusammen hängt.
      Vor dem Update hatte ich eine 12er node-Version und eine 6er npm-Version drauf. Schlampig, ich weiß, aber mit meiner Frage wisst ihr warum.
      Egal wie ich s drehe und wende ich bekomme keine npm-Version über 6.14.13 installiert.
      Was ist nun alles passiert:
      • Dist-Update von stretch auf buster
      • 16er node installiert --> npm auf 6.xx geblieben
      -node-Installation gelöscht
      • Dist-Update von buster auf bullseye
      • 18er node installiert --> npm auf 6.xx geblieben
      Blöd nur, dass auf der Kiste der Zigbee-Adapter lief. Denn will ich schleunigst wieder am Start haben.
      Lt. "iob diag" gibt es ein Problem mit der nodejs Installation.
      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       21:40:11 up  1:32,  1 user,  load average: 1.76, 1.60, 1.52
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x50000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=51.4'C
      volt=1.3125V
      The systems needs to be REBOOTED!
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-09-17 21:40:12 CEST
                 Universal time: Sun 2023-09-17 19:40:12 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            972M        228M        126M        0.0K        618M        679M
      Swap:            99M         11M         88M
      Total:          1.1G        240M        214M
                972 M total memory
                229 M used memory
                296 M active memory
                467 M inactive memory
                125 M free memory
                 79 M buffer memory
                538 M swap cache
                 99 M total swap
                 11 M used swap
                 88 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  6.9G  6.9G  50% /
      devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     487M  376K  487M   1% /run
      tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat       43M   25M   18M  59% /boot
      tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/0
      [Sun Sep 17 20:08:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=629a6929-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Sep 17 20:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Sep 17 20:08:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Sep 17 20:08:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      770M    /var/
      496M    /var/cache
      489M    /var/cache/apt
      424M    /var/cache/apt/archives
      110M    /var/lib
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      7.0M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      528K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      176K    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
      40K     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      36K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      864K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      864K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      864K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      248K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-01-07_20-32_objects.json.gz
      248K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-01-07_20-04_objects.json.gz
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/local/bin/npm              6.14.13
      /usr/local/bin/npx              6.14.13
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
      npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: iobroker.ble@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      npm ERR! extraneous: iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.15.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! extraneous: iobroker.pollenflug@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug
      npm ERR! extraneous: iobroker.traccar@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar
      npm ERR! extraneous: iobroker.wmbus@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmbus
      npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 192.168.0.40
      States:                     jsonl on 192.168.0.40
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   2
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      sources       : conf/sources-dist.json
      online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
      fast-online   : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      NEU Stable    : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      NEU Latest    : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, dass nach dem Neustart das (automatische) npm-rebuild in Endlosschleife läuft.
      Habe keine Idee mehr!
      Glasfaser Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
        @lenny-cb sagte in Ein Update ist schief gegangen:
        Das ist schief installiert :
        siehe hier
        Teil 2
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
        oder das Script von
        Thomas Braun nutzen
        EDIT :
        Link
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
          sollst du auch nie nicht machen
          die korrekte npm Version kommt zusammen mit dem jeweiligen nodejs Paket
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Ein Update ist schief gegangen:
            das ist mir auch so geläufig.
            Ich hatte alles runter geworfen. npm -v und node -v brachten keine Ergebnisse.
            Nach der Installation von node 18 war npm 6.xxx wieder da.
            Das habe ich nicht absichtlich getan. 😧
              Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by Thomas Braun
              Ich schon.
              Erst mal NICHT als root herumkaspern.
              throttled=0x50000
              Dann scheint die Spannungsversorgung zu wackeln.
              Nö. Warum hält man sein System nicht bezeiten auf Stand? 'Stretch' war ja auch schon längst tot. Vom Buster kannst du gleich zum Bullseye weiterziehen.
              Zu node: Versuch mein Skript. Ist oben schon verlinkt.
              Und
              steht auch nicht zur Dekoration im Output.
              Davon abgesehen ist das auch nicht die ganze Wahrheit, da fehlt Anfang und Ende vom diag.
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Ein Update ist schief gegangen:
                Ich schon.
                throttled=0x50000
                Und
                also warum noch Stretch??? - Der Pi war schon immer sehr zickig. Ich war immer froh das er in Verbindung mit zigbee ohne Zaudern lief (wenn er das mal tat)
                Zum Thema Reboot: der Pi hatte heut nicht den ersten Reboot. Sowas mache ich normal immer nach einen Update oder einer Installation.
                zum Schluß:
                nach dem Ausführen von Deinem Script startet der Pi nicht mehr.
                Hier noch der Auszug aus dem Script:
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
                No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Version table:
                Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Fixing your nodejs setup
                *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version ?
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                Fetched 17.3 kB in 3s (5612 B/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                Building dependency tree... Done
                E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                nodejs is already the newest version (18.17.1-1nodesource1).
                Calculating upgrade... Done
                The following packages have been kept back:
                  guile-2.2-libs
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                This system needs to be REBOOTED NOW!
                  Das kann nicht sein, das greift nur beim nodejs-Paket zu und das wird zum Start des Pi natürlich nicht benötigt.
                  Homoran Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun ausser die sd karte war bereits morsch und hat bei den letzten Schreibvorgängen endgültig alle Viere von sich gestreckt
                      Das kann natürlich sein. Hat aber auch nicht ursächlich mit dem Skript zu tun.
                      Wobei mir da ein paar andere Dinge noch ins Auge springen, die ich mir gerade nicht erklären kann...
                      • Lenny.CB
                        leider doch.
                        Kann es sein, dass es an der Root-Installation liegt? (Wobei meine Installationen ioBroker-Anfang als root laufen. (ohne das jetzt mal zu werten.)
                        Dein Script hatte ich aber mit dem "PI-User" gemacht. Ging ja auch nicht anders.
                        • Lenny.CB
                          welche wären das?
                            welche wären das?
                            Nur im Diagnose-Teil. Nur Optik.
                            Möglich. Als root verfummelt man sich halt eh man es sich versieht irgendwas. Weswegen man halt auch nie als root herumhampelt.
                              @lenny-cb
                              Kommst du jetzt wieder auf die Kiste?
                              sudo apt update
                              sagt? Da klemmt ja auch guile-2.2-libs irgendwo fest. Offenbar ist dein dist-upgrade nicht richtig durchgelaufen.
                              • Lenny.CB
                                @lenny-cb
                                sudo apt update
                                nope, kein ssh-Zugang. Stecke morgen mal einen Monitor dran und schaue ob nur ssh das Problem ist oder ganz tot.
                                • Lenny.CB
                                  welche wären das?
                                  wie gesagt, ich mache seit Jahren nicht anderes als apt-get update/upgrade und 2x node-Installation (12-->14-->16). da hält sich das "Verfummeln" in Grenzen.
                                    @lenny-cb
                                    Dann kannst du ja diese zwei-drei Dinge erst Recht ohne root machen.
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                                      @lenny-cb
                                      sudo apt update
                                      kurze Zusammenfassung:
                                      warum startete der PI nicht mehr?
                                      Tat er, nur war nach dem Ausführen des Scriptes eth0 weg.
                                      Konnte behoben werden indem in /boot/cmdline.txt am Ende der Zeile "net.ifnames=0" angehangen wurde.
                                      zur Frage was apt update ergibt:
                                      apt update --> apt upgrade
                                      guile-2.2-libs -_> wurde zurückgehalten
                                      apt full-upgrade
                                      Installation erledigt
                                      node -v --> v18.17.1
                                      npm - v --> 9.6.7
                                      keiner der Adapter starten. Im Log kommt immer noch der Fehler (Beispiel Zigbee):
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:39:03.991	info	iobroker npm-install: exit 25
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:39:02.912	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-dbnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9npm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-18T11_37_56_021Z-debug-0.loghost.RPI3 Cannot install iobroker.zigbee@1.8.24: 217
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:39:02.903	info	iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:37:52.412	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:37:52.406	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:37:37.847	info	iobroker install zigbee@1.8.24 using installedFrom
                                      host.RPI3
                                      2023-09-18 13:37:37.843	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@1.8.24". Try to install it... 1 attempt
                                      Controller ist auf Version v5.0.12
                                      Alle Adapter in diesem Slave sind auf dem aktuellen Stand.
                                        Kann aber nicht mit dem nodejs-Skript zusammenhängen, da ist kein Code diesbezüglich drin.
                                        Zu
                                        jag mal den
                                        iob fix
                                        über das System.
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by Lenny.CB
                                          Zu
                                          jag mal den
                                          iob fix
                                          über das System.
                                          gemacht:
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-04-02
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          No relevant JSONL files found to compress, skip
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          der Slave hat dann auch angefangen die Adapter zu installieren.
                                          Zwischenzeitlich war wohl ein Neustart fällig, seit dem ist der nicht mehr mit dem Multi verbunden.
                                          Eine ioB-Instanz läuft auf dem Pi, keine Verbindung.
                                          2124
