    4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Hallo ich habe 2 Pi4 B
      ich habe auf dem master nach anleitung den multhost aktivirt doch wenn ich auf dem slave nach dem master suche wird nix gefunden
        Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher bitte mehr Infosxwas du da machst!
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Homoran last edited by Horst Böttcher
          @homoran master
          im salve
          so sieht es leider schon seid 8 Stunden aus
          Homoran haselchen Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @horst-böttcher bitte als Text in code-tags posten!
            das ist nicht zu entziffern
            • haselchen
              haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
              @horst-böttcher
              Wie soll er sich connecten wenn Wifi nicht aktiv ist?
              Steht doch fett in deinem Screenshot!
              „Wifi is blocked….“
              Thomas Braun Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                ich habe die anleitung von https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md genutzt
                laut Maser ist auch multihost aktive
                nur findet der slave seid über 8 stunden nix mit iobroker multihost connect
                • haselchen
                  @horst-böttcher
                  Lies über Dir!
                  Hättest dir 8 Stunden Lebenszeit gespart.
                    Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                    @horst-böttcher
                    Und es wurde dir mit Sicherheit schon mehr als einmal gesagt, dass der Befehl iobroker NIE NIE NIE NIEMALS mittels 'sudo' eingeleitet wird.
                    Jag den
                    iob fix
                    über beide Systeme drüber.
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
                      Per LAN-Kabel?
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @haselchen last edited by
                        @haselchen beider sind über lan angeschossen 👿
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                          Ich lehne mich mal aus dem Fenster …. Ist vermutlich nicht per LAN angeschlossen 😉
                          Wenn doch , Asche auf mein Haupt
                          Edit: Dann Asche …..
                          Aber ich denke dann ist es falsch konfiguriert und es liegt an den Netzwerkeinstellungen
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher
                            mach mal copy von deinen setup custom eingaben.
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @bahnuhr last edited by Horst Böttcher
                              @bahnuhr
                              pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                               - Type: jsonl
                               - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                               - Port: 9001
                              - States database:
                               - Type: jsonl
                               - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                              Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                              Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                              Host name of this machine [PiMaster]:
                              updating conf/iobroker.json
                              pi@PiMaster:~ $
                              Slave
                              pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                              Host name of this machine [Slave1]: Slave1
                              dann
                              pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
                              Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                              Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                              Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                              Discovery authentication activated.
                              Enter secret phrase for connection:
                              Repeat secret phrase for connection:
                              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                              Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                              Multihost discovery server: enabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              ^C
                              pi@PiMaster:~ $
                              und iob restart
                              beim Slave
                              iobroker multihost browse
                              ``` oder iobroker multihost browse
                              und es kommt nix
                              ich weiss nicht ob intressant log
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                              host.PiMaster
                              2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                              ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
                                Moin,
                                @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
                                VG
                                Bernd
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @Guest last edited by
                                  @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
                                  DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
                                    nö
                                      Moin,
                                      wirklich?
                                      VG
                                      Bernd
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Guest last edited by
                                        @dp20eic
                                        Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
                                        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                        Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                                        Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                                        Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                                        Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                                        Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                                        Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                                          @haselchen
                                          Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
                                          Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
                                          • haselchen
                                            Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
                                            Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
                                            686
