    4. Adapter/Host Updates nicht mehr möglich
      Chrish590 last edited by Chrish590
      ich bin neu im Forum, vefolge dieses jedoch regelmäßig. Bis jetzt hatte ich auch keine Probleme und konnte mit Hilfe von Anleitungen etc. auch alles erledigen.
      Zum Updaten etc. nutze ich folgende Anleitung:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Leider habe ich seit Tagen das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten kann bzw. auch nicht den js-controller.
      ich hoffe mir kann jemand helfen.
      Danke!
      Gruß Christian
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Chrish590 last edited by crunchip
        @chrish590 mit nodejs v20 hast du dich etwas weit aus dem Fenster gelehnt, geh zurück auf v18
        desweiteren passt dein Repo nicht...buster/bookworm
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
          @crunchip sagte in Adapter/Host Updates nicht mehr möglich:
          @Chrish590
          Davon abgesehen gibt es noch kein offizielles Release von Raspberry OS 'Bookworm'. Du tanzt da hart an der Kante. Sollte man nur machen, wenn man weiß was man tut.
          Das bezweifle ich aber, wenn ich mir das Setup/Zustand deiner Repos anschaue...
          Und bitte keine Screenshots aus dem Terminal. Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein. Dann kann man damit auch arbeiten.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @crunchip last edited by
            Die derzeit EMPFOHLENE node Version ist node 18.
            Generell sind allerdings kein Probleme die node 20 spezifisch sind bekannt. Es GAB Probleme z.B. mit tr-064 und anderen Adaptern die request und sentry verwenden. Dieser Fehler wurde von node in node 20.6.0 behoben. Solange also node >= 20.6.0 eingesetzt wird sollte alles funktionieren.
            Die Erfeharungsmenge ist aber noch gering. Sollten Problem beim Einsatz von node 20 auftreten bitte unbedingt ein issue beim betreffenden Adapter erstellen und sinnvoller weise auf hier ein Topic eröffnen (mit node20 im titel) damit dir diesen Problemen nachgehen können.
            Aber wie geschrieben - empfohlen ist node 18 - insbesondere auf produktiven Systemen.
              Chrish590 @Thomas Braun last edited by
              Erstmal Danke für die Antworten.
              Ich bin nun von 20.6.1 auf 18.17.1 runter und habe die repos gefixt (hatte tatsächlich eine Zeile vergessen...)
              Über das Thema Bookworm will ich gar nicht groß diskutieren, da kennen sich viele deutlich besser aus, da ich eh am hochrüsten war und es bereits seit 2 Monaten offiziell raus ist, dachte ich mir das es laufen sollte
              Ich konnte jetzt auch den js-controller und alle anderen Adapter updaten.
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              v18.17.1
              v18.17.1
              9.6.7
              9.6.7
              0.18.0
              5.0.12
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           18.17.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 18.17.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 18.17.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              Gruß Christian
                Homoran Global Moderator Administrators @Chrish590 last edited by
                @chrish590 und welchen Bug von ioBroker willst du melden?
                  Thomas Braun Most Active @Chrish590 last edited by
                  @chrish590 sagte in Adapter/Host Updates nicht mehr möglich:
                  Aber nicht in der Variante für Raspberry OS.
                  Und wo konkret hakt es jetzt beim ioBroker, nachdem die Laufzeitumgebung jetzt passt?
                    Beitrag kann geschlossen werden.
                    Fehler wurden behoben.
                    Nochmals Danke!
