    4. Aqara Heizkörperthermostat E1 externen Sensor einbinden
      BigChris last edited by
      ich habe mir oben genanntes Heizkörperthermostat gekauft und bei mir über den Zigbee Adapter angelernt. Funktioniert so weit.
      Ich würde nun gerne einen externen Temperatursensor verwenden, weiß aber nicht wie. Ich kann das Feature aktivieren, aber wo kann ich den Wert des externen Temperatursensors hinschreiben, dass der zur Regelung verwendet wird?
      Beste Grüße
      Christian
      • E
        ElCriminale @BigChris last edited by
        @bigchris verwendest Du den Heatingcontrol Adapter oder ein Skript?
        Gruß Ingo
          BigChris @ElCriminale last edited by
          @elcriminale
          Bisher nutze ich noch nichts. Ich bin noch auf der Suche nach einem Datenpunkt unter den Objekten den ich setzen könnte.
          • E
            @bigchris dann schau dir den Adapter einmal an. Da kannst Du Thermostat und Temperatursensor in einem Raum zusammenfassen, ein Offset festlegen und schon arbeiten die beiden zusammen. An dem Heizkörperthermostat musst du dann nix machen. Einen Fenstersensor kannst Du dort auch hinzufügen.
            Gruß Ingo
