    4. Adapter updaten nicht trotz Exit code0
      Marko63 last edited by
      ich habe das Problem, dass so gut wie alle Adaper sich weigern zu updaten. Die updates laufen augenscheinlich korrekt durch und enden meist mit dem Exit code 0, was eigentlich nicht schlecht sein sollte. Zurück in der Adapterübersicht ist die Version jedoch noch genau wie vorher.
      apt-get update und apt-get upgrade habe ich schon gemacht. Iobroker auch schon geupdated.
      Node.js und NPM geupdated.
      Updates auch schon versucht über console mit sudo iobroker upgrade <adapter>@<version>
      funktioniert auch nicht.
      arteck Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Marko63 last edited by arteck
        @marko63 sagte in Adapter updaten nicht trotz Exit code0:
        und dann mal F5 gedrückt ? um den Browser zu aktualisieren
          Thomas Braun Most Active @Marko63 last edited by Thomas Braun
          seufz Wie oft eigentlich noch?
          Das Kommando 'iobroker' wird nie mit sudo eingeleitet...
          Jag den fix über das System.
          iob diag
          sagt?
            Homoran Global Moderator Administrators @Marko63 last edited by
            und im log steht gar nichts!??
              Marko63 @Homoran last edited by
              @homoran laut log lief alles ganz normal durch. habe leider keines rauskopiert.
              Ich habe die Repositories auf Beta gesetzt, dann gespeichert. Wieder zurück auf Standard, gespeichert.
              Dann liefen die Updates komischerweise alle wieder durch.
              Habe dann auf Beta gestellt für den alexa2@2.25.x.x, damit das wieder läuft. Jetzt ist alles auf den Versionen wie ich brauche.
              Sehr seltsam...
                Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                @Marko63
                wahrscheinlich
                @arteck sagte in Adapter updaten nicht trotz Exit code0:
                hing alles nur im Cache
                  @marko63
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Die Langfassung.
