    4. Wemos D1 Pro Benutzer hier?
    • kmxak
      Hey benutzt hier wer einen Wemos D1 Pro?
      Ich bekomme ihn nicht geflasht :?
      Die Console zeigt was aber beim Flashen bekommt er keine Verbindung
      • I
        Ingo last edited by
        Guten Morgen, Alex,
        was willst du denn drauf flashen ??? Ich vermute ESPEasy.
        Ich hatte mit den Teilen (NodeMCU V2, Wemos D1 mini und Wemos D1 mini pro) auch so meine Sorgen.
        Erst Starfish hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
        Suche mal im Forum nach seinem Beitag "Scrolling OLED Display….", dort hat er es sehr schön zusammengefaßt.
        Ansonsten noch mal melden.
        Grüße Ingo
        • kmxak
          Moin,
          ja ich kenne den Beitrag allerdings habe ich nur mit dem pro ein problem. Ein anderes ESP flashen geht problemlos.
          Habe mehrere Tools probiert alle bekommen nix drauf geflasht.
            klassisch Most Active last edited by
            Einer meiner Erprobungsträger ist ein D1 mini Pro V.1.0.0 mit der Rainsun Keramik-Antenne, wobei ich eine externe Stabantenne dran habe. Hat sich bei mir mit Arduino probemlos flashen lassen. ESPeasy kenne ich nicht.
            Aber der hat einen CP2104 statt CH340 USB/TTL Wandler. Vielleicht liegt es daran. Habe noch die neue Version des D1 mini Pro. Den habe ich aber noch nicht getestet.
            Hast Du einen originalen oder einen Nachbau?
            • kmxak
              Ist ein originaler v1.1.0
              Die Treiber hatte ich installiert.
              Habe den Wandler: https://www.amazon.de/gp/product/B01CYB … UTF8&psc=1
              Ich kann ihn ja im Seriellen Monitor sehen aber geflasht bekomme ich ihn nicht.
              Ganz komisch
              C:\Users\Alex\Desktop\esptool-master>python esptool.py -p COM12 erase_flash
              esptool.py v2.0.1
              Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
              A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
              Edit habe nun eine verbindung bekommen aber nun sagt er:
              python esptool.py -p COM12 -b 921600 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 4m 0x0 ESPEasy_v2.0.0-dev10_dev_4096.bin 0x7c000 esp_init_data_default.bin
              `esptool write_flash: error: argument`
              <address> `<filename>: Detected overlap at address: 0x7c000 for file: esp_init_data_default.bin</filename>`</address>
                Da bin ich der Anfänger. Ich mache bisher die Erstflashung per arduino ide. Das geht meist problemlos und ohne Knöpfchen drücken. Schlimmstenfalls braucht man ein paar Anläufe. Dann kommt gleich ein OTA mit drauf und damit schaffe ich dann weiter. Und es muß schon ziemlich schief laufen, daß man dann wieder zurück auf seriell-flashen über arduino ide muß. Da meine WeMos überall verteilt sind, ist OTA absolute Pflicht.
                • kmxak
                  So habe es nun hinbekommen.
                  Habe den Gpio0 (D3 auf dem Board) mit GND verbunden
                  Anschließend
                  python esptools.py -p COM12 erase_flash
                  reset
                  Dann im Arduino einen ESPEasy Sketch geschrieben und den hochgeladen
                  Jetzt geht es.
                  Gott sei dank habe ich nun OTA für das ding :lol:
                    @kmxak:
                    So habe es nun hinbekommen. `
                    Herzlichen Glückwunsch!
                    @kmxak:
                    Habe den Gpio0 (D3 auf dem Board) mit GND verbunden `
                    Wozu das? Habe ich bei Arduino noch nie gemacht. Verwende D3 anderweitig. Allersings ist im Schaltplan ein Achtungszeichen an D3 mit High - run; low - flash.
                    @kmxak:
                    Gott sei dank habe ich nun OTA für das ding :lol: `
                    Ja OTA ist eine feine Sache. Kann man aber auch verhauen, wenn man eine Endlosschleife, eine zu lange dauernde Schleife oder eine Division durch Null gleich nach dem Starten produziert. Dann kommt der ESP u.U gar nicht mehr bis zur OTA-Abfrage.
                    • kmxak
                      @kmxak:
                      Gibt es ggf. verschiedene versionen vom pro? in den ganzen anleitungen stand auch nix vom gpio0 auf gnd legen aber ohne ging es bei mir nicht!
                      Habe aber auch nicht mit dem usb anschluss geflasht sondern mit tx rx vielleicht lag es ja daran.
                        @kmxak:
                        Gibt es ggf. verschiedene versionen vom pro? in den ganzen anleitungen stand auch nix vom gpio0 auf gnd legen aber ohne ging es bei mir nicht! `
                        Mittlerweile gibt es eine neuere Version WeMos D1 Mini ro V1.2.0
                        @WeMos-Shop:
                        What's new with D1 mini Pro V1.1.0
                        • 500mA resettable fuse
                        • New 3dB ceramic antenna
                        • Optimize antenna circuit `
                          @kmxak:
                        Habe aber auch nicht mit dem usb anschluss geflasht sondern mit tx rx vielleicht lag es ja daran. `
                        Wahrscheinlich. Das habe ich noch gar nie gemacht. Ich flashe bisher nur über den USB Port. Hat immer irgendwie geklappt.
                        Wahrscheinlich kommt man mit HW-Serial und D3 in den Ur-Bootloader. Vielleicht braucht man das für ESPEasy?
                          @klassisch:
                          @kmxak:
                          Mittlerweile gibt es eine neuere Version WeMos D1 Mini ro V1.1.0
                          @WeMos-Shop:
                            @kmxak:
                          Wahrscheinlich kommt man mit HW-Serial und D3 in den Ur-Bootloader. Vielleicht braucht man das für ESPEasy? `
                            @kmxak:
                            @WeMos-Shop:
                              @kmxak:
                              acanais84 last edited by
                              @Ingo:
                              Guten Morgen, Alex,
                              Ich hatte mit den Teilen http://www.comparateur-mutuelle-assurance-sante.com/mutuelle-entreprise (NodeMCU V2, Wemos D1 mini und Wemos D1 mini pro) auch so meine Sorgen.
                              Grüße Ingo `
                              Sie haben Glück. Es macht mir einige Zeit, die ich vergeblich suchen.
                              • I
                                Ingo last edited by
                                Hallo acanais84,
                                Ich hatte auch meine Schwierigkeiten. Starfish hat mir freundlicherweise geholfen.
                                Er hat geschrieben:
                                Ich würde die alte Installation komplett wegputzen. insbes. auch das Verzeichnis /Benutzer/xxx/AppData/Roaming/Arduino. Und dann portabel installieren wie beschrieben.
                                Hier die Kurzanleitung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich beschreibe hauptsächlich die Problemstellen z.T. als Ergänzung zu den offiziellen Anleitungen.
                                Die gleiche Anleitung lässt sich auch als Grundlage für ganz andere Aufgaben des ESP8266 Moduls verwenden (verschiedene Sensoren, Relais, Sonoff-Module)
                                1. Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE für ESP8266
                                https://www.arduino.cc/en/main/software Arduino IDE Download : Zip File for non Admin Install
                                Zip-file entpacken nach (z.B.) c:\arduino-1.8.1
                                Unter Preferences einfügen:
                                http://arduino.esp8266.com/stable/packa … index.json
                                der Abschnitt Download ESP Easy Firmware sieht bei mir etwas anders aus:
                                Verzeichnis ESPEasy und Libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_XXXX.zip
                                kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\
                                Version R148 für Module mit wenig Flash-Speicher (- 1M)
                                Master Branch https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/tree/master
                                Version ESPEasy Mega für Module mit min. 4M Flash-Speicher
                                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                                ESPEasy.ino laden (ggf. .ino Dateiendungen dem arduino.exe zuordnen)
                                Sketch/Überprüfen-Kompilieren sollte keine Kompilerfehler ausgeben.
                                siehe auch
                                http://www.techrevwz.com/esp-easy-insta ... guide.html
                                Den Original-Beitrag findest du unter:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5460
                                Dort ist alles sehr gut beschrieben.
                                Grüße Ingo
                                  SimonMayers last edited by
                                  D1 Mini pro version has external antenna connector and at least 4Mb flash –> great if WiFi coverage is not very good
                                  driving directions
                                  3241
