    4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    • E
      Esmax666 last edited by
      Hallo zusammen ich hatte ein stromausfall und seitdem hat mein iobroker auf ein rapi nicht mehr funktioniert.
      unbuntu startet noch aber ich glaube das iobrocker hat ein problem gekommen
      kann mir jemand klären was ich genau mache sollte? danke 🙏 🙂
        Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by Thomas Braun
        @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
        Zu nächst (mal wieder...) NIE NIE NIE sudo vor iobroker setzen. Nie!
        Und dann bitte keine schiefen Bilder von deinem Monitor. So hübsch ist der nicht.
        Per SSH aufschalten und dann den Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        iob diag
        sagt?
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • E
          Esmax666 @Thomas Braun last edited by
          Das:
          ubuntu@ubuntu:~$ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start                                               Starts the js-con        troller
            iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
            iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host in        fo
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
            iobroker upload                                              Upload management
            iobroker object                                              Object management
            iobroker state                                               State management
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
            iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
            iobroker compact                                             compact group man        agement
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
          Options:
                --help     Show help  [boolean]
            -v, --version  Show version  [boolean]
            @esmax666
            Dann
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ...ABWARTEN...
            iob diag
            • E
              @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              iob diag
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ubuntu
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                         Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
                Operating System: Ubuntu 21.04
                          Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               12:19:36 up 28 min,  1 user,  load average: 1.46, 1.33, 1.15
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-09-19 12:19:36 CEST
                         Universal time: Tue 2023-09-19 10:19:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              ubuntu
              /home/ubuntu
              ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        175M        7.1G        3.0M        625M        7.6G
              Swap:            0B          0B          0B
              Total:         7.9G        175M        7.1G
                       7886 M total memory
                        176 M used memory
                        252 M active memory
                        327 M inactive memory
                       7084 M free memory
                        102 M buffer memory
                        522 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
              /dev/sda2      ext4    57G  6.9G   48G  13% /
              tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
              [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
              [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
              /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
              |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
              `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.2G    /var/
              1.9G    /var/log
              1.7G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
              1.2G    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              54M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
              9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v12.22.7
              /usr/bin/node           v12.22.7
              /usr/bin/npm            6.14.15
              /usr/bin/npx            6.14.15
              nodejs:
                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Version table:
                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main armhf Packages
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
              No problems detected
                Ubuntu 21.04
                Zu alt, abgekündigt. Installier da was lebendiges, für einen Raspberry würde ich aber Raspberry OS in der 64Bit-Version 'Lite' empfehlen.
                VIEL zu alt. Bring das auf nodejs@18. Evtl. mit diesem Skript:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                Und die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
                Mach es nochmal, nachdem die nodejs-Version auf Stand ist.
                • E
                  Zu alt, abgekündigt. Installier da was lebendiges, für einen Raspberry würde ich aber Raspberry OS in der 64Bit-Version empfehlen.
                  ja aber aber ist doch nicht das Problem oder ? also früher hat das funjtionniert vor "stromausfall"
                  Siehe code + Diag nochmal
                  ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
                  Recommended nodejs-version is:  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v12.22.7. Do you want to install recommended version  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Ign:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute InRelease
                  Ign:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates InRelease
                  Ign:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports InRelease
                  Ign:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security InRelease
                  Err:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute Release
                    404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::19 80]
                  Err:6 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates Release
                  Err:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports Release
                  Err:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security Release
                  Reading package lists... Done
                  E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute Release' no longer has a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
                  E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports Release' no longer has a Release file.
                  E: The repository 'http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security Release' no longer has a Release file.
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                    404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Err:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-security Release
                  Get:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  Building dependency tree... Done
                  E: Version ' Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                  Calculating upgrade... Done
                  The following packages will be upgraded:
                    alsa-ucm-conf cloud-init command-not-found libasound2 libasound2-data libnetplan0 libssl1.1 linux-base linux-firmware netplan.io nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl
                    python3-commandnotfound python3-software-properties software-properties-common sosreport ubuntu-advantage-tools ufw update-notifier-common usrmerge
                  23 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 190 MB of archives.
                  After this operation, 93.2 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Err:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf update-notifier-common all 3.192.40.4
                  Err:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1j-1ubuntu3.6
                  Err:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf usrmerge all 24ubuntu3.1
                  Err:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libnetplan0 armhf 0.103-0ubuntu5~21.04.4
                  Err:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf netplan.io armhf 0.103-0ubuntu5~21.04.4
                  Err:6 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssl armhf 1.1.1j-1ubuntu3.6
                  Err:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf ubuntu-advantage-tools armhf 27.5~21.04.1
                  Err:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf command-not-found all 20.10.2
                  Err:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf python3-commandnotfound all 20.10.2
                  Err:10 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Err:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssh-server armhf 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Err:12 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf openssh-client armhf 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Err:13 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf ufw all 0.36-7.1ubuntu1
                  Err:14 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libasound2 armhf 1.2.4-1.1ubuntu2.1
                  Err:15 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf libasound2-data all 1.2.4-1.1ubuntu2.1
                  Err:16 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf alsa-ucm-conf all 1.2.4-2ubuntu1.4
                  Err:17 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf linux-base all 4.5ubuntu5.4
                  Err:18 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf linux-firmware all 1.197.5
                  Err:19 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf software-properties-common all 0.99.10.2
                  Err:20 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf python3-software-properties all 0.99.10.2
                  Err:21 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf sosreport armhf 4.2-1ubuntu0.21.04.1
                  Err:22 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates/main armhf cloud-init all 21.4-0ubuntu1~21.04.1
                  Get:23 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.18.0-1nodesource1 [26.8 MB]
                  Fetched 26.8 MB in 3s (7858 kB/s)
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/update-notifier/update-notifier-common_3.192.40.4_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1j-1ubuntu3.6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/usrmerge/usrmerge_24ubuntu3.1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/n/netplan.io/libnetplan0_0.103-0ubuntu5%7e21.04.4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/n/netplan.io/netplan.io_0.103-0ubuntu5%7e21.04.4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssl/openssl_1.1.1j-1ubuntu3.6_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/ubuntu-advantage-tools/ubuntu-advantage-tools_27.5%7e21.04.1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/c/command-not-found/command-not-found_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/c/command-not-found/python3-commandnotfound_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssh/openssh-sftp-server_8.4p1-5ubuntu1.2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssh/openssh-server_8.4p1-5ubuntu1.2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/o/openssh/openssh-client_8.4p1-5ubuntu1.2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/u/ufw/ufw_0.36-7.1ubuntu1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/a/alsa-lib/libasound2_1.2.4-1.1ubuntu2.1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/a/alsa-lib/libasound2-data_1.2.4-1.1ubuntu2.1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/a/alsa-ucm-conf/alsa-ucm-conf_1.2.4-2ubuntu1.4_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/l/linux-base/linux-base_4.5ubuntu5.4_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/l/linux-firmware/linux-firmware_1.197.5_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/s/software-properties/software-properties-common_0.99.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/s/software-properties/python3-software-properties_0.99.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/s/sosreport/sosreport_4.2-1ubuntu0.21.04.1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/main/c/cloud-init/cloud-init_21.4-0ubuntu1%7e21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::16 80]
                  E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  Diag: ( am ende war das blokiert mit " Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)" )
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                   12:43:23 up 52 min,  1 user,  load average: 1.20, 1.21, 1.24
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Tue 2023-09-19 12:43:24 CEST
                             Universal time: Tue 2023-09-19 10:43:24 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  ubuntu
                  /home/ubuntu
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        188M        6.9G        3.0M        832M        7.6G
                  Swap:            0B          0B          0B
                  Total:         7.9G        188M        6.9G
                           7886 M total memory
                            188 M used memory
                            484 M active memory
                            274 M inactive memory
                           6865 M free memory
                            226 M buffer memory
                            606 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.2G    /var/
                  1.9G    /var/log
                  1.2G    /var/lib
                  149M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  nodejs:
                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    file on 127.0.0.1
                  States:                     file on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  3.3.18
                  admin:          5.2.1
                  javascript:     5.2.13
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Cannot get list: undefined
                  Installed ioBroker-Instances
                  Error: Object "system.config" not found
                  E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Esmax666 @Esmax666 last edited by
                    und das war für FIX:
                    ubuntu@ubuntu:~$ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-04-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Err:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-updates Release
                    Err:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute-backports Release
                    Installed gcc-c++
                    Installed cmake
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npx: installed 12 in 6.831s
                    No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                    No relevant JSONL files found to compress, skip
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    ubuntu@ubuntu:~$
                      Nein, aber abgekündigte, nicht mehr gewartete Versionen sind immer ein Problem. Ja länger die Leiche da rumgammelt, umso schwieriger wird der Umgang mit dem Kadaver. Weg damit.
                      Das sind nämlich die Folgen daraus:
                      Und deswegen funktioniert da auch nix mehr, was Software-Installationen angeht. Ist halt tot...
                      sudo apt install nodejs=18.18.0-1nodesource1
                      liefert?
                      • E
                        ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nodejs=18.18.0-1nodesource1
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 22 not upgraded.
                        Need to get 0 B/26.8 MB of archives.
                        After this operation, 91.4 MB of additional disk space will be used.
                        (Reading database ... 116546 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        Scanning processes...
                        Scanning processor microcode...
                        Scanning linux images...
                        Running kernel seems to be up-to-date.
                        Failed to check for processor microcode upgrades.
                        No services need to be restarted.
                        No containers need to be restarted.
                        No user sessions are running outdated binaries.
                        ubuntu@ubuntu:~$
                          @esmax666
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iob restart
                          • E
                              nodejs
                            ubuntu@ubuntu:~$ ^C
                            ubuntu@ubuntu:~$ cd /opt/iobroker
                            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN old lockfile
                            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                            changed 1 package in 9m
                            85 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob restart
                            und nochmal diag
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             13:34:12 up  1:43,  1 user,  load average: 0.99, 0.93, 1.00
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Tue 2023-09-19 13:34:12 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-09-19 11:34:12 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            ubuntu
                            /home/ubuntu
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        184M        6.6G        3.0M        1.1G        7.6G
                            Swap:            0B          0B          0B
                            Total:         7.9G        184M        6.6G
                                     7886 M total memory
                                      184 M used memory
                                      544 M active memory
                                      464 M inactive memory
                                     6595 M free memory
                                      236 M buffer memory
                                      870 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/sda2      ext4    57G  7.0G   48G  13% /
                            /var:
                            3.2G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            1.2G    /var/lib
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                            /usr/bin/node           v18.18.0
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                            ioBroker Status
                             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            No connection to databases possible ...
                            js-controller:  3.3.22
                            admin:          5.2.1
                            javascript:     5.2.13
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Active repo: stable
                            Used repository: stable
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                            update done
                             Cannot find view "system" for search "instance"
                            Error: Cannot find view "system"
                                at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.6.23   , installed 2.2.2 [Updateable]
                            Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                            Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
                            Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
                            Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
                            Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
                            Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
                            Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
                            Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1    , installed 1.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
                            Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
                            Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
                            Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
                            Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                            Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
                            Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 2.4.1 [Updateable]
                            Objects and States
                            Objects:        11
                            States:         21
                            Pending Updates: 22
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       287610     4905/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        39620      1926/systemd-resolv
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38625      2046/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38627      2046/sshd: /usr/sbi
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        39619      1926/systemd-resolv
                            udp        0      0 192.168.178.51:68       0.0.0.0:*                           100        41269      1924/systemd-networ
                            udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                100        40545      1924/systemd-networ
                            2023-09-19 13:35:02.363  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "state"
                            2023-09-19 13:35:02.363  - error: host.ubuntu Cannot find view "system" for search "instance"
                            2023-09-19 13:35:02.368  - error: host.ubuntu Could not collect system.host.ubuntu states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                            2023-09-19 13:35:02.369  - error: host.ubuntu _design/system missing - call node iobroker.js setup
                            2023-09-19 13:35:02.369  - info: host.ubuntu no instances found
                            2023-09-19 13:35:02.384  - error: host.ubuntu uncaught exception: doc.rows is not iterable
                            2023-09-19 13:35:02.385  - error: host.ubuntu TypeError: doc.rows is not iterable
                                at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
                                at getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
                            2023-09-19 13:35:02.395  - info: host.ubuntu iobroker _restart
                            2023-09-19 13:35:02.443  - error: host.ubuntu Cannot write host object:Error: DB closed
                            2023-09-19 13:35:02.705  - info: host.ubuntu terminated
                            2023-09-19 13:35:03.353  - info: host.ubuntu iobroker Starting node restart.js
                            2023-09-19 13:35:05.193  - info: host.ubuntu iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                            2023-09-19 13:35:05.199  - info: host.ubuntu Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-19 13:35:05.200  - info: host.ubuntu hostname: ubuntu, node: v18.18.0
                            2023-09-19 13:35:05.201  - info: host.ubuntu ip addresses: 192.168.178.51 2003:fa:736:b00:e65f:1ff:fe1b:229d fe80::e65f:1ff:fe1b:229d
                            2023-09-19 13:35:05.343  - info: host.ubuntu-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                            2023-09-19 13:35:35.225  - error: host.ubuntu No connection to databases possible, restart
                            2023-09-19 13:35:35.235  - info: host.ubuntu iobroker _restart
                            2023-09-19 13:35:40.760  - info: host.ubuntu iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                            2023-09-19 13:35:40.765  - info: host.ubuntu Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-19 13:35:40.767  - info: host.ubuntu hostname: ubuntu, node: v18.18.0
                            2023-09-19 13:35:40.768  - info: host.ubuntu ip addresses: 192.168.178.51 2003:fa:736:b00:e65f:1ff:fe1b:229d fe80::e65f:1ff:fe1b:229d
                            2023-09-19 13:35:41.092  - info: host.ubuntu-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              Steinalt. Wie der Rest von der Kiste halt auch...
                              Versuch es damit
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upgrade self
                              iob restart
                              E OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • E
                                iob stop
                                ich bekomme schonn hier fehler
                                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob update
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                    at ObjectsInMemoryServerClass._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
                                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob upgrade all -y
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                  ich glaube mich dunkel daran zu erinnern, das man von so alten installationen nicht in einem rutsch auf aktuell aktualisieren kann.
                                  ich musste damals erst auf die letzte 3er version mit npm install den js-controller aktualisieren und dann ging es wieder mit iob upgrade weiter.
                                  das ist aber nicht sicher, wie gesagt kann mich nur dunkel daran erinnern.
                                  auch das einspielen eines backups könnte von so alten versionen problematisch sein. aber da müssen sich hier noch andere dazu äußern
                                  Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Ich hatte mich jetzt hieran orientiert:
                                    Darüber hinaus ist der js-controller 5.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 5.0 idealerweise ein Update auf die 4.0 und vorher auf 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 16.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                                    Eine zwingende Installation von Vorversionen lese ich da nicht heraus.
                                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                      wenn es klappt, dann gut
                                      ist gesichert, das sein Datenspeicher noch gut ist?
                                      Nach Stromausfall zicken manchmal die SD-Cards rum
                                      Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @oliverio sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                        Offenbar klappt es nicht.
                                        Da gab es aber auch schon mal was gegen. Ich hab nur gerade kein Heilmittel parat.
                                          Ja, die fressen dann offene files...
                                          Ist hier ja auch offenbar passiert.
                                          • OliverIO
                                            Die Fehlermeldung scheint auf redis hinzuweisen, das er da die system.* datenpunkte nicht findet.
                                            evtl ist die redis db kaputt
                                            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            10456
