    4. Zigbee-Gateway selbst bauen
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Da ich sehr gern spiele ist mir eine Idee gekommen
      Ist-Zustand:
      ich nutze meine Zigbee Geräte über den Zigbee-Adapter
      Das funktioniert auch ganz gut
      Soll-Zustand:
      ich würde gern eine Zigbee Gateway selber bauen
      Hintergrund ist folgender:
      Wenn ich mir bei spielen mal wieder den ioB zerschieße oder ich ihn mal wieder neu aufsetzten möchte um die ganzen Spieleleichen loszuwerden, müssen immer alle Zigbee Geräte neu angelernt werden
      jetzt dachte ich wenn ich mir ein gateway selbst baue kann dann muss ich dann ja nur noch das Gateyway zum ioB hinzufügen und nicht immer alle Geräte
      Hat das schonmal jemand gemacht?
      Wenn ja wie?
      Marcel
        toralt @Wszene last edited by
        @wszene google mal nach zigbee2mqtt, das macht genau das was Du willst. Für den ioBroker gibt es dann einen Adapter, damit Du darauf zugreifen kannst.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wszene
          Wszene @toralt last edited by
          @toralt
          Vielen Dank für die Info
          Kannst du mir auch eine Installationmetode empfehlen?
          ich habe ein Lan-Zigbee-Stick und Proxmox auf meinem "Server"
          T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wszene ich habe es per LAN-Zigbee-Stick im Docker auf einer Synology laufen. Aber ob Du ne VM oder via Docker die Installation machst, dass ist Deiner persönlichen Vorliebe überlassen.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              @toralt
              Kannst du mir evtl. deine Docker-Compose zur verfügung stellen?
                A Former User @Wszene last edited by
                @wszene sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                Moin,
                vielleicht verstehe ich es mal wieder nicht, aber ein guter Einstieg ist https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/, wenn man dann das Grundprinzip erkannt hat, dann geht es z. B. hier weiter https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
                Ich betreibe das in einem LXC auch unter Proxmox, ich habe mir einfach einen LXC mit meiner favorisierten Linux Distribution gebaut und dort zigbee2mqtt rein installiert, dazu habe ich dann noch ein mosquitto -> mqtt in einem anderen LXC aufgebaut. Die Konfigurationsfiles sind gut dokumentiert, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
                Wenn es ganz simple gehen soll, dann einfach https://tteck.github.io/Proxmox/ -> Zigbee-Zwave -> Zigbee2MQTT LXC ausführen, natürlich anstatt dem Durchreichen des USB dann in der Konfiguration den LAN ZigBee-Stick nutzen.
                VG
                Bernd
                  @wszene ich habe gar kein compose file. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals aufgesetzt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Die infos hatte ich aber alle von der zigbee2mqtt Seite, die war ziemlich gut dokumentiert.
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @toralt last edited by
                    @toralt sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                    Moin,
                    ein Docker Compose File gibt es auf der Seite, die ich oben verlinkt habe -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html.
                    VG
                    Bernd
                    • Wszene
                      Wszene @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Vielen Dank
                      Also würde meine docker-compose.yml so aussehen müssen?
                      version: '3.8'
                      services:
                        zigbee2mqtt:
                          container_name: zigbee2mqtt
                          image: koenkk/zigbee2mqtt
                          restart: unless-stopped
                          volumes:
                            - ./data:/app/data
                            - /run/udev:/run/udev:ro
                          ports:
                            # Frontend port
                            - 8080:8080
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                      	serial:
                            port: tcp://192.168.30.19:6638
                        A Former User @Wszene last edited by A Former User
                        Moin,
                        ähm, das kann ich Dir nicht beantworten, denn ich kenne ja nicht Deine Umgebung, aber so wie ich das sehe, denke ich, dass das nicht auf Anhieb laufen täte.
                        Mal im einzelnen
                            volumes:
                              - ./data:/app/data
                        Du musst Dir schon Volumes auf der Synology, glaube ich, anlegen, z. B. /volume1/docker/z2m/data
                        Dann sehe das so aus
                            volumes:
                              - /volume1/docker/z2m/data:/app/data
                        Dann scheint mir der Teil auch nicht korrekt zu sein
                            environment:
                              - TZ=Europe/Berlin
                        	serial:
                        Das sollte eher so aussehen:
                            environment:
                              - TZ=Europe/Berlin
                        Warum? Ich sehe das so, dass Du im Docker Container kein durchgereichtes Device brauchst, da Dein Stick ja per (W)LAN im Netz hängt und nicht als physisches Gerät an der Synology, dann wäre es auch nicht serial, sondern device.
                        In der eigentlichen z2m Konfiguration, die Du dann unter data finden solltest, musst Du das natürlich eintragen
                        serial:
                          port:
                        Dann ist da noch die Frage, wo läuft der mqtt Server?
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: ob bei Dir der Port 8080 passt, kann ich auch nicht sagen, das hängt von Deiner Umgebung ab.
                        • Wszene
                          @dp20eic
                          Entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet haben aber die liebe Zeit
                          Ich habe es jetzt geschafft Zigbee2Mqtt und den Mosquitto zum laufen zu bringen
                          Im ioB habe ich auch den MQTT Broker/Client installiert
                          Ich bekomme auch die Werte aber leider nicht als einzelne Datenpunkte sondern nur als json
                          Kann ich das irgendwie umstellen und wenn ja wo das ich die Werte als einzelne DPs bekomme?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Wszene last edited by
                            Du kannst Dir unter alias.0 eine Struktur und passende Datenpunkte anlegen und die Einzelwerte über die Konvertierungsfunktion aus dem JSON holen.
                            JSON.parse(val)
                              Moin,
                              knapp, nein!
                              Das musst Du selber in einzelne Datenpunkte zerlegen, wenn Du das so benutzt, dazu kannst Du JS Skripte, NodeRed, Alias usw. bemühen, dazu gibt es auch einige Threads dazu hier im Forum.
                              Du kannst aber den Adapter deinstallieren und dafür den ioBroker Adapter installieren
                              Konfiguration
                              Dann bekommst Du diesen Objektbaum, ist bei mit nur die Test Maschiene
                              Und Du bekommst auch zugriff auf die WEB-UI des z2m
                              VG
                              Bernd
                              • Wszene
                                Wszene @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                                Das klingt nach einem Plan
                                Ich nutze den "Alias-Manager"
                                Hast du da mal ein Beispiel wie ich z.B. diesen String zerlege?
                                {"battery":100,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161129","friendlyName":"Stube - Temp-Schrank01","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d00046054c0","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":29899,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":58.06,"linkquality":182,"power_outage_count":11,"pressure":977.5,"temperature":19.86,"voltage":3075}
                                @dp20eic
                                Den Zigbee2MQTT Adapter habe ich auch schon ausprobiert
                                Diesen finde ich auch sehr gut und er wäre auch perfekt für mein Vorhaben
                                Aber da ich auch noch ein paar Tasmota Geräte habe wollte ich gleich den Mosquitto auch dafür nehmen und somit einen Adapter weniger im ioB zu haben
                                  Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by
                                  @wszene
                                  Ich verwende dieses Skript zum aufdröseln der mqtt Nachricht:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67499/mqtt-parsen/3?_=1698377320542
                                  • Wszene
                                    Wszene @Thomas Braun last edited by
                                    Das sieht gut aus
                                    und da mache ich für jedes Gerät ein Skript? aber damit kann ich leben sind ja nur 2 Einträge zu ändern wenn ich das richtig gesehen habe
                                    Was mir aber gerade aufgefallen ist ist das der MQTT-Adapter meine CPU ans Limit schießt
                                    Kannst du mir evt. ein parr Screens von deinen Einstellungen zukommen lassen?
                                    Da kann ich mal vergleichen
                                    Danke im Voraus
                                      Für jede mqtt-Quelle.
                                      gateway zigbee
                                      1742
