    4. Backitup Restore fehler
    • E
      Esmax666 last edited by
      hat jemand schon das Fehler bekommen :
      Ist es besser, einen Restore über eine SSH-Konsole durchzuführen, wie würde der Befehl lauten? (Statt Webinterface wie hier)
        Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
        @esmax666 sagte in Backitup Restore fehler:
        • was hast du gemacht?
        • wo steht das?
        • reproduzierbar?
          • auch mit anderen backups?
        • was steht dazu im (debug-)log?
        • welche Versionen der beteiligten Adapter?
        • wie ist node installiert?
        • welches Betriebssystem?
        • wo liegt das Backup?
        • wie konfiguriert?
        • was sagt iob diag in der Langfassung
        • E
          Esmax666 @Homoran last edited by
          Ich wollte nur eine Installation wiederherstellen, die sich auf einer defekten SD-Karte befand.
          Ich habe die Installation auf einer neuen Karte erneut durchgeführt.
          Iobroker wurde erneut installiert. Dann erhielt ich diese Fehlermeldung aus meiner ersten Nachricht, als ich versuchte, ein Backup vom letzten Jahr wiederherstellen zu lassen.
          Ich versuchte, ein Downgrade von "js controler" durchzuführen, das der alten Version meines Iobrokers entsprach, und stellte mein Backup mit dem Befehl "iobroker restore" wieder her. Nach der Wiederherstellung funktioniert der iobroker nicht mehr.
          und ich habe das schon 2 backup probiert
          Veilleicht muss ich noch ein downgrade von Admin machen ?
          mein restore command:
          smax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
          esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.ubuntu OK.
          host.ubuntu Clear all objects and states...
          clean 142 objects...
          Server Objects 127.0.0.1:36324 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
          [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
          [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
          [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
          [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
          [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
          [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
          clean 105 states...
          host.ubuntu done.
          host.ubuntu Processed 0/3050 states
          host.ubuntu Processed 200/3050 states
          host.ubuntu Processed 400/3050 states
          host.ubuntu Processed 600/3050 states
          host.ubuntu Processed 800/3050 states
          host.ubuntu Processed 1000/3050 states
          host.ubuntu Processed 1200/3050 states
          host.ubuntu Processed 1400/3050 states
          host.ubuntu Processed 1600/3050 states
          host.ubuntu Processed 1800/3050 states
          host.ubuntu Processed 2000/3050 states
          host.ubuntu Processed 2200/3050 states
          host.ubuntu Processed 2400/3050 states
          host.ubuntu Processed 2600/3050 states
          host.ubuntu Processed 2800/3050 states
          host.ubuntu Processed 3000/3050 states
          3050 states restored.
          host.ubuntu Processed 0/4382 objects
          host.ubuntu Processed 200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
          host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
          host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
          host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
          4382 objects restored.
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
          host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
          upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          System successfully restored!
          esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker start
          {1}
          {1}
          Von Diag, habe ich das bekommen:
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ubuntu
                 Icon name: computer
                Machine ID: 7be3a0aee2194ee18739a3f0fb03a71f
                   Boot ID: c9f47a2216fa43918fa2392ef232ef9a
          Operating System: Ubuntu 23.04
                    Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           21:29:22 up  1:25,  2 users,  load average: 0.96, 0.93, 0.65
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=68.6'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-09-26 21:29:22 CEST
                     Universal time: Tue 2023-09-26 19:29:22 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          esmax
          /home/esmax
          esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        601M        5.8G        3.3M        2.1G        7.6G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          8.2G        601M        5.8G
                   7809 M total memory
                    573 M used memory
                    588 M active memory
                   1334 M inactive memory
                   5572 M free memory
                    104 M buffer memory
                   1876 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.9G   51G   9% /
          tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
          [Tue Sep 26 20:04:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
          [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Sep 26 20:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
          /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
          |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/lxd/25755   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd/18600 /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/lxd/24646   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.4G    /var/
          677M    /var/lib
          626M    /var/cache
          614M    /var/cache/apt
          528M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.5M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                  500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          No connection to databases possible ...
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    file on 127.0.0.1
          States:                     file on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  3.3.22
          admin:          6.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Cannot get list: undefined
          Installed ioBroker-Instances
          Error: Object "system.config" not found
          hier die Version ich ich früher hatte:
          Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.6.23   , installed 2.2.2 [Updateable]
          Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
          Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
          Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
          Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1    , installed 1.2.1 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
          Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
          Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
          Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
          Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
          Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
          Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 2.4.1 [Updateable]
          ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Esmax666 last edited by
            Moin,
            keine Lösung, nur um etwas zu hinterfragen, stimmt das?
            Hast Du in der alten Version wirklich die Datenbank (Objekts/States) als File genutzt oder vielleicht doch JSONL oder Redis?
            VG
            Bernd
            • E
              Esmax666 @Guest last edited by
              @dp20eic
              ich verstehe deine Frage nicht
              hab kein ahnung was Redis / JSONL ist ...
              • Glasfaser
                Glasfaser @Esmax666 last edited by
                @dp20eic
                installed 3.3.22
                ist erstmal ok ,
                denn erst ab JS 4 ist JSONL (migration von File )
                  Moin,
                  ok, ist mir jetzt aber zu spät um das zu erklären. War halt nur so ein Gedanke, denn es gibt ja den Fehler
                  ioBroker Status
                  Adapter State
                  @glasfaser sagte in Backitup Restore fehler:
                  Ok, hab ich übersehen, bzw. nicht gewusst.
                  VG
                  Bernd
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Guest last edited by
                    @Esmax666
                    Wäre dann so zu beheben :
                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Esmax666 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      danke ich habe das leider nicht so gut verstanden , sind die gut :
                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:16 2023-09-26_21-16_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:17 2023-09-26_21-17_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:18 2023-09-26_21-18_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:19 2023-09-26_21-19_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:21 2023-09-26_21-21_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:22 2023-09-26_21-22_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:23 2023-09-26_21-23_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:24 2023-09-26_21-24_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:25 2023-09-26_21-25_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:26 2023-09-26_21-26_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:27 2023-09-26_21-27_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:28 2023-09-26_21-28_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:29 2023-09-26_21-29_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:30 2023-09-26_21-30_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:32 2023-09-26_21-32_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:33 2023-09-26_21-33_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:34 2023-09-26_21-34_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:35 2023-09-26_21-35_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:36 2023-09-26_21-36_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:37 2023-09-26_21-37_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:38 2023-09-26_21-38_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:39 2023-09-26_21-39_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:40 2023-09-26_21-40_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:41 2023-09-26_21-41_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:42 2023-09-26_21-42_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:43 2023-09-26_21-43_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:44 2023-09-26_21-44_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:45 2023-09-26_21-45_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:46 2023-09-26_21-46_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:47 2023-09-26_21-47_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:48 2023-09-26_21-48_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:49 2023-09-26_21-49_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:51 2023-09-26_21-51_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:52 2023-09-26_21-52_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:53 2023-09-26_21-53_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:54 2023-09-26_21-54_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:55 2023-09-26_21-55_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:56 2023-09-26_21-56_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:57 2023-09-26_21-57_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:58 2023-09-26_21-58_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 21:59 2023-09-26_21-59_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:00 2023-09-26_22-00_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:01 2023-09-26_22-01_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:02 2023-09-26_22-02_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:03 2023-09-26_22-03_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:04 2023-09-26_22-04_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:05 2023-09-26_22-05_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:06 2023-09-26_22-06_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:07 2023-09-26_22-07_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:08 2023-09-26_22-08_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:09 2023-09-26_22-09_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:10 2023-09-26_22-10_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:11 2023-09-26_22-11_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:12 2023-09-26_22-12_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:13 2023-09-26_22-13_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:14 2023-09-26_22-14_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:15 2023-09-26_22-15_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:16 2023-09-26_22-16_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:17 2023-09-26_22-17_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:18 2023-09-26_22-18_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:19 2023-09-26_22-19_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:20 2023-09-26_22-20_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:21 2023-09-26_22-21_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:22 2023-09-26_22-22_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:23 2023-09-26_22-23_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:24 2023-09-26_22-24_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:25 2023-09-26_22-25_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:26 2023-09-26_22-26_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:27 2023-09-26_22-27_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:28 2023-09-26_22-28_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:29 2023-09-26_22-29_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:30 2023-09-26_22-30_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:31 2023-09-26_22-31_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:32 2023-09-26_22-32_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:33 2023-09-26_22-33_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:34 2023-09-26_22-34_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:35 2023-09-26_22-35_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:36 2023-09-26_22-36_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:37 2023-09-26_22-37_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:38 2023-09-26_22-38_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:39 2023-09-26_22-39_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:40 2023-09-26_22-40_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:41 2023-09-26_22-41_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:42 2023-09-26_22-42_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:43 2023-09-26_22-43_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:44 2023-09-26_22-44_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:45 2023-09-26_22-45_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:46 2023-09-26_22-46_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:47 2023-09-26_22-47_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:48 2023-09-26_22-48_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:49 2023-09-26_22-49_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:50 2023-09-26_22-50_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:51 2023-09-26_22-51_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:52 2023-09-26_22-52_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:53 2023-09-26_22-53_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:54 2023-09-26_22-54_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:55 2023-09-26_22-55_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:56 2023-09-26_22-56_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:57 2023-09-26_22-57_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:58 2023-09-26_22-58_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 22:59 2023-09-26_22-59_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:00 2023-09-26_23-00_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:01 2023-09-26_23-01_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:02 2023-09-26_23-02_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:03 2023-09-26_23-03_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:04 2023-09-26_23-04_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Sep 26 23:05 2023-09-26_23-05_objects.json.gz
                      ^C
                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400 Sep 26 21:16 2023-09-26_21-16_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 21:17 2023-09-26_21-17_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 21:18 2023-09-26_21-18_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 21:19 2023-09-26_21-19_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 21:20 2023-09-26_21-20_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 21:21 2023-09-26_21-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  419 Sep 26 21:22 2023-09-26_21-22_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 21:23 2023-09-26_21-23_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  439 Sep 26 21:24 2023-09-26_21-24_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 21:25 2023-09-26_21-25_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:26 2023-09-26_21-26_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 21:27 2023-09-26_21-27_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 21:28 2023-09-26_21-28_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 26 21:29 2023-09-26_21-29_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 26 21:30 2023-09-26_21-30_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:31 2023-09-26_21-31_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:32 2023-09-26_21-32_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  435 Sep 26 21:33 2023-09-26_21-33_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 21:34 2023-09-26_21-34_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:35 2023-09-26_21-35_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 21:36 2023-09-26_21-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  433 Sep 26 21:37 2023-09-26_21-37_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 21:38 2023-09-26_21-38_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  421 Sep 26 21:39 2023-09-26_21-39_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  432 Sep 26 21:40 2023-09-26_21-40_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 21:41 2023-09-26_21-41_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  434 Sep 26 21:42 2023-09-26_21-42_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 21:43 2023-09-26_21-43_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 21:44 2023-09-26_21-44_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  429 Sep 26 21:45 2023-09-26_21-45_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 21:46 2023-09-26_21-46_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:47 2023-09-26_21-47_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 21:48 2023-09-26_21-48_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  435 Sep 26 21:49 2023-09-26_21-49_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 21:51 2023-09-26_21-51_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 21:52 2023-09-26_21-52_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  432 Sep 26 21:53 2023-09-26_21-53_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 21:54 2023-09-26_21-54_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:55 2023-09-26_21-55_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  439 Sep 26 21:56 2023-09-26_21-56_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 21:57 2023-09-26_21-57_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 21:58 2023-09-26_21-58_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 21:59 2023-09-26_21-59_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:00 2023-09-26_22-00_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:01 2023-09-26_22-01_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  431 Sep 26 22:02 2023-09-26_22-02_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  439 Sep 26 22:03 2023-09-26_22-03_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 22:04 2023-09-26_22-04_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:05 2023-09-26_22-05_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:06 2023-09-26_22-06_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  430 Sep 26 22:07 2023-09-26_22-07_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 22:08 2023-09-26_22-08_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  452 Sep 26 22:09 2023-09-26_22-09_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 22:10 2023-09-26_22-10_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 22:11 2023-09-26_22-11_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  433 Sep 26 22:12 2023-09-26_22-12_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 22:13 2023-09-26_22-13_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:14 2023-09-26_22-14_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:15 2023-09-26_22-15_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:16 2023-09-26_22-16_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:17 2023-09-26_22-17_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  436 Sep 26 22:18 2023-09-26_22-18_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  443 Sep 26 22:19 2023-09-26_22-19_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 26 22:20 2023-09-26_22-20_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:21 2023-09-26_22-21_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  438 Sep 26 22:22 2023-09-26_22-22_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:23 2023-09-26_22-23_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:24 2023-09-26_22-24_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:25 2023-09-26_22-25_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  455 Sep 26 22:26 2023-09-26_22-26_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:27 2023-09-26_22-27_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 26 22:28 2023-09-26_22-28_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:29 2023-09-26_22-29_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 22:30 2023-09-26_22-30_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:31 2023-09-26_22-31_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 22:32 2023-09-26_22-32_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:33 2023-09-26_22-33_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:34 2023-09-26_22-34_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  469 Sep 26 22:35 2023-09-26_22-35_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 26 22:36 2023-09-26_22-36_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 26 22:37 2023-09-26_22-37_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:38 2023-09-26_22-38_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:39 2023-09-26_22-39_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:40 2023-09-26_22-40_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 26 22:41 2023-09-26_22-41_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  442 Sep 26 22:42 2023-09-26_22-42_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 22:43 2023-09-26_22-43_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:44 2023-09-26_22-44_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  447 Sep 26 22:45 2023-09-26_22-45_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 26 22:46 2023-09-26_22-46_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:47 2023-09-26_22-47_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 22:48 2023-09-26_22-48_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:49 2023-09-26_22-49_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  437 Sep 26 22:50 2023-09-26_22-50_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:51 2023-09-26_22-51_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  456 Sep 26 22:52 2023-09-26_22-52_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:53 2023-09-26_22-53_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  450 Sep 26 22:54 2023-09-26_22-54_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 22:55 2023-09-26_22-55_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  449 Sep 26 22:56 2023-09-26_22-56_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 26 22:57 2023-09-26_22-57_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  444 Sep 26 22:58 2023-09-26_22-58_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  458 Sep 26 22:59 2023-09-26_22-59_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 23:00 2023-09-26_23-00_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  453 Sep 26 23:01 2023-09-26_23-01_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 26 23:02 2023-09-26_23-02_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 23:03 2023-09-26_23-03_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  440 Sep 26 23:04 2023-09-26_23-04_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 23:05 2023-09-26_23-05_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  445 Sep 26 23:06 2023-09-26_23-06_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  446 Sep 26 23:07 2023-09-26_23-07_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  441 Sep 26 23:08 2023-09-26_23-08_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  451 Sep 26 23:09 2023-09-26_23-09_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  448 Sep 26 23:10 2023-09-26_23-10_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  454 Sep 26 23:11 2023-09-26_23-11_states.json.gz
                      • E
                        @glasfaser aber wie funtionniert genau iobroker backup, brauche ich genau die admin/iobroker version wie früher ?
                        Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Esmax666 last edited by
                          @esmax666
                          Jetzt gehst du dem armen @simatec schon mit einem Issue auf den Keks 🙂
                          Vorschlag: wenn du keine Geheimnisse in deinem Backup hast, stellst du mir das Backup aus dem letzten Jahr zur Verfügung, ich baue mir schnell einen alten Container mit den Ständen aus dem letzten Jahr und ich versuche, das System auf den aktuellen Stand zu heben. Das aktuelle Backup würde ich dir dann zurücksenden.
                          Wenn das okay ist, dann PN mit dem Verfahren der Bereitstellung.
                          (bin jetzt aber erstmal 3-4 Stunden abwesend.)
                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by simatec
                            @esmax666 Ich schreibe jetzt mal hier, da es sich nicht um ein Fehler oder Bug in Backitup handelt und ich somit das Issue schließen werde.
                            Also grundsätzlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, dass du dein System über ein Jahr nicht gepflegt hast und auch keine regelmäßigen backups gemacht hast und du deshalb leider nun dein problem selber produziert hast.
                            Trotzdem versuche ich mal zu helfen.
                            Mache deine neue SD platt und installiere dir dort erstmal ein sauberes System auf der SD.
                            Wenn dein System läuft und du mit einem User (nicht root) via ssh eingeloggt bist, dann installiere iobroker mit folgenden Befehlen:
                            sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                            sudo apt install curl
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Nach der Installation prüfst du, ob dein iobroker läuft.
                            Im Anschluss machst du folgendes
                            iob stop
                            iob setup custom
                            Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State-Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System lief.
                            Im Anschluss installierst du die Versionen, die auf deinem alten System liefen
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                            iobroker upgrade backitup@2.2.2
                            iobroker upgrade admin@5.2.1
                            Nun führst du den Restore durch...
                            iobroker restore iobroker_2022_09_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                            Die Datei muss natürlich vorher unter /opt/iobroker/backups abgelegt werden
                            Danach starte dein System neu
                            iobroker host this
                            iobroker start
                            und warte bis alle Adapter installiert sind
                            Nun führe ein Upgrade durch und halte dein System zukünftig auf Stand
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • E
                              Danke sorry wegen Ticket 😄
                              also iobroker ist wieder ganz frish installiert genau wie du das geschieben hast:
                              Leider versehe ich das nicht wirklich
                              @simatec said in Backitup Restore fehler:
                              Woher sollte ich die files haben ? ich habe nur noch mein Backitup backup, sind die in "iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar" auch dabei ?
                              • E
                                Esmax666 @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg said in Backitup Restore fehler:
                                Wow danke leider sind ein paar password dabei 😕
                                • Glasfaser
                                  Alles gut , du sollst nichts suchen , oder haben !
                                  iob setup custom
                                  siehe hier :
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                  wie er auch schreibt :
                                  Du wirst durch das Menü geführt und wählst bei der Objekt-Datenbank und State- Datenbank jeweils "file" aus, was auf deinem alten System li
                                  • E
                                    @glasfaser ach so hab falsch verstanden 😕
                                    Also hab jetzt das so verstanden :
                                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                                    Port of states DB (file), default[9000]:
                                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                    Host name of this machine [ubuntu]:
                                    updating conf/iobroker.json
                                    esmax@ubuntu:~$
                                    • Glasfaser
                                      genau und jetzt weiter machen , wie oben beschrieben !
                                      • E
                                        @glasfaser ja chef 😰
                                        • E
                                          @glasfaser
                                          die installation muss ich nie "/opt/iobroker/" duchfürhen oder ist das egal ?
                                          • Glasfaser
                                            @esmax666
                                            Es ist immer besser im
                                            /opt/iobroker/
                                            zu stehen ,
                                            denn du kannst auch mal andere Befehle durchführen , sonst landen Sie auf deinem Home Verzeichnis
                                            4697
