    4. Luftdaten-Adapter
    Luftdaten-Adapter
      StefanH 0 last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich nutze den Luftdaten-Adapter seit geraumer Zeit auf einem Raspberry PI 4 unter Debian Buster.
      Habe jetzt einen neuen Raspberry Pi 4 mit dem neuen Rasperry Pi OS 64 Bit aufgesetzt.
      Habe alle Instanzen der Adapter neue Installiert und anschließend die IOBroker-Daten vom alten PI mit Backitup auf den neue übertragen.
      Dies hat soweit wunderbar funktioniert und es läuft auch alles wieder super auf dem neuen PI.
      Leider habe ich noch ein Problem bei dem Luftdaten-Apater. Dieser bringt folgende Fehlermeldung:
      luftdaten.0 2023-09-20 20:00:11.534	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      luftdaten.0 2023-09-20 20:00:11.512	warn	[fillSensorData] received error 500 response from remote  sensor 10473 with content: ""
      luftdaten.0 2023-09-20 20:00:10.995	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      Wenn ich mir den Sensor #10473 auf der Feinstaub-Map
      https://deutschland.maps.sensor.community/#16/50.4468/7.9039
      anschaue, sieht alles gut aus.
      Die Daten meines eigenen Feinstaub-Sensor, der über IP-Adresse konfiguriert ist, hat keine Fehler im Luftdaten-Adapter.
      Hier noch die aktuelle Konfiguration meine neuen Raspi:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 1 T. 11:58:31
      Node.js: v18.17.1
      time: 1695231869150
      timeOffset: -120
      NPM: 10.1.0
      Adapter-Anzahl: 499
      Datenträgergröße: 29.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 24.9 GB
      Aktive Instanzen: 33
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 1 T. 12:11:55
      aktiv:
      Hat jemand eine Idee und kann mir helfen, das Problem zu lösen?
      Gruß Stefan
        Thomas Braun Most Active @StefanH 0 last edited by
        @stefanh-0 sagte in Luftdaten-Adapter:
        Node.js: v18.17.1
        NPM: 10.1.0
        Hat mit dem Problem zwar nichts zu tun, aber dein nodejs ist nicht richtig installiert. nodejs nicht aktuell, npm zu aktuell.
        S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Homoran Global Moderator Administrators @StefanH 0 last edited by
          received error 500
          mal die sensebox über die website von luftdaten.info gesucht?
            StefanH 0 @Homoran last edited by
            Hatte bisher 2 Mess-Stationen über 2 getrennte Luftdaten-Adapter-Instanzen laufen.
            Nachdem ich nun beide Mess-Stationen auf eine Instanz gelegt habe, funktioniert alles wieder.
            VIelen Dank!
            Gruß Stefan
              StefanH 0 @Thomas Braun last edited by
              OK, hab gesehen Version Node.js V20 ist jetzt aktuell.
              Werde ich dann mal aktualieren.
              Vielen Dank!
              Gruß Stefan
                Thomas Braun Most Active @StefanH 0 last edited by Thomas Braun
                @stefanh-0
                Ist nicht die empfohlene Version. Fahr besser nodejs@18, dafür aber in einem konsistenten Setup.
                  StefanH 0 last edited by StefanH 0
                  Bei mir kommt aktuell wieder der Fehler:
                  Der Fehler ist also scheinbar noch nicht gefixt,
                  Habe mich auch gewundert, wie das ohne Adapter-Update gehen soll.
