    4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
      djalexz last edited by djalexz
      Moin zusammen,
      der Titel verrät es eigentlich schon.
      Hier https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/1536 wir diskutiert wie die Kamera unseres Bambus im SmartHome eingebunden werden kann.
      Die Lösung dort ist allerdings für HA, welchen ich aber nicht habe und auch nicht nutzen möchte.
      Hier kann gerne diskutiert und getestet werden.
      Ich habe schon so ziemlich alles durch und bekomme es leider nicht zum Laufen.
      Für wertvolle Tips wäre ich sehr dankbar.
      Hier meine Konfiguration mit dem RTSP Adapter:
      Ergebnis:
      LG Alex
      PS. bitte verschieben, wenn falsch eingeordnet.
      greghesp created this issue in bambulab/BambuStudio
      open RTSP Feed for printer cameras #1536
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @djalexz last edited by
        @djalexz sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
        RTSP Adapter
        Ist das dieser Adapter von dem du sprichst?
        https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
        Den bekomme ich nichtmal installiert
          djalexz @Webranger last edited by
          @webranger
          Jawohl, das ist der Adapter.
          Der wird schon seit Ewigkeiten nicht mehr weiterentwickelt und muss "schmutzig" via Katze installiert werden:
            Evtl. kann ja @BjoernF weiterhelfen.
            Er hat wohl zwei Bambus mit diesem Adapter am laufen.
            • BjoernF
              BjoernF last edited by BjoernF
              Meine config siehe Screenshots
              rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
              Wichtig! Wenn der Drucker neu gestartet wurde, muss die Instanz vom rtsp Adapter neu gestartet werden. Sonst bleibts schwarz das Bild 😊
                breiti @BjoernF last edited by
                @bjoernf
                Hm, bei mir wird immer nur ein schwarzer Kasten angezeigt.
                Hast du vllt eine Idee?
                BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BjoernF
                  BjoernF @breiti last edited by
                  @breiti zu 100% zuverlässig läuft es bei mir auch nicht. Wenn der Drucker an ist, dann den Adapter nochmal neu starten. Manchmal hilfts auch den DP für den Stream selbst im Adapter zu stoppen und neu zu starten. Wenn das Ganze bei einem laufenden Druck passiert, kann es sein, dass es erst nach Abschluss des Drucks wieder möglich ist.
                  Deshalb gibts noch ne zusätzliche Cam pro Drucker die mir das von Oben in der VIS wenigstens anzeigt 🙂
                    @bjoernf Alles klar, danke dir!
                      SidM last edited by
                      @BjoernF
                      Gesundes Neues!
                      Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
                      hab die beiden Varianten probiert:
                      rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
                      • BjoernF
                        BjoernF @SidM last edited by
                        @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
                        dann die Stream URL in die VIS
                        http://IOBROKERIP:PORT
                          martin last edited by
                          Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
                            SidM @BjoernF last edited by
                            @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
                            • BjoernF
                              @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
                              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @BjoernF last edited by
                                @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                                kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
                                Christian
                                • BjoernF
                                  BjoernF @ChrisNett last edited by
                                  @christian-sandkaulen
                                  Druckername
                                  rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
                                  • ChrisNett
                                    Druckername
                                    hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                                    BjoernF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BjoernF
                                      X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                                      Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                                      Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                                      Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                                      Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                                      • ChrisNett
                                        hi,
                                        okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                                          DarkDevil last edited by
                                          Und gibt es hierzu etwas Neues?
                                          • ChrisNett
                                            ChrisNett @DarkDevil last edited by
                                            @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                                            Moin,
                                            nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                                            Chris
                                            22
                                            3301
