    4. MQ-2 Sensoren auswerten
      A Former User last edited by
      ich habe mir mal testweise 2 MQ-2 Sensoren gegönnt (die Genauigkeiten der 2€ Teile sind mir bewusst, Ziel ist es auch nur, bei einem Schwellwert zu reagieren), und auch erfolgreich and zwei Wemos D1 mini mit tasmota 13.1.0 geschaltet. Anschluss am analogen A0
      Was mich etwas irritiert, ist, dass beide Sensoren ausgehend der GUI ppm Werte im Intervall [0,1 ; 0,3] anzeigen und keine vergleichbaren im Bereich 100-200 ppm die man sonst so liest
      Oder ist der Wert eine Ausgangsspannung, die mit steigender Konzentration ansteigt und ggf umgerechnet werden muss?
      Alina
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @alinaclg was sagt den Tasmota dazu ?
          Dieter_P last edited by
          @alinaclg
          Zum Verständnis find ich die ESPEasy Beschreibung ganz gut zu den MQ Sensoren: https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P145.html
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck versteh die Frage nicht, die GUI Tasmota sagt dazu wie oben erwähnt GUI ppm Werte im Intervall [0,1 ; 0,3]
            die Console debuggt das gleiche
              A Former User @Dieter_P last edited by
              @dieter_p Danke, da lese ich mich mal an 🙂
                @alinaclg na wenn es imTasmota schon so dargestellt wird.. müsste man da suchen .. ergo was sagt die Tasmota Seite dazu..
                  @arteck achso, dann gehe ich da mal weiter auf deren Seite schauen 🙂 Merci 🌼
                    Dieter_P @Guest last edited by Dieter_P
                    @alinaclg
                    hab gerade mal bei mir reingeschaut und in der normalen Version von ESPEasy ist das PlugIn P145 -> MQ Sensoren leider nicht drin. Vermutungsweise in der climate-Version aber so sehe ich leider nicht ob ESPEasy ppm ausgibt und in welchem Bezug zur Spannung. Sonst wäre das ja ganz grob prüfbar und du hättest einen Anhaltspunkt.
                    Edit: Lesen hilft 😂 und das PlugIn ist in der Collection F Version drin. Hab sie mir gerade mal angesehen und es wird ein relatives Level ausgegeben in Bezug zur Referenz/Kalibrierung. Also keine direkte PPM Ausgabe über die Spannung. Da dies Sensorbedingt ist wird Tasmota das auch so händeln.
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dieter_p danke dir, im Grund ist der absolute Wert für mich sekundär, da ich am Ende mit einem Schwellwert arbeiten will. Vielleicht den empirisch ermitteln 🙂
                        @dieter_p Zwischenstand: Ich habe einen Blick in den Source Code der Tasmota FW gemacht und nach meinem Verständnis (auch bezugnehmend auf die im Code genannten Empirien) findet bereits eine Umrechnung nach PPM statt. Alle Diagramme beginnen bei 10^2 ppm , also ist da etwas noc quer bei mir 😉
                        Ich habe daher mal eine Discussion in Github dazu eröffnet, um da Support zu erhalten. 🙂
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Guest last edited by
                          @alinaclg sagte in MQ-2 Sensoren auswerten:
                          dazu bitte einen Link 😉
                            A Former User @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 here we go:
                            Interpretation of MQ-2 vaules
                              @alinaclg
                              Bin ja neugierig, was hast Du den in den GPIO-Settings eingestellt? Bzw. welche Tasmota Version nutzt Du?
                              lt. der Beschreibung ist da ja ein "simpler" Analog Eingang zu nutzen:
                                A Former User @Dieter_P last edited by A Former User
                                @dieter_p Ich habe es an den A0 angeschlossen, tasmota 13.1.0 generic profile (18)
                                  Dieter_P last edited by Dieter_P
                                  @alinaclg
                                  Das dort über haupt ADC MQ auswählbar ist, ist ja schon überraschend für mich. Dann erscheint sofort MQ2 also irgenwer hat sich was undokumentiertes dabei gedacht oder auch nicht 😉 bleibt spannend 🙂
                                    @dieter_p und du hast Werte von 781 ppm, ein MQ2 oder ein anderer? MQ135?
                                    ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Guest last edited by A Former User
                                      Endergebnis: Bei Github komme ich nicht weiter, ist wie immer: Es wird geholfen, wenn man es eh schon weiss. 😄
                                        @alinaclg said in MQ-2 Sensoren auswerten:
                                        Das ist ein ESP32 freischwebend über der Kaffeetasse = ohne Sensor 😂
                                        Könnte ihn mal auf GND legen aber dass die internen Analog Eingänge der ESPs gerne "hüpfen" ist ja bekannt. Für eine andere Anwendung nutze ich dazu einen ADS1115 wodurch es besser aber nicht perfekt wird. Ähnlich nur um Schwellwerte Lampe An/Aus (LDR) zu detektieren. Du sagst ja auch Dir reicht die grobe Indikation und keine Stelle hinterm Komma.
                                        Entsprechend kannst Du dich da nicht rantasten? Messung in normaler Zimmerluft und eine Messung mit Druck auf der Feuerzeugtaste daneben ohne Zündung. Wenn der Wert um >200% hochspringt hast Du doch, was du brauchst oder?
                                          @dieter_p said in MQ-2 Sensoren auswerten:
                                          Das habe ich auch vor, und anders wird es wohl nicht gehen. Mit den Hinweise, schau in die Doku komme ich nicht weiter und wirkt auch eher hilflos seitens der Community. Am Ende einfach den Wert empirisch ermitteln 🙂
                                          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wenn überhaupt, vermutungsweise sind das solche Schätzeisen, dass Du durch zB driftende Werte etc den Grund der aktuellen Situation findest. Wäre da nicht wirklich überrascht, wenn die Dinger nur extrem begrenzt einen Nutzen haben 😉
                                            2056
