    4. Windows 10 / 11 Notifications aus ioBroker erstellen
      MCU last edited by MCU
      Mit diesem Programm kann man aus ioBroker Notifications mit unterschiedlichen Ausprägungen erstellen. Diese werden als Benachrichtungs-Popup in Windows gezeigt.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
      Da noch TEST-Version , Bitte um Rückmeldung, ob alles funktioniert, Windows 11?
      EDIT
      22.09.2023 11:10
      • Neue iobroker.zip in github (Problem iobroker-IP-Adresse fehlte um Daten senden zu können)
      • iobroker Script in Doku aktualisiert
      22.09.2023 20:40
      • Neue iobroker.zip in github (Zusatzprogramm Windows PC-Daten holen ergänzt)
      • iobroker Script in Doku aktualisiert mit pcDataActive-Option -> true neue Funktion unter 0_userdata.0.windowsPC
        Man kann sich alle wichtigen Daten vom PC holen und selbst verarbeiten. Falls jemand bestimmte als sinnvolle Daten erachtet, kann man evtl auch ein Unterverzeichnis mit allen "Wichtigen Daten" einrichten
      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 5
        MCU @MCU last edited by MCU
        @liv-in-sky Hab die Doku angepasst. Minimiert starten.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast#startup-einstellung-setzen-autostart
          guck ich mir an..schön schön
            Falsche notify2.exe im zip, muss ich tauschen!
            Bitte iobroker.zip neu laden, Sorry
            EDIT:
            Auch iobNotification.ps1 wurde korrigiert. Kann man auch aus der Doku oder iobroker.zip neu ziehen.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @MCU last edited by
              @mcu sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
              oh - super peinlich 😞
              aber für alle, die das ganze unsichtbar laufen lassen wollen
              programm nircmd suchen und auf rechner laden ( ich habe es in windows\system gespeichert und beim virenscnner eine ausnahme eingerichtet)
              dann , anstatt des der verknüpfung im autostart-ordner - eine neue aufgabe in der aufgabenplanung
              • beim starten ausführen
              • folgende einstellung unter aktion:
              der untere (grüne) pfeil-inhalt sieht so aus: "execmd C:\DATEN\iobroker\notify2.exe"
              damit gibt es kein fenster, welches unten in der taskleiste offen ist
                MCU @liv-in-sky last edited by MCU
                @liv-in-sky Läuft es denn sonst? Muss ich die Doku noch anpassen?
                • liv-in-sky
                  @mcu ja - ich bekomme notifications - habe aber noch nicht alles getestet - da brauch ich mehr muse - muss gleich wieder arbeiten
                  das einrichten habe ich nach deiner doku gemacht - lief gut - nur habe ich beim aufruf der notify2.exe , wenn ich es beim ersten mal von hand öffne, ein problem: es sagt irgendwie was von sicherheit bei starten des ps1 files (nicht die firewall). das windowssystem springt dazwischen - aber nach einem "händischen aufruf" des ps1-scriptes war der fehler weg
                    @liv-in-sky Komisch, hatte ich nicht, schade hast keine Bilder gemacht?
                    • liv-in-sky
                      @mcu ne - aber das ganze war nach dem letzten update des zip inhaltes wieder da (nachdem ich alle dateine ersetzt hatte) - vielleicht kommt es beim nächsten update wieder - dann mach ich bilder - versprochen
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @mcu
                        Hallo, bekomme :
                        javascript.0
                        2023-09-21 14:28:44.444	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                        javascript.0
                        2023-09-21 14:27:17.583	error	script.js.Sigi.windowsNotification: Fehler beim Senden der Anfrage:
                        liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234 hast du deine ip addresse des windowsrechners in den dp eingetragen ?
                            MCU @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Evtl die IP-Adresse vom Windows System nicht eingegeben?
                            • sigi234
                                MCU @sigi234 last edited by MCU
                                @sigi234 Hast du die Datei neu geladen, ich hatte iobroker.zip aktualisiert
                                Auch das ioBroker-Script habe ich aktualisiert.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast/iobroker-script
                                F5 in der Doku drücken
                                • sigi234
                                  JA
                                    @sigi234 Die notify2.exe auf Windows ist gestartet?
                                    In welchem Verzeichnis liegen die Dateien?
                                    C:\DATEN\iobroker
                                    Ist Port 5000 in der Firewall freigeschaltet worden?
                                    Windows 10? oder 11?
                                    sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                      Ja
                                      Nein
                                      10
                                      • liv-in-sky
                                        @sigi234 sagte in Windows 10 / 11? Notifications aus ioBroker erstellen:
                                        Ja
                                        Nein
                                        10
                                        das ist der fehler den ich meinte
                                        versuche mal das script von hand zu starten "mit powershell ausführen"
                                          @sigi234 Dann mach es mal wie liv-in-sky .
                                          Rechte Maustaste aus die Datei iobNotification.ps1
                                          -> bearbeiten auswählen
                                          • sigi234
                                            5864
