    4. Zigbee Coordinator tauschen ohne alles neu zu verbinden ?
      Felsdrache last edited by Felsdrache
      Hallo Forum
      Ich würde gerne gerne in meine Zigbee Instanz den Coordinator tauschen.
      Auf einen Backupsystem habe ich das Probeweise auch schon mal gemacht.
      Ich habe die selben Einstellungen für den Coordinator von dem Port und IP mal abgesehen.
      Also zur Erklärung von USB auf Geekom mit LAN Port getauscht.
      Jetzt meine Verständnisfrage einige Zigbee Geräte waren nach ein paar Pairingläufen da. Andere wollten sich einfach mit dem neuen Router unterhalten ohne sie neu zu pairen aber das wollte ich ja eigentlich nicht.
      jetzt die Frage was ist richtig sollten sie sich von alleine pairen mit der Zeit bin ich zu ungeduldigt. Oder ist es zufall
      das manche Zigbee Geräte funktionieren und andere nicht. War leider auch bei Geräten des gleichen Herstellers anders. Leider
      Gruss aus dem Rheinland Achim
      arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Felsdrache last edited by
        @felsdrache sagte in Zigbee Router tausch.:
        ich würde gerne gerne in meine Zigbee Instanz den Router tauschen.
        welchen Router..da hängt kein Router an der Instanz.. Router sind plugs oder Lampen .also alles was am Strom hängt
          toralt @Felsdrache last edited by
          @felsdrache falls Du den Coordinator meinst, den kann man meines Wissens nach nur gegen baugleiche bzw chipgleiche tauschen. Sonst müssen alle Zigbeegeräte neu angelernt werden.
          arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @toralt last edited by arteck
            @toralt
            müssen nicht.. die müssen nur nvbackup unterstützen..was die meisten auch machen ausser conbee alte cc253x und der neue Sonoff E kann das auch nicht
              toralt @arteck last edited by
              @arteck ah, ok, danke für die Info, das wusste ich noch nicht.
                Felsdrache @toralt last edited by Felsdrache
                @toralt ja richtig coordinator meine ich möchte von usb Stick auf HamGeek wechseln. den kann ich frei in der Wohnung aufstellen. und ausserderm verspreche ich mir Vorsteile wenn ich mal einen Rechner neu aufsetzte.
                Das komische ist mache Zigbeegeräte funktionieren machne nicht.
