    4. Wieder mal error: host.iobrokerpi-Server Cannot start inM...
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: RaspBian
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: ?
      NPM-Version: ?
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Habe versucht in objects.json und states.json ein objekt per Finden und ersetzen umzubenennen und dabei wohl die Dateien zerschossen.
      Leider bringt ein wieder herstellen aus dem backup nichts, ich ende immer mit diesem Fehler.
      2023-09-21 15:58:30.522  - info: host.iobrokerpi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-09-21 15:58:30.530  - info: host.iobrokerpi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-09-21 15:58:30.531  - info: host.iobrokerpi hostname: iobrokerpi, node: v18.15.0
      2023-09-21 15:58:30.533  - info: host.iobrokerpi ip addresses: 192.168.178.39 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      2023-09-21 15:58:30.853  - error: host.iobrokerpi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected token { in JSON at position 84
        A Former User @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 sagte in Wieder mal error: host.iobrokerpi-Server Cannot start inM...:
        Moin,
        ist zwar dürftig, Deine Darstellung, zumal wieso pfuscht man in der Datei herum?
        Dann sag doch mal, was steht denn an position 84 im angegebenen File?
        Die Zeile war sicherlich nicht nach der 84 zu Ende, also auch gern mehr vom Log File Posten, denn oft steht der wichtige Hinweis weiter hinten oder weiter vorne im File.
        Wie, mit welchem Editor, hast Du das File bearbeitet?
        Ach, besser ließ Dir mal das durch -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge und füll dann den ersten Post mit den nötigen Hinweisen 🙂
        VG
        Bernd
        • jmeister79
          habe jetzt mal diverse Versionen der states.json und objects.json aus denBackup objects durch und und kommt der Fehler:
          2023-09-21 16:54:22.411  - info: host.iobrokerpi received SIGTERM
          2023-09-21 16:54:22.453  - info: host.iobrokerpi terminated
          2023-09-21 16:54:29.467  - info: host.iobrokerpi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-09-21 16:54:29.475  - info: host.iobrokerpi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-21 16:54:29.476  - info: host.iobrokerpi hostname: iobrokerpi, node: v18.15.0
          2023-09-21 16:54:29.477  - info: host.iobrokerpi ip addresses: 192.168.178.39 2001:9e8:e51f:8500:4cae:639c:c79f:1a95 fe80::9119:39d5:8725:6503 192.168.178.80 2001:9e8:e51f:8500:fe4e:751b:936a:7abd fe80::59d8:4ff4:5175:436f 10.2.120.1 fd11:5ee:bad:c0de::1
          2023-09-21 16:54:29.682  - error: host.iobrokerpi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          2023-09-21 16:54:29.740  - error: host.iobrokerpi Cannot find view "system" for search "host"
          2023-09-21 16:54:29.916  - info: host.iobrokerpi connected to Objects and States
          2023-09-21 16:54:29.943  - info: host.iobrokerpi added notifications configuration of host
          2023-09-21 16:54:29.981  - error: host.iobrokerpi Cannot find view "system" for search "instance"
          2023-09-21 16:54:29.982  - error: host.iobrokerpi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
          2023-09-21 16:54:30.013  - info: host.iobrokerpi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-09-21 16:54:30.067  - error: host.iobrokerpi Cannot find view "system" for search "host"
          2023-09-21 16:54:30.081  - error: host.iobrokerpi Cannot find view "system" for search "state"
          2023-09-21 16:54:30.082  - error: host.iobrokerpi Cannot find view "system" for search "instance"
          2023-09-21 16:54:30.084  - error: host.iobrokerpi Could not collect system.host.iobrokerpi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
          2023-09-21 16:54:30.085  - error: host.iobrokerpi  _design/system missing - call node iobroker.js setup
          2023-09-21 16:54:30.085  - info: host.iobrokerpi  no instances found
          Das ist alles.
          Nun hat er ja n anderen Fehler...
          Die 1. Zeile endet jeweils an Zeile 84 und 52.
          Nils
          • jmeister79
            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by
              @jmeister79
              Versuch mal ob du eine intakte Datei so wieder reingespült bekommst:
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1695309573978
              jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jmeister79
                jmeister79 @Thomas Braun last edited by
                Ich bin der dümmste Mensch der Welt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Deine Anleitung war mein erster anlaufpunkt. und ich Horst habe die Dateien in *.json umbenannt und nicht *.jsonl
                Ich werde jetzt ne weile mich selber schlagen gehen...
