    4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
    • G
      Guyver last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich nutze den Modbus-Adapter um 2 Growatt Wechselrichter abzufragen. Jetzt habe ich das Problem das einer der Wechselrichter keine Batterie hat und wenn es Dunkel wird geht er dann aus und reagiert auf keine Anfragen mehr. Dies erkennt der Adapter und geht auf Störung.
      Gibt es eine Möglichkeit, eine Addresse über Nacht nicht abzufragen? Oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
      arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Guyver last edited by
        @guyver hast du 2 instanzen angelegt..
        dann mach per script die eine aus
          hab ein ähnliches Problem
          Hab einen Bus mit mehreren Zählern.
          Wenn ein Zähler ein Problem hat, liegt der ganze Bus lahm. War mir letztens passiert, da war ein SDM72 auf einmal tot. Zum Glück ließ er aber den Strom noch durch.
          Dann muss leider alles von der zugehörigen ID gelöscht werden, damit die anderen Zähler weitermachen.
          Wäre schön, wenn man einfachvdie verschiedenen Geräte auf inaktiv stellen könnte.
          Heute fiel mir ein/auf dass das Ganze bei mir eine größere Dimension hat
          Die rot markierten Zähler hängen vor der Batterie, die grünen dahinter.
          Bei Stromausfall sind die roten stromlos, die Grünen bekommen Ersatzstrom.
          Wenn da der FI fliegt, sind die grünen ohne Strom.
          in beiden Fällen habe ich keinerlei Werte mehr.
          • G
            Guyver @arteck last edited by
            @arteck nein beide hängen an einem Adapter. Wie könnte ich das mit dem Skript realisieren?
              @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
                tommy61 @Guyver last edited by
                @guyver said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                Hallo Zusammen,
                Moin,
                welche Growatt's hast du denn im Einsatz?
                Warum ist der 2. Wechselrichter denn nicht an der Batterie angeschlossen?
                Ich habe selbst 3 SPF5000 im Einsatz und frage aller per Modbus ab und das läuft gut.
                • G
                  Guyver @tommy61 last edited by
                  @tommy61 ich habe einen MOD7000tl3-xh mit Batterie und einen MIC1500.
                  Da diese beiden sich im Growatt Portal nicht vertragen sind die auf 2 Anlagen in der App.
                  Mit dem ioBroker möchte ich einen Gesamtvisualisierung und Steuerung der WR und anderer Geräte ermöglichen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                    aber dazu brauchst du 2 Interfaces
                      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                      warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
                        aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
                          @homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..
                          Master auf Slave... für die andere Instanz ..
                          G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            @arteck bei mir ist es aber Modbus RTU über einen USB2RS485 Adapter.
                              @guyver dann vergiss es
                                docsnyder7 @arteck last edited by
                                @arteck
                                darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
                                Danke schonmal
                                  Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                                  @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                                  ja
                                    docsnyder7 @Homoran last edited by
                                    super .. herzlichen Dank
                                    • G
                                      Guyver @arteck last edited by Guyver
                                      @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
                                      WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
                                      WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)
                                      Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
                                        docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
                                        Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
                                          ist was genau?
                                          RS485toUSB?
                                          da gibt es nix zu konfigurieren
                                            genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
                                            1711
