    4. [ESPHome] Syntaxfrage: mehrere if conditions
      WolfgangFB last edited by
      Ich möchte nach einem Ereignis (z.B. ein Sensort löst aus) mehrer Aktionen ion Abhängigkeit von anderen Größen ausführen. Also in der Art:
      switch:
        - platform: gpio
          pin:
            number: D5
            mode: OUTPUT
            inverted: true
          on_turn_off:
            if:
              condition:
                lambda: return id(GlobaleVariable ==3);
              then:
              - switch.turn_on: LED1
            if:
              condition:
                lambda: return id(GlobaleVariable== 4);
              then:
              - switch.tun_off: LED2
      Es wird aber moniert, dass das Keyword "if" doppel vorhanden ist.
      Wie macht man sowas? (Einfach das zweite "if" weglassen geht auch nicht, dann wird das doppelte "condition" moniert)
        ticaki Developer @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        https://community.home-assistant.io/t/noob-question-chained-conditions-if-elseif/316585
        Sieht so aus, als wenn da ein then: hinter on_turn_off: gehört.
        Hab nur aus Neugier gesucht 🙂
          WolfgangFB @ticaki last edited by
          @ticaki
          Hi
          Ne, wenn nur eine Bedingung erfüllt sein soll ist
              on_turn_off:
                if:
                  condition:
                  then:
          korrekt und funktioniert. Die Frage ist, wie ich die zweite Bedingung einbaue. Auch wenn ich hinter on_turn_off ein "then:" einfüge wird trotzdem dsas zweite "if" als "duplicate key" moniert.
            WolfgangFB @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb
            Die einzige was ich gefunden habe, ist alles in ein lambda zu packen und die Aktoren über die C++ Syntax zu setzen, also in der Art:
                on_press:
                  then:
                  - lambda: |
                      if (id(Hauszustand) == 0){id(LED).turn_on();}
                      if (id(Hauszustand) == 1){id(LED_Rot).turn_on();}
