    4. Variable aus node-red in vis darstellen
      Steve last edited by
      ich hätte eine grundsätzliche Frage, wie ich von IOBroker.vis auf Node-Red Objekte, Variablen zugreifen kann.
      Bsp.
      Ich möchte einen Wert, der in Node-Red berechnet worden ist in IOBroker.vis als Text darstellen.
      Für diesen Wert gibt es kein Objekt in node-red, was ich dann in vis als Objekt im Widget einbinden könnte.
      Was müsste ich tun, um darauf zugreifen zu können?
      VIELEN DANK!
      Steve
        Bei solchen Fragen wären Screenshots immer hilfreich, damit wir vom gleichen reden. In diesem Falle wohl vom Flow und von den Objects.
        Ich nehme daher mal meinevGlaskugel und denke, dass du keinen ioBroker out node verwendet hast, oder?
          Hi Homoran,
          … danke für den Hinweis mit dem IO Broker Out-Node, das war die Lösung.
          Mit diesem bin ich in der Lage neue Objekte unter Node-Red zu erzeugen und nach außen weiterzugeben.
          Viele Grüße
          Stefan
          1.2k
