    5. JSON String mit Punkt im Objektnamen
    • Duffy82
      Duffy82 last edited by
      ich bekomme folgenden JSON String per mqtt und möchte ihn zerlegen und in einzelne Objekte speichern:
        "sn": 2110125088,
        "time": 1695387075,
        "values": {
          "A.Ms.Amp": 1.336000063456595,
          "A.Ms.Vol": 577.3799870945513,
          "A.Ms.Watt": 771,
          "B.Ms.Amp": 1.3320000632666051,
          "B.Ms.Vol": 602.2899865377694,
          "B.Ms.Watt": 802,
          "Pac": 1522,
          "GridMs.Hz": 49.98999888263643,
          "GridMs.PhV.phsA": 232.07999481260777,
          "GridMs.PhV.phsB": 231.80999481864274,
          "GridMs.PhV.phsC": 231.0199948363006,
          "A1.Ms.Amp": 1.305000061984174,
          "A2.Ms.Amp": 0.003000000142492354,
          "A3.Ms.Amp": 0.014000000664964318,
          "A4.Ms.Amp": 0.0020000000949949026,
          "A5.Ms.Amp": 0.003000000142492354,
          "B1.Ms.Amp": 1.3320000632666051,
          "GridMs.TotPFPrc": 0.999000047449954,
          "E-Total": 128826.8301189458,
          "Mt.TotOpTmh": 50391.78116688694,
          "Mt.TotTmh": 51677.7808933951,
          "Op.TmsRmg": 0,
          "Serial Number": 2110125088,
          "Op.EvtCntUsr": 4686,
          "Op.EvtNo": 0,
          "Mode": "MPP",
          "Error": "-------",
          "Op.GriSwStt": "Cls",
          "Inv.TmpLimStt": "NoneDrt",
          "InvCtl.Stt": "On",
          "PlntCtl.Stt": "On"
      wie bekomme ich das mit den Punkten im Objektnamen hin?
      so funktioniert es auf jeden Fall nicht:
      on({id: [].concat([Source]), change: "ne"}, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        setState(A_Ms_Amp, getAttr((obj.state ? obj.state.val : ""), 'values.A.Ms.Amp'), true);
      Gruß,
      Stefan
        paul53 @Duffy82 last edited by paul53
        @duffy82 sagte: Punkten im Objektnamen
        In dem Fall muss man eine andere Schreibwiese verwenden.
        on(Source, function (obj) {
         setState(A_Ms_Amp, JSON.parse(obj.state.val).values['A.Ms.Amp'], true);
        getAttr() verwendet man nur in Blockly.
        Duffy82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Duffy82
          Duffy82 @paul53 last edited by
          ich bekomme folgende Fehlermeldung:
          error	javascript.0 (6597) at Object.<anonymous> (script.js.test:11:41)
          hier mein komplettes Script:
          const Serial = 2110125088
          const Source = 'mqtt.1.solar.inverter.' + Serial;
          const Dest = '0_userdata.0.Inverter.' + Serial;
          const A_Ms_Amp = Dest + '.A_Ms_Amp';
          // Datenpunkte erzeugen
          createState(A_Ms_Amp, 0, {type: 'number', unit: 'A'});
           setState(A_Ms_Amp, obj.state.val.values['A.Ms.Amp'], true);
            @duffy82 sagte: hier mein komplettes Script:
            Sorry, ich hatte noch JSON.parse() ergänzt.
            • Duffy82
              Perfekt!!
              jetzt läufts.
              Danke vielmals!
