    4. Backitup restore geht nicht
    • ara
      ara last edited by Homoran
      ich versuche das System von 4.x auf 5 zu updaten und habe dazu gemäß Anleitung "ioBroker Docker Container – Updates & Upgrades" einen neuen Docker erstellt und in das leere Daten-Share die Backup-Dateien kopiert.
      Nach dem frischen Start initialisiert alles, im Log steht, dass die Backupdateien in den Backitup-Adapter kopiert wurden und ich die selbst restoren muss. Soweit so gut.
      Container gestartet, Wizzard durchgeklickt, Backitup aufgeruden und iobroker-backup restore gedrückt.
      Lt. Meldungen lief auch alles prima durch...
      "Container wird neu gestartet..."
      Dann allerdings meldet sich der iobroker nicht mehr auf 8081.
      Ein Blick ins log sagt:
      2023-09-22 15:12:16.904  - info: host.SYNO2 All instances are stopped.
      2023-09-22 15:12:16.931  - info: host.SYNO2 terminated
      2023-09-22 15:13:59.132  - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-09-22 15:13:59.135  - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-09-22 15:13:59.135  - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.17.1
      2023-09-22 15:13:59.136  - info: host.iobroker2 ip addresses: 172.17.0.5
      2023-09-22 15:14:00.342  - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
      2023-09-22 15:14:00.363  - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
      2023-09-22 15:14:00.366  - info: host.iobroker2 Node.js version has changed from 16.15.1 to 18.17.1
      2023-09-22 15:14:00.573  - info: host.iobroker2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2023-09-22 15:14:00.606  - info: host.iobroker2 Delete host system.host.SYNO2
      2023-09-22 15:14:00.681  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
      2023-09-22 15:14:00.682  - info: host.iobroker2 22 instances found
      2023-09-22 15:14:00.688  - warn: host.iobroker2 does not start any instances on this host
      2023-09-22 15:14:00.735  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
      2023-09-22 15:14:00.781  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
      2023-09-22 15:14:00.826  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
      2023-09-22 15:14:00.871  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
      2023-09-22 15:14:00.915  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
      2023-09-22 15:14:00.960  - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
      Also
      Was läuft falsch?
      Hat jemand eine Idee?
        Homoran Global Moderator Administrators @ara last edited by
        @ara sagte in Backitup restore geht nicht:
        Was läuft falsch?
        Glaskugelmodus:
        der Hostname hat sich geändert?
        ara 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ara
          ara @Homoran last edited by
          @homoran Hm...
          Nicht bewusst.
          Aber irgendwas könnte das schon ausgelöst haben.
          Log:
          Nur - was?
          • ara
            ara @ara last edited by
            @ara SYNO2 heißt der Synology-Host. Wen ich in den bisherigen Docker schaue, dann heißt der iobroker "iobroker2". So heißt auch der Container. 😶
              @ara was sagt iob diag?
              • ara
                @homoran Wer sagt was? Was muss ich abfragen?
                  iob diag
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    Wenn den neue Container nun anders heißt, muss nach dem Restore einmalig „iob host this“ ausgeführt werden. Das geht nur, wenn ioBroker nicht läuft. Also vorher in den Maintenance Modus schalten.
                    m on
                    iob host this
                    m off
                      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in Backitup restore geht nicht:
                      das sollte aber iob diag zeigen.
                      oder ob noch etwas vorliegt
                      • ara
                        @homoran Hallo ihr Lieben - ihr seit meine Helden.
                        Genau so ging es.
                        Zwei Lösungsmöglicheiten:
                        Entweder dafür sorgen, dass der Hostname passt - kann man im Docker compose angeben
                        oder
                        iob host this
                        Dankeschön!
                          iob host this
                          das sollte aber eigentlich backitup automatisch machen.
                          deswegen wäre der iob diag vorher eminent wichtig gewesen
                          330
