    4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
      hein4105 last edited by Homoran
      Nach dem Starten des Admin Adapters (iobroker start admin) kann man mit netztet -ano erkennen, dass für die IP Adresse 127.0.0.1 zweimal der Port 9000 geöffnet wird und einmal für Port 9001. Ich vermute, dass für den Port 9000 der Port nur einmal geöffnet werden darf.
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49028         TIME_WAIT   timewait (47,61/0/0)
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49032         TIME_WAIT   timewait (47,63/0/0)
      tcp        0    348 192.168.178.109:22      192.168.178.20:51172    VERBUNDEN   ein (0,02/0/0)
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37146         TIME_WAIT   timewait (46,86/0/0)
      Alle neuen Verbindungen stehen auch auf TIMW_WAIT. in der Konfigurationsdatei habe ich zudem 0.0.0.0 eingetragen (iobroker.json).
      Der iobroker läuft in einer VM auf einer NAS Synology 218play mit 6 GB.
      Ruft man das Protokoll von iobroker auf steht dort:
      2023-09-22 16:08:20.643  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-09-22 16:08:20.660  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-09-22 16:08:20.661  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
      2023-09-22 16:08:20.663  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
      2023-09-22 16:08:31.952  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      Leider erscheint keinerlei Fehlermeldungen.
        Homoran Global Moderator Administrators @hein4105 last edited by
        @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
        was sagt iob diag in der Langfassung?
          hein4105 @Homoran last edited by Homoran
          @homoran said in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
          iob diag
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
          /usr/bin/node 		v18.13.0
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          nodejs:
            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
            Version table:
           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Objects and States
          Objects: 	96
          States: 	21
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
          2023-09-22 17:36:36.221  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 17:36:47.203  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 17:36:47.220  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 17:36:47.222  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 17:36:47.225  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 17:36:54.438  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 17:36:54.456  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 17:36:54.458  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 17:36:54.461  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 17:37:04.162  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 17:37:04.195  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 17:37:04.196  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 17:37:04.203  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 17:37:11.246  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 17:37:11.262  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 17:37:11.263  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 17:37:11.266  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 17:37:19.678  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 17:37:19.721  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 17:37:19.726  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 17:37:19.734  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 17:37:31.290  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 17:37:31.325  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 17:37:31.330  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 17:37:31.333  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            @hein4105 da fehlt ja fast alles
              root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
              2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
              Speicherzugriffsfehler
              Die einzige Fehlermeldung
                so weit bin ich noch nicht.
                beim diag fehlt einiges
                und bitte in code-tags setzen
                steht alles hier:
                  Das Fix habe ich schon mehrmals ausgeführt, hat leider nichts geholfen bzw. verbessert.
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                    was soll der denn verbessern?
                    der fixt verbogene Rechte.
                    Solange du weiter als root unterwegs bist, geht das nicht.
                      @homoran ```
                      code_text
                      Mit meinem persönlichen User kann ich das nicht ausführen.
                      Das Debian verlangt von mit das sudo pw.
                        was?
                        dann mach das
                              Installing prerequisites (1/5)
                          [sudo] Passwort für chris:
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian.
                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                          Installed gcc-c++
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker chris' as root on debian.
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian.
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/chris/temp_sudo_file' as root on debian.
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker' as root on debian.
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian.
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian.
                          Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian.
                          Macht das Sinne so weiterzumachen?
                            @hein4105 dann gib doch bitte die vollständige Ausgabe von iob diag bekannt
                              hab ich komplett ausgeführt.
                              Keine Verbesserung.
                              Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
                              Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
                                was?
                                Keine Verbesserung.
                                wodurch?
                                bitte keine Halbsätze ohne Bezug
                                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
                                  Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
                                    Thomas Braun Most Active @hein4105 last edited by Thomas Braun
                                    @hein4105
                                    Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
                                    Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
                                      @hein4105 ok! registriert!
                                      Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
                                      Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                                        @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                                        @hein4105
                                        ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                                        jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                                          Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                                          Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                                            ist ja korrekt.
                                            Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
                                            1747
