    4. SQL-Adapter & Grafana: Zeitversatz
      axel last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Virtuelles Ubuntu auf QNAP
      Arbeitsspeicher: 16 GB
      Festplattenart: HDD RAID 5
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18.7.1
      Nodejs-Version: 18.7.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/docu/index-376.htm?page_id=7580&lang=de
      Folgendes Problem:
      Der Sql-Adapter speichert in meine MariaDB zeitbezogene Datensätze. Wenn ich das richtig verstehe wird dabei für das Feld ts (timestamp) eine Integer-Variable genutzt und es wird die Zeit in UTC gespeichert. Grafana erwartet die Zeit grundsätzlich in UTC und konvertiert die Zeit beim auslesen in eine konfigurierbare lokale Zeit, bei uns also CEST. Grafana erkennt das Feld ts von ioBroker aber nicht als Zeit mit der Folge, das eine automatische Rückkonvertierung nicht erfolgt und die Zeitachse um 2 Stunden verschoben ist. Das Problem scheit das Format der Splte ts zu sein. Wenn ich direkt in die DB schaue steht da für ts BIGINT der Länge 20 drin. Größe liegt wophl auch an den 1/1000 in der ioBroker-Zeit.
      Kennt jemand das Problem und wie hat er das gelöst?
        A Former User @axel last edited by
        @axel sagte in SQL-Adapter & Grafana: Zeitversatz:
        Moin,
        ok, ich kann jetzt nichts Genaues zu dem Problem sagen, da ich influxDB nutze. Ich würde aber zu aller erst einmal schauen, ob die Zeitzonen aller beteiligten Server/Container/VMs korrekt ist, also auch von dem Rechner, von dem ich Grafana aufrufe.
        VG
        Bernd
          axel @Guest last edited by
          @dp20eic sind korrekt.
