    4. Installation
    5. idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
      Andreas 5 last edited by Homoran
      ich bin nach bestem Wissen und Gewissen der hier angepinnten Installationsanleitung gefolgt. Diese ist natürlich absolut simpel. Allerdings geht es bei mir im Schritt 3/4 "Installing ioBroker" dann nicht weiter. Die Ausgabe seit wie folgt aus:
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
      Jemand nen Tipp?
      Ich benutze einen Raspi 3B+ und habe Raspian 64 Lite als OS Image verwendet.
      Danke für die Hilfe,
      Andreas
        Homoran Global Moderator Administrators @Andreas 5 last edited by
        @andreas-5 sagte in idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps:
        bitte Link
        Jemand nen Tipp?
        warten!
          Andreas 5 @Homoran last edited by
          link: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/1
          ich hab da 15 minuten gewartet. macht nicht den eindruck, dass da noch was passiert. das in den klammern sieht aus wie ein fortschrittsbalken, der auch direkt komplett ausgefüllt aussieht...
          gibt es vielleicht einen "verbose"-mode für den installationsskript? (
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Homoran Global Moderator Administrators @Andreas 5 last edited by Homoran
            statt Einzudrücken auch mal ne zweite session aufgemacht um z.B. per top zu sehen, ob da noch Aktivität ist?
              Thomas Braun Most Active @Andreas 5 last edited by
              @andreas-5
              Nein, gibt es an der Stelle nicht.
              Grundsätzlich das System i. O.?
              Versuch mal, ob
              iob diag
              was ausspuckt .
                Andreas 5 @Thomas Braun last edited by
                @Homoran
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iot
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 2054d28e7aae4a75ac756180b13a399e
                           Boot ID: 663a3384521f4f4c9cffdd5be3131c12
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 19:29:10 up 0 min,  1 user,  load average: 1.02, 0.33, 0.11
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=53.2'C
                volt=1.3500V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2023-09-23 19:29:10 CEST
                           Universal time: Sat 2023-09-23 17:29:10 UTC
                                 RTC time: n/a
                System clock synchronized: no
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                andy
                /home/andy
                andy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M         79M        687M        0.0K        142M        776M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.0G         79M        787M
                          909 M total memory
                           79 M used memory
                          126 M active memory
                           23 M inactive memory
                          687 M free memory
                           12 M buffer memory
                          129 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  2.0G   12G  15% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M  980K  181M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                [Sat Sep 23 19:28:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6e2e7caa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Sep 23 19:28:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sat Sep 23 19:28:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                502M    /var/
                147M    /var/lib
                144M    /var/log
                137M    /var/log/journal/2054d28e7aae4a75ac756180b13a399e
                Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                No problems detected
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-09-23T17_29_28_972Z-debug-0.log
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  throw err;
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                Core adapters versions
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                javascript:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-09-23T17_29_33_695Z-debug-0.log
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                ioBroker-Repositories
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                Installed ioBroker-Instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.17.1
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @andreas-5
                  Das ist nicht vollständig.
                  Aber deine SD-Karte hat 'nen Schuß. Nimm eine andere/neue.
                    oh ok, woran erkennst du das im log?
                      An den Meldungen:
                        @andreas-5 npm i läuft noch
                        aber Thomas hat recht, Karte hin
                          noch eine kleine ergänzung: neben der defekten micro sd hatte ich noch das problem, dass die namensauflösung zu registry.npmjs.org nicht geklappt hat. ich musste hier einen eintrag in meiner hosts machen, danach lief die installation ohne weitere schwierigkeiten durch.
                          andy@iot:~ $ cat /etc/hosts
                          127.0.0.1       localhost
                          ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                          ff02::1         ip6-allnodes
                          ff02::2         ip6-allrouters
                          127.0.1.1       iot
                          104.16.26.34    registry.npmjs.org
                          938
