    4. JS-controller Update - Problem - gelöst
    • sissiwup
      sissiwup last edited by sissiwup
      ich habe versucht den Controller upzudaten:
      zotac /opt/iobroker # iobroker upgrade self
      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 9.8.1
      Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
      iobroker upgrade self  53,08s user 11,04s system 46% cpu 2:19,38 total
      iob fix habe ich schon laufen gelassen.
      Hat aber nichts gebracht.
      Mich wundert es, dass keine Fehlermeldung kommt und er bei js-controller 4.0.24 bleibt.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.18.0
      v18.18.0
      9.8.1
      nodejs:
        Installiert:           18.18.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
      (Habe das update auf die node / npm Version mit dem Skript hier aus dem Forum gemacht)
      Tipps warum er nicht will? Oder wo ich einen Hinweis bekomme?
        Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
        @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem:
        iob diag
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Homoran last edited by sissiwup
          No problems detected
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          npm ERR! invalid: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
          npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
          npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
          npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
          iob fix hat das nicht repariert
            Natürlich nicht!
            der repariert nur durch die root-Nutzung verbogene Rechte
            • sissiwup
              Wollte nur sagen, das habe ich schon gemacht ...
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
                @sissiwup
                Nicht als root herumkaspern wäre schon mal ein richtiger Ansatz.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @sissiwup last edited by
                  @sissiwup auch vorher deine adapter updates gepflegt? insbesondere den admin
                  • sissiwup
                    sissiwup @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    ja, sind alle aktuell. Nur der js-controller will nicht.
                    • crunchip
                      @sissiwup dann bleibt nur die Ausgabe, wie oben schon gefordert
                      @homoran sagte in JS-controller Update - Problem:
                      iob diag
                      • sissiwup
                        sissiwup @crunchip last edited by sissiwup
                        @crunchip sagte in JS-controller Update - Problem:
                        iob diag
                        Danke,
                        da hatte ich oben den Ausschnitt gepostet der mir aufgefallen war.
                        Das ärgerliche finde ich halt nur, dass es keine Rückmeldung gibt, dass er das update nicht ausführt ...
                        Kein Hinweis, keine Fehlermeldung.
                        Ich warte einfach ein paar Wochen ab mit dem Update, ich habe gesehen es gibt ja sehr viele mit Problemen damit.
                        Vlt. löst sich das dann von alleine.
                        Danke für deine Hilfe.
                        PS: iob diag kann man so nicht hier posten, das liefert zu viele Angriffsvektoren auf ein System (auch wenn meins nicht im Internet ist 🙂
                        crunchip Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          @sissiwup wie du meinst, ansonsten
                          iobroker upgrade self --debug
                            Erzähl mir mehr...
                            Welche sollen das sein?
                            Bis auf die letzten 25 Zeilen aus dem Log steht da nichts wirklich 'geheimes' drin.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @sissiwup last edited by
                              und mich ärgert dass Du Deine Beiträge editierst ohne Markierung was Du genau editiert hast - ohne Rückmeldung
                              • sissiwup
                                sissiwup @Thomas Braun last edited by
                                Portliste mit laufenden Programmen ...
                                Filesystem overlays ...
                                Kernel-Version...
                                Braucht keinen zu interessieren, ist aber gut zu wissen, wenn man ein system übernehmen will.
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                • sissiwup
                                  Danke, probiere ich aus.
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @sissiwup last edited by
                                    Hab das Problem selber lösen können.
                                    Hab einfach das reinstall Skript laufen lassen. Danach war alles gut.
                                      Sagt mir jemand, der dauerhaft als root unterwegs ist und auch noch Code posted, wie man eine entsprechende Abfrage in einem Skript aushebelt?
                                      Danke für's Gespräch, sie haben das Rechtegefüge unter Linux/Unix verstanden...
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by Homoran
                                        @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem - gelöst:
                                        Klar!
                                        Das stellt dann auch alle Rechte, die durch exzessive root Nutzung verbogen wurden und dir Probleme machten, wieder her.
                                        Tatsächlich?
                                        und wie soll man helfen, wenn Ports doppelt belegt sind, die Kernel Version nicht passt, oder andere Informationen fehlen, auf die man als Helfender gar nicht kommt, weil die Phantasie fehlt, was ein rootender User alles verstellt oder angestellt haben könnte.
                                        und genau da ist das Problem!
                                        was du nicht siehst, oder für unwichtig erachtest, darf dann keiner mehr sehen!
                                        Die dicken Brummer bleiben dann unentdeckt
                                        js-controller update
                                        671
