    4. Einbindung von Geräten
    5. Datenpunkte beim Import direkt manipulieren
      Sammy R. last edited by
      Moin, ich versuche DECT301-Thermostate via fritzdect einzubinden.
      Da keine Absenktemperatur gesetzt ist, kommt dort 126,5° und damit im Log eine Warning
      State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC0FB65-3AB5E9DC1.absenk" has value "126.5" greater than max "32"
      Gibt es eine Möglichkeit, den Wert gleich beim Import zu 'korrigieren' und damit die Warning zu verhindern?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Sammy R. last edited by Glasfaser
        @sammy-r sagte in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
        Das ist ein Fehler vom erstellten Datenpunkt fritzdect.0.
        Welche Version hast du vom Adapter fritzdect
        bzw. hast du es schon immer so gehabt !?
        Du kannst :
        den Adapter fritzdect stoppen ,
        den Datenpunkt :
        löschen
        und dann den Adapter wieder starten , so das der Datenpunkt wieder neu angelegt wird .
        Edit :
        dein gezeigter Datenpunkt " absenk "sollte eigentlich schon behoben sein :
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/164#issuecomment-998818050
        zokkai created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
        closed State value to set for XXX.komfort has value "126.5" greater than max "32" #164
          @glasfaser said in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
          Thx!
          Den Thread hab ich tatsächlich nicht gefunden, obwohl ich mich gestern bei GitHub rumgetrieben haben. Weiß aber meine Suchbegriffe nicht mehr.
          Ich habe die Version: 2.3.1 und eben den gesamten Objektbaum des Adapters gelöscht. Nach dem Neustart gleiches Verhalten.
          • Glasfaser
            @sammy-r
            dann teste mit der latest: 2.4.1 .
            Nach dem Update auf 2.4.1 , das gleiche dann wie oben erwähnt durchführen !
            Ansonsten ein Issues dazu erstellen .
              Sammy R. @Glasfaser last edited by Sammy R.
              @glasfaser Danke Dir. Ich stehe aber gerade auf dem Schlauch.... Mir wird der Adapter nicht als veraltet angezeigt. Hab den Filter auf Adapter mit Updates gestellt?!
              Mag ein Anfänger-Irrtum sein. Hab eben den Update-Suchen-Knopf gefunden, der findet aber nur was für die Synology 🙂
              Ah. Stable ist noch 2.3.1. Vermutlich muss ich im Expertenmodus Beta-Versionen oder so freischalten.
              • Glasfaser
                @sammy-r
                z.B:
                Du kannst per Putty
                iob upgrade fritzdect@2.4.1 --debug
                  Wie oben erwähnt, ist die 2.3.1 noch nicht stable.
                  Frage von mir, rein aus Interesse:
                  Wer entscheidet wann, dass eine Version nun als stable markiert wir?
                  Ist das eine Abstimmung im ioBroker-Development-Team?
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    rein aus Interesse:
                    https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                    EDIT:
                    Nur die Erklärung im Thread ist gemeint , nicht die Links darin
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
                      rein aus Interesse:
                      neeeeinnn !!
                      Schliemann des Tages!!
                      Da sind ja noch die echten alten Links von 2017 drin
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
                        alten Links
                        es ging mir nicht um die Links , sondern nur um deine Erklärung !!
                        • Glasfaser
                          @sammy-r
                          Dann hier noch ... aktuell 🙂
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                            ok!
                            das ist verständlich
                              Ich danke Euch.
                              Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, in die normale Doku zu sehen
                              420
