    4. Zeitzone stimmt nicht
    • ara
      ara last edited by Homoran
      ich habe den iobroker im Docker laufen (und neu installiert).
      Seit dem bin ich irgendwie in der falschen Zeitzone.
      Beim Docker-Compose hab ich die Var. TZ = "Europe/Berlin" gesetzt.
      Aber irgendwie reicht sich das nicht durch.
      iob diag:
                           v.2023-06-20
      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Installation:           Docker
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             11G        3.4G        959M        2.7G        7.4G        5.3G
      Swap:           2.0G        350M        1.7G
      Total:           13G        3.8G        2.7G
      Active iob-Instances:   22
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                6722
      States:                 5644
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Was kann ich tun? -.-
      Homoran OliverIO Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ara last edited by Homoran
        @ara sagte in Zeitzone stimmt nicht:
        Timezone: Etc/UTC
        und im Container?
        edit:
        bezog sich auf
        ara 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ara
          ara @Homoran last edited by
          @homoran Im Container zeigt date
          So 24. Sep 12:52:02 2023
          also 2h zurück.
          ara paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ara
            ara @ara last edited by
            @ara und cat /etc/timezone
            Etc/UTC
              paul53 @ara last edited by
              @ara sagte: Im Container
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              OliverIO ara 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @paul53 last edited by
                Diese Einstellung überlebt die nächste Generation des Containers nicht
                • OliverIO
                  OliverIO @ara last edited by
                  @ara
                  Zeige dein docker-compose
                  • ara
                    ara @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Zeitzone stimmt nicht:
                    bringt die Antwort
                    sudo: unable to resolve host iobroker2: Name or service not known
                    sudo: timedatectl: command not found
                    • ara
                      ara @OliverIO last edited by
                      @oliverio version: '2'
                      services:
                      iobroker:
                      container_name: iobroker5
                      image: buanet/iobroker:latest
                      hostname: iobroker2
                      restart: always
                      network_mode: host
                      volumes:
                      - /volume2/docker/iobroker5:/opt/iobroker
                      environment:
                      - TZ="Europe/Berlin"
                      • OliverIO
                        @ara
                        Mit Code Tags wäre besser gewesen
                        Im yaml hängt es auch von den Einrückungen ab
                        Aber entferne mal die Anführungsstriche
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @ara last edited by Marc Berg
                          Der Default im Buanet Image ist bereits auf "Europe/Berlin" gesetzt.
                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                          Du könntest also die Variable weglassen, oder wie @OliverIO schon schreibt, ohne Anführungsstriche.
                          • ara
                            ara @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Ihr seit soooooo gut!
                            Ja, das war's. TZ-Definition aus dem Docker-Compose rausgenommen, neu erzeugt und geht wie blöd.
                            Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            1860
