    3. Tester
    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • Zefau
      Zefau last edited by Zefau
      ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
      Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
      Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
      Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open Support iPad 2 and older devices / browsers (using older socket-io version) #866
      H sigi234 gelberlemmy git2206 9 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU last edited by MCU
        @zefau Sollte man zurzeit nicht installieren.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2439
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Aktualisierung von v3.1.9-beta.2 -> v3.2.x #2439
        • Zefau
          Warum sollte kein Downgrade möglich sein? Ein Downgrade ist möglich und an der Datenstruktur hat sich nichts geändert.
          Aufgrund der Umstellung von socket.io auf WebSocket müssen alle Geräte neu geladen werden. Der automatische Reload funktioniert von 3.1 auf 3.2 nicht, erst wieder in 3.2 zw. den Versionen.
          Außerdem ist es eine frühe Alpha und sollte nicht in der produktiven Umgebung genutzt werden.
          Es geht darum zu schauen, ob alte Geräte damit funktionieren. Das ist das primäre Ziel.
            MCU @Zefau last edited by
            @zefau Ich konnte nicht von v3.2.x auf v.3.19-beta.2 downgraden. Hab jetzt von v3.2.x auf v3.1.8 downgrde durchgeführt und er bleibt dort auch auf v3.1.8?
            Jetzt weiß ich warum es nicht ging
            Man muss die github-Version nutzen
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
            • I
              intruder7 @MCU last edited by
              @Zefau Halli Hallo,
              hatte bereits schon in einem anderen Bereich geschrieben da ich nicht wusste dass es einen extra für die3.2x alpha gibt. Da ich dort noch nicht weiter gekommen bin, packe ich es hier auch nochmal rein
              Ich bekomme seit der 3.2.0 alpha 1 keine Verbindung zu Jarvis mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
              Im Log von Edge stehen etliche Einträge dass er keine WebSocket Verbindung hinbekommt.
              Im IoBroker Log steht dies.
              web.0
              2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              web.0
              2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
              jarvis.0
              2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
              jarvis.0
              2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
              dies bei allen alpha Versionen bis jetzt.
              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @intruder7 last edited by
                @intruder7 verbinde dich mal auf den jarvis Port 8400
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  intruder7 @Zefau last edited by intruder7
                  @zefau wie und wo soll ich das machen?
                  und dann mit installierter Alpha Version?
                  • I
                    @zefau Also jetzt nochmal die Alpha installiert und dann
                    jarvis so aufgerufen http://192.168.100.85:8400/#/home0
                    damit kommt das
                    und mit 8082
                      MCU last edited by
                      @intruder7
                      http://192.168.100.85:8400/jarvis/index.html#/home0
                      I sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                        kommt das erste Bild vom letzten Post
                        mit
                        kommt
                        Error: xhr poll error
                        Connecting to http://192.168.100.85:8400 (#1)...
                        30.10.2023, 20:16:26 | INFO | CONNECTION
                        Connecting to http://192.168.100.85:8400 unsuccessful.
                        30.10.2023, 20:16:26 | WARN | SOCKET
                        Failed connecting to http://192.168.100.85:8400 (#1)!
                        30.10.2023, 20:16:26 | ERROR | CONNECTION
                        Connecting to https://192.168.100.85:8400 (#2)...
                        Connecting to https://192.168.100.85:8400 unsuccessful.
                        30.10.2023, 20:16:29 | WARN | SOCKET
                        Failed connecting to https://192.168.100.85:8400 (#2)!
                        30.10.2023, 20:16:29 | ERROR | CONNECTION
                        Connecting to https://192.168.100.85:443 (#3)...
                        30.10.2023, 20:16:29 | INFO | CONNECTION
                        30.10.2023, 20:16:30 | WARN | SOCKET
                        Connecting to https://192.168.100.85:443 unsuccessful.
                        30.10.2023, 20:16:31 | WARN | SOCKET
                        Failed connecting to https://192.168.100.85:443 (#3)!
                        30.10.2023, 20:16:31 | ERROR | CONNECTION
                        Connecting to http://192.168.100.85:80 (#4)...
                        30.10.2023, 20:16:31 | INFO | CONNECTION
                        30.10.2023, 20:16:32 | WARN | SOCKET
                        Connecting to http://192.168.100.85:80 unsuccessful.
                        30.10.2023, 20:16:33 | WARN | SOCKET
                        Failed connecting to http://192.168.100.85:80 (#4)!
                        30.10.2023, 20:16:33 | ERROR | CONNECTION
                        30.10.2023, 20:16:34 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:35 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:36 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:39 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:41 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:43 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:46 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:48 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:50 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:54 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:55 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:57 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:16:58 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:01 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:02 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:04 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:05 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:08 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:09 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:11 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:12 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:16 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:17 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:19 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:20 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:24 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:25 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:27 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:28 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:32 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:33 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:34 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:45 | WARN | SOCKET
                        30.10.2023, 20:17:52 | WARN | SOCKET
                        • Zefau
                          @intruder7 Du verwendest kein https, richtig? Adapter ist richtig geuploaded im ioBroker Backend? Also korrekte Versionsnummer in den Instanzen? Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und schauen, ob du was im ioBroker Log bekommst?
                          • I
                            @zefau ja, ja und ja 🙂
                            Log nach restart der instanz
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.663	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.473	info	Found Backups for devices.
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.471	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.471	error	WebSocketServer is not a constructor
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.470	debug	Connection: Using options: {}
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.470	debug	Connection: Using non-secure HTTP-Server
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.468	debug	Connection: ioBroker host detected with NUC-ioBroker (IP: 192.168.100.85).
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.466	debug	Web Configuration: {"port":8082,"auth":false,"secure":false,"bind":"0.0.0.0","cache":false,"socketio":"","simpleapi":false,"defaultUser":"admin","ttl":3600,"certPublic":"","certPrivate":"","certChained":"","addUserName":false,"forceWebSockets":false,"whiteListEnabled":false,"leEnabled":false,"leUpdate":false,"leCheckPort":80,"loginBackgroundColor":"","loginBackgroundImage":false,"basicAuth":false,"disableExtensions":false,"disableStates":false,"disableFilesObjects":false,"defaultRedirect":"","usePureWebSockets":false,"compatibilityV2":true,"staticAssetCacheMaxAge":60,"language":"","startDisabledExtensions":false,"showFolderIndex":false,"whiteListSettings":{"default":{"user":"admin"}}}
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.457	info	Found Backups for styles.
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.455	info	Found Backups for scripts.
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.455	info	Found Backups for settings.
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.451	info	Found Backups for widgets.
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.450	info	Found Backups for layout.
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.412	debug	Scheduled for 10:24
                            jarvis.0
                            2023-10-30 21:13:08.368	info	starting. Version 3.2.0-alpha.3 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis#62ba80dc2f5de2dd821c5226c786799629bd9950) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.15
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                              @mcu
                              wie komme ich von Alpha 13 zurück auf 12?
                                MCU @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/38ec42822d9580a7f2b6b9885413376da9631866
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Ok, geht zwar aber Fehler in 12 , denke ich hatte zuletzt die v3.2.0-alpha.7
                                  Bitte Link zu 7
                                    @sigi234
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/6ba08dd71c92340d880a37555d96ca795f13f3ee
                                      hotspot_2 @MCU last edited by
                                      @mcu Hallo zusammen, ich habe auch auf die 3.2.0 alpha 49 per Github ein Update gemacht. Gefällt mir sehr gut und funktioniert auch soweit alles.
                                      Ich habe aktuell nur das kleinere Problem das bei mir im Bereich CSS nichts angezeigt wird. Jarvis aber trotzdem das was in der alten Version funktioniert anwendet aber eben nicht alles. Ich habe z.B. Anpassungen gemacht das die SwitchActions in rot und grün angezeigt werden je nach Zustand, nun bleiben mit der 3.2.0 alpha die Buttons immer weiß die Fläche im Hintergrund (wo der Button drauf hin und herspringt) ändert sich aber in der Farbe.
                                      Ich würde gerne mal den aktuellen Zustand sehen und z.B. einfach erstmal rausnehmen oder so. Aufgrund eines Tipps von MCU im anderen Jarvis Thread habe ich schon mal ein Upload gemacht und den Web Adapter neugestartet. Das bringt aber leider nichts, der CSS Reiter in der Konfiguration von Jarvis bleibt leer.
                                      Vielleicht gibt es ja noch was, was ich tun kann.
                                      Grüße...
                                        MCU @hotspot_2 last edited by
                                        @hotspot_2 Ist denn im DP jarvis.0.css was drin?
                                        Bitte den Inhalt als Objekt kopieren und in CodeTags hier einfügen
                                          @mcu Anbei der Inhalt von jarvis.0.css.
                                             "version": 3.2,
                                             "signature": 4889882263576557,
                                             "css": "/* Abfallkalender Widget */\n\n.jarvis-widget-d9e3b00f-a014-4004-9aeb-747f80d977ef .jarvis-iFrame-Container {\n\tposition: absolute;\n\tleft: 30px;\n}\n\n/* Farbige Slider Temperatur */\n\n.jarvis-widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {\n\tbackground: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );\n}\n\n.jarvis-widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {\n\tcolor: transparent;\n}\n\n/* Anderer Hintergrund */\n\n.jarvis-page-container {\n\tbackground-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-widget-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n.body--dark .jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n/* für JsonTable ergänzt @mcu */\n\n.q-table__container {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */\n\n.q-header--bordered {\n\tborder: 1px solid transparent !important;\n}\n\n/* transparents Icon im Widget-Header @mcu */\n\n.jarvis-widget-icon {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n/* MediaControl in transparentem Design @mcu */\n\n.cover {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.track-information {\n\tbackground: rgba(25, 118, 210, 0) !important;\n}\n\n.track-duration {\n\tbackground-color: white;\n}\n\n.track-progress {\n\tbackground-color: blue;\n}\n\n.controls .jarvis-icon svg {\n\tcolor: white;\n}\n\n.controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls .q-btn-group >.q-btn-item {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* Bei JsonTable in Vergrößerung anderer Hintergrund nicht transparent @MCU */\n\n.fullscreen.scroll.jarvis-JsonTable.sticky-table-header {\n\tbackground-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg\") !important;\n}\n\n/* Anpassungen Widgets */\n\n.jarvis-widget-c1a9b0d4-192d-4eb5-ba7f-10239c84a817 .q-table__bottom {\n\tdisplay: none !important;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6 .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {\n\tcolor: green;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {\n\tcolor: red;\n}\n\n.jarvis-widget-92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {\n\tbackground-color: red;\n}\n\n/* Temperatur Pufferspeicher */\n\n.disHTML {\n\tdisplay: table;\n\tmargin: 0px !important;\n\twidth: 100%;\n}\n\n.disHTMLimg {\n\twidth: 200px;\n\theight: auto;\n\t/* alternativ */\n\t/* width: 200px; */\n\t/* height: auto; */\n}\n\n.disHTMLcell {\n\tdisplay: table-cell;\n\tvertical-align: middle;\n\tpadding: 20px;\n\t/*Abstand der Zellen */\n}\n\n.disHTMLtemp {\n\tfont-size: 25px;\n\ttext-align: right;\n\tpadding-top: 30px;\n\tpadding-bottom: 30px;\n\t/* Abstand zwischen den Temperaturen */\n\tmargin: 0px;\n}\n\n/* fehlt die Einheit kann eine anhängen (nur einheitlich für alle Temp-Werte) */\n\n.disHTMLtemp.disHTMLUnit:after {\n\tcontent: ' °C';\n}\n\n/* Mit Umrahmung vom Image */\n\n.q-card.q-card--dark.q-dark .disHTMLimg {\n\tborder: 3px solid white;\n}\n\n.q-card .disHTMLimg {\n\tborder: 3px solid black;\n}"
                                            MCU last edited by
                                            @hotspot_2
                                            Ändere mal ein Zeichen in css und speicher dann.
                                            1.1k
                                            899
                                            251472
