    4. Probleme mit Astro nach Update
      Bambulko last edited by
      Vor ein paar Tagen hat meine Javascript Instanz aufgehört zu funktionieren. Wahrscheinlich war meine Installation viel zu alt, und deswegen habe ich jetzt mal alles auf den neusten Stand gebracht. Eigentlich funktioniert jetzt alles wieder, bis auf die Astro Funktion. Skripte, die vorher Lampen bei Sonnenuntergang geschaltet haben, laufen jetzt nicht mehr. Im Log steht folgende Meldung:
      javascript.0
      	2023-09-24 16:04:19.721	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
      Allerdings wird sowohl in den Einstellungen als auch im Astro-Tab bei der Javascript Instanz die richtige Position angezeigt.
      Hier noch ein paar Infos über das System:
      Plattform: docker (official image - v8.1.0)
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 2595 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
      RAM: 14.7 GB
      System-Betriebszeit: 1 T. 01:54:41
      Node.js: v18.17.1
      time: 1695413521055
      NPM: 9.6.7
      Adapter-Anzahl: 500
      Datenträgergröße: 937.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 784.0 GB
      Aktive Instanzen: 23
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:02:25
      aktiv:
      _nodeCurrent: 18.17.1
      _nodeNewest: 18.18.0
      _nodeNewestNext: 18.18.0
      _npmCurrent: 9.6.7
      _npmNewest: 9.6.7
      _npmNewestNext: 9.8.1
      Und hier noch die Summary von iob diag:
                           v.2023-06-20
      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Installation:           Docker
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             15G        7.4G        394M        451M        7.3G        7.2G
      Swap:           2.0G        1.1G        986M
      Total:           17G        8.5G        1.4G
      Active iob-Instances:   23
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                3564
      States:                 2970
      Size of iob-Database:
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        paul53 @Bambulko last edited by paul53
        @bambulko sagte: im Astro-Tab bei der Javascript Instanz
        Wird dort die Zeit von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang richtig angezeigt?
          Bambulko @paul53 last edited by
          @paul53 Ich weiss nicht woran es lag, aber seit heute Abend hat es auf einmal wieder geklappt.
