    3. Entwicklung
    4. vis-inventwo Adapter Kompatibilität mit Vis-2
    • jkvarel
      jkvarel Developer last edited by
      Hallo zusammen 🙂
      Es war sehr lange sehr ruhig doch ich werde mich die nächste Zeit wieder mehr um den Adapter kümmern.
      Ich werde mich als erstes um die Kompatibilität mit Vis-2 kümmern sodass ihr die Widgets weiter nutzen könnt.
      Da ich wahrscheinlich nicht alle Fehler selber entdecken werde bitte ich euch sämtliche Probleme als Issue auf GitHub einzustellen. Dort bitte als Vorlage "vis 2" nehmen und nur ein Thema pro Issue.
      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues
      Schon mal vielen Dank im Vorraus für's melden der Fehler 😄
      1 Reply Last reply Reply Quote 12
        blade-of-fire last edited by
        mir ist aufgefallen, dass das Databinding nicht richtig funktioniert. Wenn man zum Beispiel im Widget unter Beschriftung auf einen Datenpunkt per Databinding verweist (z.B. {0_userdata.0.Apartment.TrashScedule.trashNext}), dann wird der Wert im Editor zuverlässig angezeigt.
        Wenn man die Runtime startet, dann wird zunächst ebenfalls der Wert des Datenpunkts korrekt angezeigt.
        Wenn man nun die Runtime-Seite aktualisiert (F5), dann steht nur noch "null" im Widget.
        Dies verhält sich ebenso wenn man zum Beispiel eine Farbe als Databinding zu einem Datenpunkt definiert hat.
        Wenn man nun etwas am Widget ändert (z.B. die Position), dann wird das Widget auch in der Runtime wieder eingeblendet, allerdings wieder nur bis zur nächsten Aktualisierung der Browserseite.
        In den dev-tools des Browsers sind keine Fehlermeldungen zu sehen, man sieht aber, dass er das Binding aufbauen will:
        [2023-10-24T08:31:13.101Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Weather.Date instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.103Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.PageColors.TextHeadline instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.103Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.PageColors.FontGeneral instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.132Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.papiertonne.nextWeekday instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.149Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.fieldBackgroundDark instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.149Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.fieldBackgroundBright instrument.ts:144 [2023-10-24T08:31:13.150Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.textDark instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.150Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.papiertonne.color instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.151Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.shadowDark instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.152Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.shadowBright instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.152Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.mainColorDark instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.153Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.mainColorBright instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.153Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.VIS.CSS.ObjectColors.textBright instrument.ts:144
        [2023-10-24T08:31:13.177Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Apartment.TrashScedule.trashNext
        Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter.
        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jkvarel
          jkvarel Developer @blade-of-fire last edited by
          @blade-of-fire
          Bindings sind in Vis 2 mit unseren Widget leider ein großes Problem. Ich habe dazu schon ein Issue beim Vis 2 Adapter erstellt und warte noch auf eine Rückmeldung.
          Die Antwort entscheidet dann auch ob ich nur Anpassungen vornehmen muss oder den ganzen Adapter von Grund auf neu entwickeln muss.
          B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            blade-of-fire @jkvarel last edited by
            @jkvarel Danke für die Rückmeldung.
            Ich drücke mal die Daumen, dass es sich lediglich um Anpassungen handelt.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
              @jkvarel hoffe es geht nur um Anpassungen - nutze deine widgets sehr gerne
                maniac last edited by
                Moin.
                Ich würde auch gerne meine vis2 mit den inventwo Widgets bereichern, allerdings kann ich keine einfügen, da ich sie dort nicht angezeigt bekomme.
                Wenn ich ein Widget aus vis1 importiere sagt er immer noch nicht kompatibles Widget.
                Muss da noch etwas installiert werden?
                Inventwo Version ist 3.3.3 Vis2 Version ist 2.3.0
                  MarkusK @maniac last edited by
                  ich war auch schon am verzweifeln. Stunden getestet, aber vieles funktioniert einfach nicht mit vis-2. Titel werden nicht angezeigt, die Werte werden nicht geupdated etc. Ich dachte ich bin einfach zu blöd für vis-inventwo. Dann habe ich diesen Thread gefunden. Hätte mir viel Zeit gespart.
                  Ich muss dazu sagen, ich habe IOBroker neu aufgesetzt, da ich mein Debian nicht von 10 auf 12 upgraden wollte und stattdessen neu installiert habe. Nach dem Einspielen des Backups waren meine VIS-1 Seiten nicht mehr richtig nutzbar. Bin deshalb auf VIS-2. Habe aber nicht berücksichtigt, dass die Widgets, insbesondere von inventwo, so große Probleme machen.
                  • jkvarel
                    der vis-inventwo Adapter wird nicht Vis 2 kompatibel werden. Das ist leider nicht möglich.
                    Ich habe bereits mit der Entwicklung eines neuen Adapters für Vis 2 angefangen. Ende Februar / Anfang März wird eine erste Version zum Testen bereit stehen.
                    vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 12
                    • vowill
                      vowill @jkvarel last edited by
                      @jkvarel Schade! Aufgrund der tollen Funktionen der inventwo-WIdgets habe ich diese in meiner vis-1 mehr als 900 mal verwendet. Da wird ein Umstieg auf vis-2 schwierig ...
                      Sollte es eine Option für die "Übersetzung" der Einträge in vis-views.json von vis-1 auf vis-2 geben, wäre das ein interessanter Ansatz. Auf dieser Ebene ist ein händischer Eingriff bei verbleibenden Inkompatibilitäten vermutlich auch schneller und einfacher als im vis-2-Editor.
                      mcm1957 MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @vowill last edited by
                        @vowill
                        Schau mal da
                        https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets
                        • MichaelSc
                          MichaelSc @vowill last edited by
                          @vowill Guten Morgen, nebenbei: 900mal, wow. Kann man im VIS irgendwo die Anzahl der Widgets zählen bzw. eine Anzahl über die verschiedenen Hersteller anzeigen?
                          vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • vowill
                            vowill @MichaelSc last edited by
                            @michaelsc Ging über Kopieren der vis-views.json aus dem Editor nach Excel und Filtern nach Zeilen mit dem Inhalt "inventwo".
                            Da bei den inventwo-Widgets ein Bild quasi in die Taste integriert werden kann, habe ich diese bei jedem Rollo (auf - Sonnenstellung - zu -Stop), jedem Fenster, jeder Tür, jedem Bewässerungskreis, jedem Navi-Button usw. verwendet; da kommt dann schon Einiges zusammen.
                            2983
