    4. iobroker.net nicht erreichbar
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Habe ein ganz merkwürdiges Phänomen.
      Ich erreiche von meinem Smartphone forum.iobroker.net nicht - aber nur, wenn ich es über das heimische WLAN mit der Fritzbox versuche. Über Mobilnetz, oder einen anderen Access-Point (Huawei) funktioniert es. Kindersicherung ist nicht eingeschaltet.
      Traceroute sieht prinzipiell bei Smartphone und Notebook gleich aus. Nur fehlt beim Smartphone der letzte Hop - bei Schritt 8 ist Schluss ...
      C:\Users\Johannes>tracert iobroker.net
      Routenverfolgung zu iobroker.net [82.165.135.239]
      über maximal 30 Hops:
        1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.2.1
        2    12 ms    11 ms     9 ms xxxxxxxxxxxxxxxxpools.vodafone-ip.de xxxxxxxxx
        3    15 ms    12 ms     8 ms  ip-081-210-151-078.um21.pools.vodafone-ip.de [81.210.151.78]
        4    17 ms    23 ms    13 ms  145.253.52.46
        5    19 ms    15 ms    13 ms  145.254.3.38
        6    17 ms    18 ms    19 ms  lo-0.rc-b.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.117.207]
        7    20 ms    23 ms    19 ms  port-channel-3.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com [195.20.243.41]
        8    20 ms    19 ms    20 ms  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com [195.20.243.81]
        9    21 ms    19 ms    22 ms  s21181212.onlinehome-server.info [82.165.135.239]
      Ablaufverfolgung beendet.
      Diesen Forumsbeitrag schreibe ich mit meinem Notebook und über LAN Kabel an der Fritzbox ...
      NACHTRAG: Auch mit dem Notebook geht es nicht über WLAN der Fritzbox
      Nachtrag 2 Nach Aus- und Einschalten des WLAN (Fritzbox 6591 von Vodafone - Firmware 7.57) geht es wieder
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by
        Da war etwas skurril kaputt. Das Smartphone hatte eine alte per DHCP zugewiesene IPv4 Adresse, die noch im Lease war, und immer wieder hervorgekramt wurde, wenn es sich in die Fritzbox-WLAN Umgebung eingebucht hatte. Merkwürdigerweise funktionierten aber die anderen Access-Points....
        IPv6 funktionierte noch über Fritzbox WLAN, und so waren alle Sites, die auch IPv6 unterstützen noch erreichbar - jedoch teils sehr träge ...
        Die Fritzbox hat vor 1...2 Wochen ein Update auf Firmware 7.57 bekommen, seitdem gab es immer wieder diese Probleme.
        Eigentlich ist das Netz 192.168.2.x mit der Netzmaske 255.255.255.0
        Zugewiesen hatte das Smartphone eine 192.168.100.x Adresse ...
        Entweder gibt es in meinem Netz einen zweiten DHCP-Server, der zuschlägt, wenn die Fritzbox nicht verfügbar ist, oder die Fritzbox selber "vergisst" zeitweise ihre Einstellungen, und vergibt Adressen aus dem falschen Netz....
        Könnte etwas Sucharbeit werden, da das Problem zu lokalisieren, sollte das jetzt immer mal wieder auftauchen ...
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          Oh, jetzt wo du es schreibst...
          Ich habe gestern auch mit ähnlichen Dingen in meinem Fritzbox6660 FW 7.57 Netzwerk herum hantiert. Hier wurde unterschiedliche Hostnames auf eine IP gebogen. Und das Netz mit der 100 drin tauchte auch irgendwo auf.
          • MartinP
            MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
            Das Problem basierte auf etwas anderem, wie Forschungen gestern Abend und heute Morgen (als der Rest der Familie noch schlief und ich ungestört am Hausnetz basteln konnte) herausgefunden habe.
            Ich habe einen Kabel-Internet-Anschluss von Vodafone (ehem. Unitymedia). Dual Stack 1000/50.
            Immer wieder Probleme mit dem Kabelanschluss, die sich durch einen Blick in die Diagnose-Seite in der Weboberfläche der Provider-Fritzbox 6591 mit schlechter Signalqualität auf der Leitung erklären ließen. Mehrfach Techniker da, aber das Problem tauchte immer wieder auf.
            Zu allem Überfluss gab es dann vom Provider ein Firmware-Update für die Box, die gerade die Messwerte, die immer wieder aus dem Ruder liefen in der Weboberfläche nicht mehr anzeigten.
            Habe mir dann privat ein TC4400 Kabelmoden besorgt, parallel an der Multimediadose angeschlossen, und über einen Managed Switch Port per VLAN an meinen Bastel-PC geführt. Darüber gab es dann in der Modem-Weboberfläche die in der Fritzbox nicht mehr verfügbaren Diagnosewerte ...
            Irgendwann habe ich dann selber den Fehler gefunden, nachdem zwei Techniker erfolglos waren - Wackelkontakt im Hausanschlusskasten für das Erdkabel - die Masse des Koax-Kabels von Hausanschlusskasten zum Hausverteiler hatte im Hausverteiler keinen richtigen Kontakt (Kabel zu dünn für die voluminöse Erdklemme).
            Das TC 4400 kam dann vorläufig in den Karton mit den Elektrogeräten, die man aufhebt, weil man sie "irgendwann" vielleicht wieder brauchen kann, als ein weiterer Firmware-Update der Fritzbox die Diagnosewerte wieder zurückbrachte - nebst einem Spektrum des Kabelnetzes.
            Neulich habe ich das Ding aber wieder an die Antennendose angeschlossen, um noch einmal etwas nachzuschauen - und erstens vergessen, dass ich die VLAN-Konfiguration des Switch-Ports verändert hatte, und zum zweiten vergessen, das Ding wieder abzuschalten und abzubauen nach der Nutzung.
            So hat die Kiste zwischendurch mal bei DHCP dazwischengegrätscht, und fröhlich in ihrem Subnetz 192.168.100.x IPv4 Adressen vergeben ...
            Jetzt wird es noch etwas mehr Off-Topic:
            Vodafone hat angekündigt, in allen ihren Kabelnetzen (ehemals Kabel-Deutschland und Unitymedia NRW und BaWü) die Frequenzbelegungen zu vereinheitlichen. Das geschieht sukzessive.
            Wir in Dortmund sind Mitte November dran ...
            Was mir nach einem Blick auf das Spektrum etwas Sorge bereitet ...
            So soll es wohl zuküntig auch hier aussehen: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-791.html
            Es gibt da eine Aufweitung und Verschiebung des Bereiches, der für Kabel-Internet genutzt wird - der rot markierte Bereich wird zukünftig für Internet genutzt ... Der Einbruch bei ca 140 MHz könnte da für Ärger sorgen:
