    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Alero last edited by Alero
      HI,
      hab da mal ne Frage:
      habe zur Zeit meinen Iobroker auf debian 10 auf einen Lenovo tiny unter Proxmox 8.04 laufen.
      wie haltet ihr es mit dem Betriebssystem? Bringt ihr euer Debian system von z.B. 10 auf 11 oder installiert ihr eine komplett neue Debian Version inkl. iobroker und holt dann über das Backup iobroker Einstellungen wieder zurück?
        Thomas Braun Most Active @Alero last edited by Thomas Braun
        @alero
        Beides geht, beides hat Vor- und Nachteile.
        Allerdings wird es Zeit einen der beiden Wege zu gehen, Debian 10 'Buster' ist abgekündigt. Je länger du damit wartest, um so schwieriger wird ein Absprung.
        Aktuell ist Debian 12.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Alero @Thomas Braun last edited by
          und was bevorzugst du?
            @alero
            Hängt von den Umständen ab.
            Ein 'unverfummeltes' Altsystem kann man recht gut rüberheben.
            Wenn das Altsystem schon hinkt würde ich immer eine Neuinstallation machen.
              hi,
              habe ich auch gelesen. aber bei 12 gibt es wohl noch probs mit repositorys
                Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                gibt es eine gute Anleitung um von 10 nach 11 zu gelangen? Mein system läuft zur zeit sehr gut
                  @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                  Erzähl mehr...
                  Wüsste nicht was relevantes fehlen sollte.
                    @alero
                    Sowas?
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      hatte ich gerade im froum gelesen. das 12 jetzt seit kurzem stable ist aber es noch probs geben würde.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                        schon lange
                        wobei?
                        im froum gelesen.
                        wo?
                          @alero
                          Du meinst das?
                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                          Der Beitrag ist aus dem Mai. Und bezieht sich vornehmlich auf Raspberry OS, das bis heute nicht stabil auf Bookworm released worden ist.
                            das ist jetzt für einen raspberry . geht das dann auch für ein reines debian?
                            Bin da nicht so linux erfahren.
                              nee war noch wo anderes was.
                                @alero
                                Ja, das Vorgehen ist gleich.
                                  das hinkt etwas hinterher
                                  gibt es Bookworm schon länger
                                    Alero @Homoran last edited by
                                    kann ich von 10 auch direkt auf 12 gehen?
                                      @alero backup machen - neu installieren - backup zurückspielen
                                      ....und alles ist neu
                                        Nein.
                                        Vermutlich geht es schneller, ein Debian 12 aus dem Hut zu zaubern und flugs ein Backup über den ioBroker zu ziehen.
                                          habe jetzt einen neue Maschine aufgesetzt mit debian 12.
                                          zusätzlich habe ich noch einen user angelegt und die Net-tools, curl und apt update und apt upgrade ausgeführt. Danach den Iobroker installiert mit
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Hier kam eine FM. hier sollte ich auf Github nachschauen was ich auch getan habe.
                                          dann habe ich folgendes gemacht.
                                          apt-get update
                                          apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                                          mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key |  gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                          NODE_MAJOR=18
                                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          apt-get update
                                          apt-get install nodejs -y
                                          Dann habe ich auf chrome den iobroker aufgerufen und eingerichtet. liz usw.
                                          Dann habe ich von meinem Alten noch laufenden Iobroker die Konfig des Backup adapter gesichert und auf dem neunen System importiert.
                                          Der Backup Adatpter lässt sich nicht starten bzw. baut keine Verbindung auf.
                                          (Keine Verbindung zum host rot und lebenszechen rot
                                          und
                                          Dann habe ich mal folgendes aufgerufen
                                          root@iobroker-prod-12:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.18.0
                                          v18.18.0
                                          9.8.1
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          js controller auch auf 5.012 gebracht
                                          was mache ich falsch?
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                                            root
                                            wohin soll er eine Verbindung aufbauen, bzw wo liegen die backups?
                                            1.2k
                                            4601
