    4. Lupusec Adapter - keine Objekte
    • von.cartman
      von.cartman last edited by von.cartman
      mein Lupusec adapter ist Grün, aber die Objekte liste ist leer bis auf ordner "SMS".
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
        Thomas Braun Most Active @von.cartman last edited by
        @von-cartman sagte in Lupusec Adapter - keine Objekte:
        Gerne!
        Wenn du etwas mehr 'zu beißen' anbieten würdest könnte man da vielleicht auch was zu sagen...
        von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • von.cartman
          von.cartman @Thomas Braun last edited by
          super, kannst du bitte detaillierter sein?
          Was brauchst Du um mir zu helfen?
          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @von-cartman
            Irgendwas aus dem LogFile wäre schon mal hilfreich.
            iob logs --watch | uniq
            Und dann den Adapter neustarten.
            Und die Ausgabe von
            iob diag
            ist auch immer interessant um zu sehen, wie/wo/womit du da unterwegs bist.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @von.cartman last edited by
              @von-cartman
              Ohne @Thomas-Braun jetzt vorgreifen zu wollen:
              Mit welchem Account gehst Du an die Lupus?
              Hat das Kennwort Sonderzeichen? Die mag der Adapter nicht unbedingt.
              Ich habe einen separaten Account mit einem Kennwort ohne Sonderzeichen angelegt, damit das funktioniert.
              • von.cartman
                log aus --watch
                2023-09-25 11:12:47.847  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                2023-09-25 11:12:47.855  - info: lupusec.0 (4863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-25 11:12:47.870  - info: lupusec.0 (4863) terminating
                2023-09-25 11:12:47.871  - info: lupusec.0 (4863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-25 11:12:47.896  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                2023-09-25 11:12:48.429  - info: host.xxx instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-25 11:12:50.962  - info: host.xxx instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 14146
                2023-09-25 11:12:53.578  - info: lupusec.0 (14146) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v20.5.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-25 11:12:53.605  - info: lupusec.0 (14146) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                2023-09-25 11:12:53.671  - info: lupusec.0 (14146) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.xx is alive
                2023-09-25 11:12:53.672  - info: lupusec.0 (14146) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                2023-09-25 11:12:53.751  - info: lupusec.0 (14146) Connecting to Lupusec with http://192.168.178.xx:80
                2023-09-25 11:12:53.752  - info: lupusec.0 (14146) Polltime 1 sec.
                log aus diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: hostname
                Icon name: computer
                Machine ID: a19d3c104915489fb3373c36082b8984
                Boot ID: d9bbd3dae5be4cd691d3b5baa5999441
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : aarch64
                Userland : armhf
                Systemuptime and Load:
                11:14:20 up 18 days, 17:46, 1 user, load average: 0.18, 0.20, 0.21
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=30.1'C
                volt=0.9360V
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Mon 2023-09-25 11:14:20 CEST
                Universal time: Mon 2023-09-25 09:14:20 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: false
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: multi-user.target
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 7.8G 557M 6.4G 1.0M 901M 7.1G
                Swap: 99M 0B 99M
                Total: 7.9G 557M 6.5G
                     7812 M total memory
                      557 M used memory
                      640 M active memory
                      688 M inactive memory
                     6353 M free memory
                       66 M buffer memory
                      834 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root ext4 58G 3.7G 52G 7% /
                devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev
                tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 1.6G 1.1M 1.6G 1% /run
                tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000
                [Wed Sep 6 17:28:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:25:3E:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8736cee2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Sep 6 17:28:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Sep 6 17:28:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Sep 6 17:28:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Sep 6 17:28:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Sep 6 17:28:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Sep 6 17:28:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                521M /var/
                197M /var/cache
                192M /var/cache/apt
                130M /var/log
                129M /var/log/journal/a19d3c104915489fb3373c36082b8984
                Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                425M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                317M /opt/iobroker/iobroker-data/
                282M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/visu
                21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/visu/20230905_EG3.png
                6.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/visu/20230905_OG3.png
                6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs v20.5.1
                /usr/bin/node v20.5.1
                /usr/bin/npm 9.8.0
                /usr/bin/npx 9.8.0
                nodejs:
                Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication: enabled
                Persistent activation: disabled
                Objects: jsonl on 127.0.0.1
                States: jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                admin: 6.8.0
                javascript: "javascript" not found
                Adapters from github: 0
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : hostname - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : hostname - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : hostname - enabled
                  system.adapter.ical.0 : ical : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: hostname - enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : hostname - enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: hostname - enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : hostname - enabled
                  system.adapter.kostal-piko-ba.0 : kostal-piko-ba : hostname - disabled
                • system.adapter.lupusec.0 : lupusec : hostname - enabled
                • system.adapter.openknx.0 : openknx : hostname - enabled
                • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : hostname - enabled
                • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : hostname - enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : hostname - enabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : hostname - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : hostname - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter "kostal-piko-ba": 3.0.6 , installed 3.0.3 [Updatable]
                Adapter "lupusec" : 1.3.6 , installed 1.3.6
                Adapter "openknx" : 0.5.3 , installed 0.5.3
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.2 [Updatable]
                Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
                Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.0 [Updatable]
                Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.3 [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 728
                States: 580
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 1s (6528 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 8
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14886 481/iobroker.js-con
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14881 481/iobroker.js-con
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14833 512/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 14174 1014/io.web.0
                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14120 802/io.admin.0
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14843 512/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 13725 498/vsftpd
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11247 393/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:50946 0.0.0.0:* 1001 17037 2340/io.openknx.0
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15736 697/dhcpcd
                udp 0 0 0.0.0.0:57474 0.0.0.0:* 108 11249 393/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11248 393/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::41196 :::* 108 11250 393/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::546 :::* 0 17640 697/dhcpcd
                2023-09-25 10:53:05.385 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                2023-09-25 10:53:24.993 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx admin
                2023-09-25 10:53:25.388 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx admin
                2023-09-25 11:00:00.026 - info: host.hostname instance system.adapter.ical.0 started with pid 9087
                2023-09-25 11:00:02.278 - info: ical.0 (9087) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.5.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-25 11:00:02.831 - warn: ical.0 (9087) Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/e2daae7e222895baf6cf02054af6f0566e3cd1a2d929409b9c53a8292153df2f%40group.calendar.google.com/public/basic.ics": 404
                2023-09-25 11:00:02.833 - info: ical.0 (9087) Use cached File content for "https://calendar.google.com/calendar/ical/e2daae7e222895baf6cf02054af6f0566e3cd1a2d929409b9c53a8292153df2f%40group.calendar.google.com/public/basic.ics" from Tue Sep 05 2023 17:22:45 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-09-25 11:00:02.862 - info: ical.0 (9087) processing URL: muell https://calendar.google.com/calendar/ical/e2daae7e222895baf6cf02054af6f0566e3cd1a2d929409b9c53a8292153df2f%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                2023-09-25 11:00:08.007 - info: ical.0 (9087) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-09-25 11:00:08.542 - info: host.hostname instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-25 11:08:11.008 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                2023-09-25 11:08:13.411 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                2023-09-25 11:12:47.847 - info: host.hostname stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                2023-09-25 11:12:47.896 - info: host.hostname stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                2023-09-25 11:12:48.429 - info: host.hostname instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-25 11:12:50.962 - info: host.hostname instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 14146
                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Ist kein Vorgreifen. Offenbar hast du ja mehr mit dem Adapter zu tun und stocherst da nicht so ganz im Nebel.
                    Thomas Braun Most Active @von.cartman last edited by Thomas Braun
                    node: v20.5.1
                    Zu neu. Geh da auf die Empfehlung nodejs@18.
                    Dafür könntest du den Rest an Adaptern inkl. dem js-controller auf einen aktuellen Stand bringen.
                    • von.cartman
                      @thomas-braun sagte in Lupusec Adapter - keine Objekte:
                      gibt es anleitung?
                      mit dem Befehlt:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                      hat es nicht funktioniert.
                        gibt es anleitung?
                        Gibt sogar skript.
                        Schau in meine Signatur.
                        • von.cartman
                          Vielen DANK !
                          Hat 1a Funktioniert.
                            @von-cartman
                            Und der Adapter rennt auch?
                            • von.cartman
                              JA,
                              der Downgrade hat 1A funktioniert, und mit Node:18 rennt der Adapter auch
                              Nochmals: VIELEN DANK für die geschwindigkeit und fachwissen
                                @von-cartman
                                Dann kannst du ja jetzt den Rest updaten.
                                446
