    4. Zuverlässigkeit Lampen und Steckdosen
      Bambulko last edited by Bambulko
      Ich habe bei mir zu Hause einige Schaltsteckdosen verschiedenster Hersteller, sowie auch Lampen verschiedener Hersteller (Ikea, Paulmann, Osram, Hue) alle mit zigbee über den Conbee-II Stick mit meinem iobroker verbunden. Nun ist mir aufgefallen, dass die Steckdosen eigentlich alle sehr zuverlässig laufen. Allerdings zicken die Lampen ab und zu rum. So habe ich z.B. eine Osramlampe in der Speisekammer, die über einen Bewegungsmelder ausgelöst wird. Und es kommt vor, dass ich reingehe, sehe dass der Bewegungsmelder reagiert, aber es dunkel bleibt. Ich habe da jetzt extra noch einen Zigbee Taster hingelegt, den man dann drücken kann. Das funktioniert dann meistens, aber es gibt selten auch Fälle, wo das auch nicht klappt. Wenn man etwas wartet, funktioniert es dann. Ähnliches mit einer Schrankbeleuchtung von Ikea. Manchmal geht sie an, wenn man den Zigbee Schalter betätigt, aber manchmal auch nicht. Oder sie geht nicht mehr aus. Die anderen Lampen fusionieren zwar meistens so wie sie es sollen, aber selten spielen die auch nicht mit. Die Steckdosen machen dagegen eigentlich immer, was sie sollen. Habe ich da jetzt einfach Pech mit 'Montagslampen', oder sind die allgemein nicht so zuverlässig?
      EDIT: Zur Info: Die Osram und IKEA Lampen stehen beide ständig unter Strom.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Bambulko last edited by haselchen
        @bambulko
        Reichweitenproblem mit dem Conbee2?
        Eventuell mal ein paar Repeater sinnvoll plaziert?
        Ansonsten fehlen eklatante Infos zu Deinem System.
        Wie deine Wohnverhältnisse sind, ist ja schön zu wissen, aber damit wie hier helfen können , brauchen wir Fakten 😉
        Edit: nochmal reingeschoben, wenn du andere Gateways hast (HUE Bridge oder dergleichen) dann würde ich die Geräte verteilen.
        Ich habe meine Lampen strikt an der HUE Bridge.
        Einfach weil die Lampen für das System ausgelegt sind.
        Paradiesvögel wie China-BWM oder Sensoren sind am Conbee2.
        Und diese Systeme arbeiten hervorragend miteinander.
          Bambulko @haselchen last edited by
          @haselchen Reichweitenprobleme kann ich eigentlich ausschließen. Die Lampen befinden sich alle in der Nähe von Zigbee Steckdosen, die keine Probleme haben, und ja auch als Repeater arbeiten sollen. Und Bewegungsmelder und Taster sind auch nur 1.5m von der Lampe entfernt, und funktionieren ohne Probleme. Andere Gateways habe ich keine. Bei mir läuft zur Zeit alles über den Conbee-II Stick.
          Welche relevanten Infos fehlen denn noch?
          Plattform: docker (official image - v8.1.0)
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 2
          Geschwindigkeit: 2595 MHz
          Modell: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
          RAM: 14.7 GB
          System-Betriebszeit: 1 T. 01:54:41
          Node.js: v18.17.1
          time: 1695413521055
          NPM: 9.6.7
          Adapter-Anzahl: 500
          Datenträgergröße: 937.3 GB
          Freier Festplattenspeicher: 784.0 GB
          Aktive Instanzen: 23
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 00:02:25
          aktiv:
          _nodeCurrent: 18.17.1
          _nodeNewest: 18.18.0
          _nodeNewestNext: 18.18.0
          _npmCurrent: 9.6.7
          _npmNewest: 9.6.7
          _npmNewestNext: 9.8.1
          • haselchen
            @bambulko
            Am besten das beliebte
            iob diag
              @haselchen Gerne:
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.1.0
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               13:47:42 up 3 days, 17:30,  0 users,  load average: 3.72, 3.82, 3.68
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
              Mon Sep 25 11:47:42 UTC 2023
              Mon Sep 25 13:47:42 CEST 2023
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        7.3G        558M        453M        7.2G        7.3G
              Swap:           2.0G        1.1G        962M
              Total:           17G        8.4G        1.5G
                      15133 M total memory
                       7326 M used memory
                       4624 M active memory
                       8593 M inactive memory
                        558 M free memory
                       1111 M buffer memory
                       6136 M swap cache
                       2047 M total swap
                       1085 M used swap
                        962 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay        overlay  938G  154G  736G  18% /
              tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /sys/fs/cgroup
              shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/sda2      ext4     938G  154G  736G  18% /opt/iobroker
              tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/asound
              tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/acpi
              tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /proc/scsi
              tmpfs          tmpfs    7.4G     0  7.4G   0% /sys/firmware
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/_data]                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/aea9ce38f7cc1054de6d88b12a1e267482fee9b68722bcf91c4d5a1d453ea821/resolv.conf] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/aea9ce38f7cc1054de6d88b12a1e267482fee9b68722bcf91c4d5a1d453ea821/hostname]    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/aea9ce38f7cc1054de6d88b12a1e267482fee9b68722bcf91c4d5a1d453ea821/hosts]       ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              33M     /var/
              31M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt/lists
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              1.1G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              371M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              318M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.linktap.0                : linktap               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
              Adapter    "linktap"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
              Objects and States
              Objects:        3564
              States:         2952
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5464473    -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5464480    -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5465935    -
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       5465312    -
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       5469997    -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5468298    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5468106    -
              udp        0      0 172.17.0.2:1905         0.0.0.0:*                           1000       18018727   -
              2023-09-25 13:46:33.025  - info: linktap.0 (32729) updateTaplinkerStatus finished
              2023-09-25 13:46:34.252  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus started
              2023-09-25 13:46:34.562  - info: linktap.0 (32729) Queried watering status for device TapLinker. Status: 200
              2023-09-25 13:46:34.562  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus finished
              2023-09-25 13:47:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 595922
              2023-09-25 13:47:01.311  - info: powerfox2.0 (595922) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 13:47:03.796  - info: powerfox2.0 (595922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-09-25 13:47:04.340  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-25 13:47:34.253  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus started
              2023-09-25 13:47:34.586  - info: linktap.0 (32729) Queried watering status for device TapLinker. Status: 200
              2023-09-25 13:47:34.586  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus finished
              2023-09-25 13:48:00.094  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 596229
              2023-09-25 13:48:01.609  - info: powerfox2.0 (596229) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 13:48:04.283  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 596282
              2023-09-25 13:48:05.504  - info: powerfox2.0 (596229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-09-25 13:48:06.034  - warn: powerfox2.0 (596229) get state error: Connection is closed.
              2023-09-25 13:48:06.148  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-25 13:48:07.363  - info: solarmanpv.0 (596282) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 13:48:12.808  - info: solarmanpv.0 (596282) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2023-09-25 13:48:13.395  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-25 13:48:34.253  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus started
              2023-09-25 13:48:34.685  - info: linktap.0 (32729) Queried watering status for device TapLinker. Status: 200
              2023-09-25 13:48:34.686  - info: linktap.0 (32729) updateWateringStatus finished
              2023-09-25 13:48:42.171  - info: web.0 (32388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.29
              2023-09-25 13:48:44.166  - info: web.0 (32388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.29
                                   v.2023-06-20
              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.1.0
              Installation:           Docker
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:             15G        7.4G        517M        451M        7.3G        7.3G
              Active iob-Instances:   23
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                3564
              States:                 2952
              Size of iob-Database:
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
