    4. latitude / longitude sind nicht mehr vorhanden
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      unter: system.adapter.javascript.0
      bei native
      wurden bisher o.g. Werte gespeichert:
      Jetzt ist da nichts mehr drin.
      Bitte berichtigen und die Werte wieder abgreifen.
      issue habe ich auch eingestellt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1406
      bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed Latitude / Longitude werden nicht gespeichert #1406
      • haselchen
        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Mit der 6.2.0 fehlte es auch schon....
          liegt es an den Einstellungen
          im javascript adaper ?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
            @arteck
            Haken ist bei mir drin.
              arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr mach den mal raus
              • bahnuhr
                @arteck
                Haken raus.
                Manuell eingetragen.
                Jetzt ist es drin.
                Dann funktioniert der Haken wohl nicht richtig.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr klar funktioniert der Haken. Entweder der Adpter benutzt die in den Systeinstellungen hinterlegten Daten -> Haken drin
                  Oder du musst sie in der Instanz eigeben -> Haken weg
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee sagte in latitude / longitude sind nicht mehr vorhanden:
                    Und genau das macht er eben nicht.
                    Wenn der Haken gesetzt ist, werden die Systemeinstellungen nicht genommen.
                    • Jey Cee
                      @bahnuhr also in meiner Welt sind die Koordinaten in den Systemeinstellungen gespeichert. Ist der Haken gesetzt liest der Adapter diese von dort, speichert sie aber nich nochmal extra in seinem eigenen Objekt.
                      Wenn die dazu gehörige Variable im Adapter, dann aber nicht mehr funktioniert, ist das ein Bug.
                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                        Hatte aber lange Zeit nicht funktioniert
                        • bahnuhr
                          ja, bei mir auch.
                          bei mir nicht.
                          ist das ein Bug.
                          genau, deshalb ja auch das issue.
                          • bahnuhr
                            so Thema erledigt.
                            Habe das issue geschlossen, da keine Änderung erfolgen soll.
                            (siehe issue)
                            Wenn sonst noch jemand das Problem hat, dass z.B. "Sonne, Mond" Script nicht läuft, dann das Script abändern auf die Systemvariablen:
                            alt:
                            const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                            var lat = result.native.latitude;
                            var long = result.native.longitude;
                            neu:
                            const result = getObject("system.config");
                            var lat = result.common.latitude;
                            var long = result.common.longitude;
                            Dann läuft es wieder.
                            longitude lotitude
                            427
