    5. Tasmota Taster und NSPanel Relais
      podex last edited by podex
      Ich würde gerne mit einem (externen) Taster das Relais am NSPanel schalten. Der Code unten funktioniert leider nicht gewünscht,. Wo mache ich da den Fehler?
      on({ id: [].concat(['mqtt.0.stat.tasmota_Dxxxxx.POWER1']), change: 'ne' },
      async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let newState = !getState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Schreibtisch.ON_ACTUAL').val;
      setState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Schreibtisch.SET', newState);
      console.log(newState);
      Anm: im LOG taucht ein "true" auf
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @podex last edited by
        @podex
        Wo zeigt den dieser Alias hin
        oder nutzt du vielleicht sogar dieses Script hier.
        Wenn ja, dann stell deine Frage in diesem Thread.
          paul53 @podex last edited by paul53
          @podex
          Weshalb sind unter "alias.0" unterschiedliche Datenpunkte für Lesen und Schreiben vorhanden? Man verwendet Alias auch, um das zu vermeiden.
          Ist "POWER1" ein Schalter oder ein Taster?
            TT-Tom last edited by
            Das kommt, wie ich vermute aus dem Script welches ich verlinkt habe. Des Weiteren ist es auch der Geräte (device) Adapter der die Geräte so anlegt.
              podex @paul53 last edited by
              @paul53 Ich verwende als Vorlage das Skript hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              POWER1 ist das Relais (das schaltet derzeit "leer", d.h. es ist dort nichts angeschlossen
                podex @podex last edited by
                @podex Also ich habe das Problem gelöst, aber ich denke nicht, dass das nachhaltig ist.
                Code:
                on({ id: [].concat(['mqtt.0.stat.tasmota_Dxxxxx.POWER1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let newState;
                  if (getState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Sofa.ON_ACTUAL').val)
                  {newState=0;} else
                  {newState=1;}
                  setState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Sofa.SET' /* SET */, newState);
                Also ich schicke "1" bzw. "0" statt "true" bzw. "false". Das führt dann aber zu diesen Einträgen im LOG:
                You are assigning a number to the state "alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Sofa.SET" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  TT-Tom @podex last edited by TT-Tom
                  @podex probiere mal das
                  ggf. Power1 bzw. Power2 nutzen
                  • V
                    Volleyhomer @TT-Tom last edited by Volleyhomer
                    @tt-tom
                    ich klinke mich mal kurz hier ein. Bei mir klappt das Schalten so wie von dir beschrieben.
                    Aber nur das als "POWER 1" deklariertes Relais.
                    setState ("mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER", 1);
                    setState ("mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER", 0);
                    Schaltet das Relais 1 an/aus. Der Rückgabewert dafür heißt "mqtt.0.stat.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER1" und bewegt sich auch genau wie gedacht.
                    Nun die Frage: Wie kann ich denn POWER2, also das andere Relais schalten? Bekomme ich irgendwie nicht hin. Hat jemand eine Idee?
                    Danke,
                    Gruß Andy
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Volleyhomer last edited by Marc Berg
                      @volleyhomer sagte in Tasmota Taster und NSPanel Relais:
                      Du darfst nicht "POWER" nutzen, sondern "POWER1" und "POWER2".
                      mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER1
                      mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER2
                      Wenn die DP nicht existieren, müssen sie angelegt werden.
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        Volleyhomer @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Irgendwie hätte ich da auch selber drauf kommen können. Es funktioniert.
                        Vielen lieben Dank und schönen Wochenanfang an dich!
                        Gruß Andy
                        592
