    4. Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
    • PackElend
      PackElend @Günter Königsberger last edited by
      @günter-königsberger wenn ich das richtig verstehen, kann man die Rolladen dann local ansprechen?
      Bei uns steht bald der Autstausch der Rolladen gegen Jalousien an. Momentan plane ich elektrischer Motor + Shelly.
      Hätte die Option eines Somfy Motors. Das macht aber nur Sinn, wenn ich diesen über io-broker ansteuern kann.
      danke für eine Rückmeldung
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @PackElend last edited by
        @packelend sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
        Würde das preislich überhaupt Sinn ergeben? Guter Motor und ein Shelly ist bedeutend günstiger und Shelly geht auch ohne Cloud in den ioB.
        Es gibt auch tolle (+ stylische) WLAN-/ZigBee-Schalter.
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend @SBorg last edited by
          @sborg mein Gedanke, brauche nur ausreichend Platz hinter den Steckdosen, wohin die Kernbohrungen gemacht werden.
          Bisher ist nichts elektrifiziert.
          Muss dann evtl. noch Steckdosen (in CH) tauschen, daher noch am Abwegen.
          • SBorg
            @packelend
            Die Shelly minis gehen auch hinter einen Standardschalter in eine normal tiefe UP-Dose, macht aber keinen richtigen Spaß. Mit einer tiefen klappt es dann 1a.
            ...oder halt gleich einen WLAN-Schalter wenn es nicht auf das Schalterprogramm ankommt. Meine sind ganz schwach beleuchtet (lässt sich abschalten), so kann man sie auch im stock dunklen bedienen. Ich habe extra blau beleuchtete genommen, sind gleichzeitig das ideale Nachtlicht 😉
            • PackElend
              @sborg said in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
              WLAN-Schalter
              Wie meinst du das?
              Shelly ist ja per WLAN ansprechbar.
              Meinst du auf, zu Schalter. Die habe ich bisher gar nicht, alles noch mit Kurbel.
              Ich habe eine Mischung aus Steckergenerarionen, die neueren sind flacher.
              • SBorg
                @packelend
                Ich habe jetzt einfach mal einen "gegriffen": https://de.aliexpress.com/item/1005003023391233.html
                Der funktioniert bspw. mittels Tuya, also einfach den Tuya-Adapter installieren.
                Solche habe ich bei mir im Einsatz. Mal als ZigBee-Version, mal mit Tasmoata geflasht. Damit kann man sie direkt im ioB betreiben (bei ZigBee ein Coordinator vorausgesetzt) und braucht keinen Shelly.
                • PackElend
                  dacht mir, dass du das meinst
                  hier ist mein problem, nur Steckdosen vorhanden, sprich ich müsste extra UP-Dosen setzten.
                  Da lieber mit Shelly und schlnke AP Schalter bzw. App und HMI.
                  • SBorg
                    @PackElend
                    Es gäbe noch die Alternative "Somfy in anders und günstiger".
                    Ich habe/hatte im Bad auch nur 230V zum Rollladen liegen und wollte nicht nachträglich einen Schalter in die Fliesen hämmern. Also habe ich einen Jarolift Funkrohrmotor genommen. Dafür gibt es dann Funkwandschalter mit Batterie: https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-02W.html
                    Den Rahmen habe ich dann einfach mit Silikon angeklebt (so geht er später auch wieder ab und ich habe keine Löcher in den Fliesen), das Innenteil wird dabei werksseitig von einem Neodym-Magneten gehalten.
                    Für Jarolift gibt es dann auch Lösungen für den ioB. Ich habe einen weiteren Funkschalter benutzt, um dann mittels ESPHome den Rollladen in den ioB zu integrieren. Ist halt etwas Gebastel, funktioniert aber tadellos. Einziger Wermutstropfen: drückt man direkt am Wandtaster bekommt dies der ioB nicht mit 😞
                    • PackElend
                      Danke für den Hinweis, muss klären ob ich den Motor Wechseln kann.
                      Wie zuverlässig sind diese Motoren?
                      • SBorg
                        @packelend
                        Du musst nicht zwangsläufig andere Motoren nutzen, es gibt dafür auch Funk-Aktuatoren. Der wird dann per typischem 4-poligen Kabel (Schutz- und Neutralleiter, Auf und Ab) vom Motor angeschlossen.
                        Ich habe aktuell 6 Stück im Einsatz. Die ältesten seit rund 10 Jahren, die jüngsten seit etwa 3 Jahren und lüppt alles.
                        Die 6 Somfy sind nach mittlerweile 10 Jahren alle getauscht weil sie der Reihe nach ausfielen. 2 Stück sind direkt ein halbes Jahr nach Garantieende wieder verreckt...
                        Bei Stückpreisen von rund 300,- € ein echt günstiges Vergnügen. Solange sie jetzt noch laufen bleiben sie drin, danach kommen auch da Jaros rein 😉
                        Eine weitere Alternative (von wegen Rom und Wege...): du könntest auch einen ZigBee-Aktuator (auch hier 4-poliger Anschluss eines jeden Motors) nehmen. Um ZigBee kommt man eigentlich früher oder später im Smarthome eh nicht drum herum. Dann kannst du bspw. eine Fernbedienung nutzen oder Wandschalter (mit 230V oder Batterie), die dann sitzen können wo immer man sie haben will (sie schalten ja mit Funk). Da liegt dann der Vorteil, dass die Steuerung mittels ioB (=ZigBee-Adapter) und FB/Wandschalter/Taster immer synchron ist. Betätigst du also bspw. den Wandschalter, bekommt das der ioB auch mit. Winziger Nachteil: du brauchst halt einmalig einen ZigBee-Coordinator am ioB-Server (zB. von Sonoff, Kostenpunkt ~30,- €).
                        • PackElend
                          PackElend @SBorg last edited by PackElend
                          das wäre dann eine alternative zu Shelly, nur evtl. kompakter und für den Aussenraum geeignet?
                          Bei Zweiterem können sie dann direkt beim Motor angebracht werden und spare mit das gefummel hinter der Steckdose?
                          Sowas hier ?:
                          • https://www.insta.de/produktloesungen/nexentro/zigbee_jalousieaktor_mini aber leider Umgebungstemperatur -5 ... +45 °C für CH knapp
                          • https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/rollladensteuerung/#product-details mit Umgebungstemperatur– 20 °C … + 50 °C aber nicht günstig und ich hoffe das stimmt nicht "Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich
                            " da Funkprotokoll ZigBee 3.0
                          dann vielleicht doch lieber Sonof: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/dualr3/ Umgebungstemperatur – 10 °C … + 40
                          • SBorg
                            @packelend
                            Ich habe jetzt mal einfach einen rausgepickt, der geht auch bis -10°C. Der wird auch darunter noch funktionieren und es ist auch die Frage ob am Installationsort dann auch wirklich -10°C herrschen. Es dringt ja auch immer eine gewisse Wärme durch das Mauerwerk nach draußen.
                            Eigentlich ist es egal wo du was installierst. Du brauchst halt immer einen L und N (PE wird durchgeschliffen), dann noch die beiden L' für "AUF und AB". Wo du die abgreifst ist unerheblich, außer du willst/musst beim Shelly noch einen Standard-Schalter installieren (sollte man eh immer). Aber beim Shelly, als auch beim ZigBee, gibt es eben noch 230V WLAN-/ZigBee-Schalter, die man dann hinsetzen kann wo man will. Man ist also nicht an das Kabel vom Rollladen gebunden. Hier hat man aber dann bspw. das Problem mit WLAN weg --> nix lässt sich schalten
                            Der Schalter am Shelly angeschlossen geht immer...
                            Das hängt halt alles von den örtlichen Gegebenheiten ab und was man will.
                            Was bei ZigBee geht oder nicht geht sollte man vorher lieber nachschauen. Nur weil ZigBee drauf steht muss es nicht zwangsläufig funktionieren.
                            Ich bastel bei so etwas nicht mehr. Ist mir bisher alles früher oder später auf die Füße gefallen. Die Wandfläche mit dem Kalender ist nicht sehr groß, deswegen würde ich die opfern, Schlitze stemmen, Dosen setzen, Schalter montieren und dann das Teilstück neu verputzen/Malervlies streichen what ever. Wenn man da noch länger wohnt (eigene Wohnung) ist das IMO das einzig vernünftige.
                            • PackElend
                              erstmal nich die Wand aufreissen für neue Kanäle und UP-Dosen 🙂 . Die Steckdosen sind 20 cm über Boden.
                              Manche Steckdosen sind schaltbar aber über wieviel Dosen, die Drähte zur Steckdosen gehen, tue ich mir jetzt (noch) nicht an.
                              Danke für die Rückmeldungen, wir sprechen die gleiche Sprache 🙂
                              Einzig bin ich am überlegen, ob ich die Funkschalter direkt beim Motor anbringe, so wäre ein Austausch bei Defekt evtl. einfacher. Schmale Verteilerkasten, Abzweigdosen, Gehäuse finde ich aber ich suche noch Einbaustecker. Ich finde entweder ALI-Schrott oder hochwertigen Industriematerial, da steht da passt das Preis-Nutzen-Verhältnis ganz schlecht aus.
                              Ziel wäre eine Gehäuse zu haben mit Stecker zu haben, bei Defekt einfach austecken, Gehäuse nach drinnen holen, reparieren, tauschen und dann wieder einbauen.
                              danke
                              stefan
                              • SBorg
                                @packelend
                                Ich hatte in 10 Jahren bisher keinen einzigen Ausfall, Shelly, ZigBee & Co. nutze ich erst seit 4 Jahren. Bis auf die reihenweise Ausfälle der Somfy-Motoren läuft es. Deswegen steckbar? Alle wie viel Jahre auch immer es noch halten mag, schraube ich halt notfalls die paar Kabel ab. Ich habe auch einige der Aktoren direkt im Rollladenkasten sitzen.
                                Wenn du es steckbar willst würde ich einen 5poligen Stecker nehmen. Den kann man auch in ein Gehäuse bauen.
                                Bspw. : https://www.highlight-led.de/steckverbinder-paar-5-polig-max-4mm2-450v-24a-ip68-1-stueck-5-polige-4mm2.html
                                Gibt es auch günstiger, nur so als Beispiel 😉
                                • PackElend
                                  wie hast du die verbaut, mit Gehäuse?
                                  Ich hatte heute einen Maurer da, würde mir den Dreck in der Küche sparen, wenn ich einen Funkschalter unter der Blende der Jalousien verbaue (es ist nur eine Blende, kein Kasten).
                                  Beim Steckverbinder-Paar, 5-polig, max. 4mm² | 450V/ 24A, IP68 wäre die Buchse dann so in das Gehäuse geklemmt, evtlt. noch mit Unterlagscheiben?
                                  p.s. wir sollten hier mal den Titel ändern: Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig 🙂
                                  • SBorg
                                    Da fragen wir mal ganz lieb bei @Homoran an ob er so freundlich (ich sage schon vorab Danke 😉 ) ist und die letzten Beiträge in ein neues Thema verschiebt.
                                    Dann "gehört" der Thread dir und du kannst ihm im Eingangspost einen treffenden Namen geben, denn mit Somfy haben die letzten Posts wirklich nichts mehr zu tun...
                                    Nein, einfach in den Rollladenkasten geschraubt. Da kommt ja so keiner normalerweise dran, berührungssicher sind sie auch. Ideal wenn vorher welche zum kurbeln oder mit Gurtwickler drin waren. Dann sind da immer zwischen Welle und Stirnseite des Rollladenkastens etliche Zentimeter Luft für den Gurtwickel oder das Kurbelgetriebe. Da könnte man auch eine Aufputzabzweigdose rein schrauben. Die Aktuatoren sind recht klein und dünn, das passt da so ganz gut hinein.
                                    Da kommt dann der Elektroniker durch. Auf dem Bild richtig, im Text muss es aber der "Stecker" sein. Andersrum wäre es lebensgefährlich, da sonst die 230V problemlos mit dem Finger am Stecker berührbar wären.
                                    Da du das nicht alle paar Tage an- und absteckst, ist die mechanische Belastung gering. Wenn du mit einem Stufenbohrer passgenau ein Loch bohrst hält das auch mit der Schraubkappe (solange halt der Spalt genauso breit ist wie die Wandstärke des Gehäuses). Notfalls kann man auch mit einer Plastikmutter (die gleichen wie bei einer PG-Verschraubung) nachhelfen.
                                    Die Steckkombination muss auch nicht IP68 sein, im Rollladenkasten hat man üblicherweise kein Spritzwasser, schaden tut es aber auch nicht.
                                    Homoran PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
                                      ab wo?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        Hidiho, ich würde sagen direkt ab Eingangspost https://forum.iobroker.net/post/1042443
                                        Danach folgt nur ein kurzer Satz bzgl. Somfy, danach läuft es am Ursprungstopic nur noch vorbei.
                                        Danke 🙂
                                          @sborg sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                                          keine Ursache
                                          @PackElend
                                          please check!
                                          M PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Maxtor62 @Homoran last edited by
                                            Also ich hab seit 2020 meine Rollladen Motoren gegen die Box!Controll mit dect getauscht. Die kannst Du mit dem FritzDect Adapter steuern. Wenn Du eine Fritte hast.
                                            Wenn alles so zuverlässig funktionieren würd wie diese Motoren wär ich fast sorglos.
                                            2810
