    4. APACHE2 Grafana Nextcloud von extern erreichen.
    • Nicoloma
      Nicoloma last edited by
      ich habe folgendes Problem. Ich habe viele sachen, die ich von extern zugreifen lassen möchte.
      Ich habe ein Proxmox:
      IP 102 Container :Nextcloud apache auf -> www.nextcloud.meine-webseite.de
      IP 039 Container : paperless im paintainer docker
      IP 103 Container Iobroker grafana, ->www.grafana.meine-webseite.de
      Die nextcloud veröffentlichung funktioniert tadellos, jedoch ist der port 80 443 schon besetzt.
      Wie kann ich jetzt noch meine grafana oberflche auf die Subdomain veröffentlichen. Wenn der Port 80 schon durch die nextcloud besetzt ist . Und der Grafana auf einer einer IP läuft?
      Ich weis ich kann Sie durch die Freigabe der Fritzbox erreichen . Ich will Sie aber per namens dns ansprechen.
      Vielen Dank im vorraus
        A Former User @Nicoloma last edited by
        @nicoloma sagte in APACHE2 Grafana Nextcloud von extern erreichen.:
        Moin,
        mal abgesehen davon, dass Du nichts sagst wie Du darauf zugreift, wegen des heimische Netzwerk öffne und so, würde mir als Erstes ein Nginx → https://nginxproxymanager.com/ einfallen, der dann den Einstieg in Dein Netz markiert, von da aus dann auf die einzelnen Endpunkte verweisen.
        VG
        Bernd
        • Nicoloma
          @dp20eic die nextcloud ist derzeit die einzige Instanz die auf die Webseite veröffentlicht wird. Sie wird über eine Apache2 Server veröffentlicht.
