    4. Adapter web.0 bleibt rot
    • I
      Ingo last edited by Ingo
      Hallo zusammen, das Problem hat sich erledigt. Ich habe noch eine SD-Karte mit einer Installation für den Raspi gefunden.
      Dort werde ich die Views rausexportieren können. Etwas Anpassungsarbeit wird nötig sein.
      Die Installation auf der Synology läuft, meine "Haupt-View" habe ich dort schon einspielen können.
      Vielen Dank für eure Bemühungen.
      Grüße Ingo
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC i3
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD 120 GB
      Betriebssystem: Proxmox
      Node-Version: 5.0.12
      Nodejs-Version: 18.15.0
      NPM-Version: 6.13.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo zusammen. Ich habe einige Probleme mit IoBroker. Nach dem Update mehrerer Adapter ist ein Crash aufgetreten.
      IoBroker neu gestartet, alles schien gut.
      Erst Tage später habe ich bemerkt, das der web-Adapter nicht mehr lief.
      Da ich nur 3 Backups sichere, war es dafür zu spät.
      web.0 bleibt rot, auch bei Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst.
      Ich habe web.0 ausgeschaltet und einen weiteren web-Adapter installiert und diesen auf Port 8085 gelegt, genau das selbe.
      Iobroker läuft auf einem älteren kleinen PC unter Proxmox. Ist jahrelang top gelaufen.
      Ich habe Zugriff auf die Admin-Oberfläche, und über Proxmox auf die Konsole. Da der Iobroker sowieso seit längerem
      auf eine Synology umziehen sollte, brauche ich von der Proxmox-Installation eigentlich nur noch die Views.
      wie könnte man das bewerkstelligen ????
      Das Log sagt aus, wenn ich web.0 neu starte:
      Fehler	Instanz System.Adapter.Web.0 mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Der Neuaufbau für den Adapter system.adapter.web.0 war in 3 Versuchen nicht erfolgreich.
      Der Adapter wird nicht erneut gestartet. Bitte führen Sie "npm install --production" im Adapterverzeichnis manuell aus.
      Gastgeber. IoBroker
      Habe ich natürlich versucht, hat aber nicht geklappt.
      schon mal Danke für eure Bemühungen !
      Grüße Ingo
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Ingo last edited by
        @ingo sagte in Adapter web.0 bleibt rot:
        Gastgeber. IoBroker
        im richtigen Verzeichnis?
          Homoran Global Moderator Administrators @Ingo last edited by
          @ingo zeig mal die Konfiguration und schalt diese unsägliche Zwangsübersetzung aus
          • I
            Ingo @crunchip last edited by
            @crunchip einmal im Verzeichnis web.0, da dies nix gebracht hat, noch im Verzeichnis /opt/iobroker, brachte aber auch nix.#+
              Thomas Braun Most Active @Ingo last edited by
              @ingo
              Zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              in der Langfassung.
              • I
                Ingo @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun kriege jedesmal die Meldung:
                Leider darf der Benutzer ingo »/usr/bin/iob diag« als root auf IoBroker nicht ausführen.
                Grrrrr
                • I
                  Ingo @Homoran last edited by
                  @homoran bitte, welche Konfiguration möchtest du sehen ?
                  und welche Zwangsübersetzung ?
                    @ingo
                    Dann ist der Ingo nicht bei der Gruppe sudo dabei.
                    • I
                      Ingo last edited by
                      @thomas-braun manchmal hilft ein kleiner Denkanstoß...
                      also, iob diag
                      es gibt Mecker über node.js, habe ich gelöscht, neu installiert, gefixt, hat trotzdem nix gebracht...
                      ich habe die Ausgabe von iob diag in einen Spoiler gesetzt, beim Absenden kommt Fehler...
                      Ich gebs gleich auf....
                      I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        Ingo @Ingo last edited by
                        @ingo
                        neuer Versuch...
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: IoBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                                Machine ID: b7d48423f4654e16ab87db4dcac3f10a
                                   Boot ID: 65d31b2bfd8d418ab17b91b86d8e69bd
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-10-amd64
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         19:15:02 up 1 day,  1:59,  2 users,  load average: 1.35, 0.86, 0.40
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-09-25 19:15:02 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-09-25 17:15:02 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-09-25 17:15:03
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.0G        1.0G        418M        0.0K        1.5G        1.8G
                        Swap:           3.1G        0.0K        3.1G
                        Total:          6.1G        1.0G        3.5G
                                 2987 M total memory
                                 1019 M used memory
                                  671 M active memory
                                 1474 M inactive memory
                                  418 M free memory
                                  323 M buffer memory
                                 1225 M swap cache
                                 3069 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3069 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     299M  488K  299M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       17G   12G  4.7G  71% /
                        tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     299M     0  299M   0% /run/user/0
                        [Sun Sep 24 17:15:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sun Sep 24 17:15:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        696M    /var/cache
                        688M    /var/cache/apt
                        619M    /var/cache/apt/archives
                        506M    /var/log
                        Archived and active journals take up 488.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        400M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/local/bin/npm              6.13.7
                        /usr/local/bin/npx              6.13.7
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        npm WARN npm npm does not support Node.js v18.17.1
                        npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                        npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                        npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
                        npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                        npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.2.194:20108
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "ebus"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        5850
                        States:         3350
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 156
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3203928    1917093/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3203921    1917093/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3206859    1917801/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13732      424/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3204681    1917197/node-red
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3204633    1917114/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13734      424/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3207597    1918542/io.simple-a
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        10828      365/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          380        316/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:57421           0.0.0.0:*                           106        10830      365/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        10829      365/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::54003                :::*                                106        10831      365/avahi-daemon: r
                        2023-09-25 19:14:43.656  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        2023-09-25 19:14:43.656  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                        2023-09-25 19:14:43.656  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:  {
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   ]
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: }
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                        2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-09-25 19:14:43.658  - info: host.IoBroker Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2023-09-25 19:15:00.085  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1923194
                        2023-09-25 19:15:01.263  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-25 19:15:01.297  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:06:b8:3e
                        2023-09-25 19:15:01.587  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:36:a1:f6
                        2023-09-25 19:15:02.283  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:59:02:ea
                        2023-09-25 19:15:02.995  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2023-09-25 19:15:03.517  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-25 19:15:04.097  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1923340
                        2023-09-25 19:15:05.493  - info: netatmo-crawler.0 (1923340) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-25 19:15:05.532  - info: netatmo-crawler.0 (1923340) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2023-09-25 19:15:06.061  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @ingo ich hoffe so ist es recht ?
                            Thomas Braun Most Active @Ingo last edited by Thomas Braun
                            root
                            Warum?
                            Warum?
                            Warum?
                              also, iob diag
                              bitte unbedingt lesen
                              immer alles zeigen! Konsolenein- und Ausgaben als Text in code-tags!
                              Keine eigenmächtigen Veränderungen durchführen, bevor es dir gesagt wurde.
                              So ist es jetzt eine Andere Situation als die zuvor beschriebene .
                              Due Fehlersuche wird damit nicht einfacher
                                Natürlich von web.0
                                die im Browser oder wo immer du diesen Text her hast:
                                Gastgeber. IoBroker
                                Das ist kein original output.
                                871
