    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Pop-up?
    Pop-up?
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Собственно есть или нет ,если есть то как ?
        Не надо уподобляться мне и писать 2 слова. 😄 Пожалуйста.
        Я так понимаю, что речь о vis и ты хочешь показать popup сообщение из javascript?
        • aurodionov
          @Bluefox:
          Я так понимаю, что речь о vis и ты хочешь показать popup сообщение из javascript? `
          Сори, исправлюсь. Да в vis при событии popup .Иногда удобно , для некоторых случаев,
          что-бы не загромождать без того небольшой интерфейс на планшете.
            Судя по описанию (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface)
            Это должно работать так:
            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
            setState('vis.0.control.data', 'message;title;jquery-icon');
            setState('vis.0.control.command', 'alert');
            //или
            setState('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert', data: 'message;title;alert'});
            • aurodionov
              Bluefox, спасибо.
              Из серии "смотрю в книгу…........." ну в общем и не вижу.
              • aurodionov
                Так и не удалось заставить работать, а так в одну строку намного читабельней .
                И вопрос, можно ли отображать как балун а не посреди экрана, например слева или справа
                  Так работает или нет?
                  Позицию задать нельзя. А надо?
                  • aurodionov
                    этот код работает, в одну строку нет.
                    На тему всплывающих сообщений хотелось бы наподобии
                    http://www.ifadey.com/demos/17_jquery-sBubble/#
                    на самом деле очень удобно, можно предать ссылку по которой будет реакция на нажатие
                    да и как способ бесшумного оповещения просо замечательный
                      mp0wer last edited by
                      Подниму старую тему. Не могу разобраться возможно ли реализовать в VIS появление всплывающих подсказок, как в предыдущем сообщении? При наведении на кнопку-виджет. И возможно ли в подсказке отобразить значение объекта - val или lc например?
                      • I
                        instalator last edited by
                        @mp0wer:
                        Подниму старую тему. Не могу разобраться возможно ли реализовать в VIS появление всплывающих подсказок, как в предыдущем сообщении? При наведении на кнопку-виджет. И возможно ли в подсказке отобразить значение объекта - val или lc например? `
                        Я себе сделал так:
                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-gray","icon_class":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel","dialog_width":"320px","dialog_height":"360px","number_oid":"mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water","dialog_title":"Водонагреватель","icon_width":"","icon_top":"","label":"","dialog_modal":true,"dialog_shadow":false,"icon_src":"","icon_height":"","icon_left":"","dialog_flat":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"filterkey":"control","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"35px","top":"286px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
                        5956
