    4. Weatherman Probleme
    Weatherman Probleme
      Kellerkind-86 last edited by
      Hallo, Ich habe den Weatherman von Eugen jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz. Hardwareseitig ist das Ding richtig super...leider hab ich durch vieles lesen gelesen, dass die Software nicht wirklich der Hit ist.
      Leider muss ich das Ding fast taeglich neustarten... somit ist die Station nicht fuer wichtige Sachen wie Markise etc. nicht zu gebrauchen. Durch den tagelichen neustart ist somit auch keine Datensammlung moeglich uber die Software.
      Ich habe schon mehrere Versuche und Loesungen unternommen um das Wlan Problem zu loesen. Leider ohne Erfolg,
      Ich nutze im ganzen Haus auf jeder Etage einen unifi Wlan Spot und zusaetzlich draussen noch eine Outdoor Unit.
      Jetzt meine Frage.. besteht irgendwie eine Moeglichkeit den weatherman ohne software von eugen laufen zulassen, so dass ich einfach nur regelmaessig die Daten gesendet bekomme ?
      ich finde es echt schade die hardware nicht mehr weiterzu verwenden, da ich gerade den regensensor ziemlich gut finde.
      habe schon gelesen, dass eugen leider nicht bereit ist die software opensource anzubieten..
      danke fuer die Hilfe dazu.
        Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86 so ganz verstehe ich nicht was du meinst.
        @kellerkind-86 sagte in Weatherman Probleme:
        welche Software?
        welches?
        Hast du schlechten Empfang wo der Weatherman steht?
        dann siehst du im controller ja die Signalstärke
        bleibt die erste Frage!
        Wie ist der Weatherman denn in ioBroker angebunden?
        zu viele offene Fragen
          Kellerkind-86 @Homoran last edited by Kellerkind-86
          @homoran said in Weatherman Probleme:
          welche Software?
          Sorry. ich meine die Oberflaeche wo die Daten ausgegeben werden.
          diese hier :Screenshot_20230926_135013_Chrome.jpg
          welches?
          eigentlich super wlan signal werte.
          die aussenunit von unifi ist luftlinie 5 m entfernt ohne irgendwelche hindernisse.
          dazu habe ich danach der outdoor unit ein eigenes wlan verpasst wo nur die wetterstation zugreifen darf.
          habe das ganze sogar im unifi forum schon thematisiert. dadurch habe ich mehrere versuche und einstellungen ausprobiert im controller.... leider ohne Erfolg.
          sowie controller und weatherman oberflaeche habe ich sehr gute werte.
          wie gesagt. es kann mal sein, dass die wm station 2 tage laeuft und dann ist sie ubers web nicht mehr ereichbar.
          habe sogar schon 3 wemos getauscht , weil ich dachte die haetten einen weg.
          der weatherman ist uber die hm ccu3 eingebunden und liefert uber den homematic adapter alle daten an den iobroker.
          Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            heisst in Zahlen was?
            mit nur 2.4GHz?
            also die Firmware, die sollte keine Probleme machen.
            nimm mal den wiffi-Adapter, damit müsste es auch gehen
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
              @kellerkind-86
              Die Software könnte man ggf. zum Teil umgehen. Ich sehe bei den Befehlen "csv und json". Dann könnte man zumindest die Messwerte in den ioB bekommen. Wenn aber das WLAN nicht zuverlässig läuft, nutzt das so auch erst mal nichts.
              K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kellerkind-86 @SBorg last edited by
                @sborg
                Ja.das wäre ne Alternative. Ich würde behaupten es liegt nicht am WLAN. Aber ich liefer später werte..da auf Arbeit
                  Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in Weatherman Probleme:
                  das hat Eugen damals für ioBroker eingebaut.
                  und mit json kannst du alles abrufen, und das nutzt der WIFFI Adapter auch
                    so, ich hab jetzt mal den wiffi.wz adapter installiert.
                    ich habe eben versucht einen neustart bei meinem weatherman durchzuführen.. keinen mucks mehr...👎
                    danach hab ich beschlossen den wemos auszubauen und mal solo laufen zu lassen.
                    was soll ich sagen... bis jetzt läuft er durch.. ich teste das mal.
                    wiffi.wz ist auch verbunden.
                    ich hoffe ich habe meine hardware nicht gefrittet..
                    habe nämlich vor ein paar wochen kontaktspray (extra für Elektronik) an den kontakten gesprüht. war das ein fehler ?
                    Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      habe nämlich vor ein paar wochen kontaktspray (extra für elektronik) an den kontakten gesprüht. war das ein fehler ?
                      Kontakspray ist ein Teufelszeug.
                      Bei mechanik ok, bei Elektronik naja
                        ja, ich hab halt gedacht, ich hätte ein wackler drin und ich sprüh mal was auf die kontakte... bringt ja nichts wenn ich die hardware ausbaue und mit spiritus alles reinige ?🙄
                          @kellerkind-86 abwarten!
                          jetzt keine Panik
                            klassisch Most Active @Kellerkind-86 last edited by klassisch
                            Ist für Schalter gedacht und nicht für schlechte Lötstellen.
                            Bei Schaltern war die Prozedur: 1. das rote (70 ?). Das ist aggressiv und greift das Oxid an. 2. WL (lila) spült das aggressive weg. 3. Dann das blaue (40 ?), welches die Kontakte pflegen soll.
                            Und an dem Feuchtesensor hat nichts davon zu suchen.
                            Wenn Wackelkontakt dann nachlöten. Flux benutzen. Ordentliches Netzteil benutzen.
                            K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Kellerkind-86 @klassisch last edited by
                              @klassisch said in Weatherman Probleme:
                              mhmm. das ist rot und es steht eine 60 drauf 🙄
                              hab ich noch ne chance ? aber ich warte erst mal ab was der wemos so sagt nach einer zeit.
                              aber ich schraube am we mal die station ab und versuche mal alles unter die lupe zu nehmen.
                                @kellerkind-86 Erst mal abwarten und weiter beobachten.
                                60 scheint das aggressive zu sein. "Löst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten". Ich habe es schon lange nicht mehr verwendet in der "vollektronischen" Zeit. Man hat das oft für Schaltregister verwendet. Sowas gibt es praktisch nicht mehr.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                  @klassisch sagte in Weatherman Probleme:
                                  und dazu ggf. mit Kältespray testen
                                    Ja, aber ich hatte den Verdacht, das diese Büchsenleiste wo der Wemos aufgesteckt wird einen wackler hat(te)
                                    Deswegen.
                                    Naja..jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.. ich habe später oder am Wochenende vor die Einheit von draußen rein zuholen und alles zu testen.. mehr oder weniger. Was würdet ihr noch zusätzlich nehmen ?
                                    Danke Gruß
                                      @kellerkind-86 Ich nutze die Steckerleisten gar nicht und löte alles. Aber ich habe auch zehntausende Lötstellen auf dem Buckel. Wie gesagt noch einen Elko an die 3.3V.
                                      Und mal schauen, wie die Lötstellen auf dem WeMos sind. speziell die zwischen dem Modul und der Platine. Die löte ich im Zweifen gleich nach. Aber auch da: Ich habe die Erfahrung und das passende Lötmaterial (dünne, heiße Spitze, Flux, dünnes Lötzinn). Wenn man das nicht hat: Finger weg und neuen ESP einsetzen. Und dann gleich auch einen neuen T-H Sensor einsetzen. Kostet ein paar EUR.
                                      Nach dem Öffnen auf Biologie untersuchen. Und Platine reinigen. IPA oder notfalls Spiritus
                                      603
