    4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
      Christoph77 last edited by Homoran
      Hallo Forum,
      seit einem dreiviertel Jahr läuft iobroker auf einem Raspberry Pi 3B mit einem aktuellen Raspbian lite.
      Überwacht wird der EHz, ein Shelly pro2PM und eine Fritzdect.
      Alle Werte werde geloggt und sich über FLOT auch darstellbar.
      Prinzipiell funktioniert das Ganze.
      Aber seit einiger Zeit lassen sich jedoch keine Aktualisierungen mehr aufspielen.
      Alle Reparaturversuche meinerseits sind bisher gescheitert.
      Installiert ist folgendes :
      Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Folgender Fehler tritt immer auf sobald NPM ins Spiel kommt:
      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
      v18.17.1
      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
      /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
          throw err
      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
      Node.js v18.17.1
      iob upgrade self ergibt folgendes:
      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Aborting install because the npm version could not be checked!
      Please check that npm is installed correctly.
      Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
      NPM lässt sich einfach werde neu installieren noch überschreiben.
      Wie kann ich das Problem angehen ?
      Alle einigermaßen passenden Lösungsversuche aus dem Forum habe ich probiert, alles scheitert daran dass NPM nicht funktioniert bzw. dessen Verison nicht gecheckt werden kann.
      Für etwas Hilfe oder einen Schubs in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar.
      Beste Grüße
      Christoph
      P.S. Hier noch die Ausgabe von iob diag:
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
              Machine ID: a43125bf74014517b9319d3d97f87720
                 Boot ID: 81ef33d75e8a425582829655f35e997c
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       17:40:54 up  7:55,  1 user,  load average: 3.08, 3.25, 5.69
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=58.0'C
      volt=1.3312V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-09-26 17:40:54 CEST
                 Universal time: Tue 2023-09-26 15:40:54 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      christoph
      /home/christoph
      christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        355M        184M        0.0K        382M        503M
      Swap:            99M         13M         86M
      Total:          1.0G        369M        270M
                921 M total memory
                355 M used memory
                267 M active memory
                385 M inactive memory
                184 M free memory
                 29 M buffer memory
                352 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       14G  7.0G  6.4G  53% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.7G    /var/
      1.2G    /var/log/journal/a43125bf74014517b9319d3d97f87720
      1.2G    /var/log
      335M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.8M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230429/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230428/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230527/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230812/history.shelly.0.shellypro2pm#ec62608da33c#1.Relay0.Power.json
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      /usr/bin/npm
          throw err
      Node.js v18.17.1
      /usr/bin/npx
          throw err
      Node.js v18.17.1
          throw err
      Node.js v18.17.1
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
          throw err
      Node.js v18.17.1
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        893
      States:         711
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 9s (526 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       402952     5540/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400163     5477/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       400156     5477/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          686        453/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       403481     5655/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       400241     5495/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          696        453/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:37574           0.0.0.0:*                           108        11646      372/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11644      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35659                :::*                                108        11647      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::d918:6e98:b64:546 :::*                                0          789        378/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11645      372/avahi-daemon: r
      2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
      2023-09-26 17:42:30.558  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2023-09-26 17:42:30.559  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2023-09-26 17:42:30.560  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2023-09-26 17:42:30.573  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
      2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
      2023-09-26 17:42:30.574  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
      2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2023-09-26 17:42:30.575  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
      2023-09-26 17:42:30.576  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
      2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:                        ^
      2023-09-26 17:42:30.577  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
      2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
      2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
      2023-09-26 17:42:30.578  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2023-09-26 17:42:30.579  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2023-09-26 17:42:30.580  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2023-09-26 17:42:30.581  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2023-09-26 17:42:30.582  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 17:42:30.583  - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Ro75 Samson71 Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Christoph77 last edited by
        @christoph77 welches Betriebssystem hast du denn tatsächlich laufen?
        Und du solltest
        iob diag
        aufrufen und schon mal hier das Ergebnis posten. Dann kann man dir bestimmt bei deinem geschilderten Problem helfen.
        Ro75.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Christoph77 last edited by
          @christoph77
          Bitte Code in CodeTags setzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Christoph77 last edited by Homoran
            @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
            das macht man auch nie nicht.
            npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
            hiermit hab ich immer meine Probleme das richtig zu lesen:
            ist das jetzt nur noch RO oder doch nicht?
            C paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Christoph77 @Homoran last edited by
              @homoran Hallo, genau so steht es in der Ausgabe von iob diag, nach "remount-ro" endet die Zeile.
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
                Mit dem Update von Node.js auf 18.17.1 hatte ich mir auch NPM zerschossen. Ich habe es dann damit repariert:
                curl -qL https://www.npmjs.com/install.sh | sh
                Es wurde Version 9.8.1 installiert.
                  @homoran sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                  Nein, das Dateisystem ist rw gemountet, ro wird es nur im Falle eines Fehlers gemountet.
                    Thomas Braun Most Active @Christoph77 last edited by
                    @christoph77
                    sudo apt update
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                    liefert?
                      Christoph77 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                      sudo apt update
                      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                      Fetched 4,586 B in 1s (3,395 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                        @christoph77
                        Das sind zwei Zeilen...
                          @thomas-braun Der zweite Befehl läuft noch
                            @christoph77
                            24 Minuten??
                              @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                              Hier der Code:
                              christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
                              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                              (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              Segmentation fault
                                @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                                Hier der Code:
                                Segmentation fault
                                  Segmentation fault
                                  hmmm, da ist was kaputt
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    Stimmt.
                                    Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
                                      @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                                        Vermutlich.
                                          leider ja.
                                          Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                                          Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                                          Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                                            @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                            566
