    4. broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file
      kasten bier last edited by
      n Abend zusammen,
      Zusammenfassung mal am Anfang
      iobroker seit Februar 2022 auf raspi am Laufen. im letzten halben Jahr zwei mal "offline". mit Netzstecker ziehen und einstöpseln wieder am Laufen.
      Sonntag 0:00 Uhr wieder offline. Hardboot am Montag wie "immer". Dann neugierigerweise echarts-adapter aktualisiert. Dieser funktionierte, hat aber die alten Presets nicht geladen und neue nicht gespeichert. Zugriff nur auf History-Daten. Hab mich geärgert. Node.js ist wohl zu alt .Backup von backupit-adapter vom Samstag "geladen" - nix passiert. Admin nicht erreichbar. Tastatur und Monitor angeklemmt. System läuft anscheinend. Nur der Admin nicht.
      Runtergeahren , SD-karte in den Windows-Rechner und mit win32DiskImager ein backup gemacht. 64gb - dauert. dann nocht mit ext2explore direkt alle "relevanten " Daten kopiert (Backups, history usw. - alles unterhalbiobroker-data).
      Gelesen und gelesen, viele Befehle ausprobiert. Dann wieder über ssh auf den raspi ( wegen besserer kopierbarkeit der Befehle) und die alte Node.js aktualisiert. dann das system komplett aktualisiert. Zwischendurch versucht, per Browser auf den Admin zu kommen - geht nicht. Ich könnte in die Tischkante beissen..., das Ding soll doch nur Daten speichern.
      Jetzt frage ich hier:
      Wenn ich alles zu dem Thema zusammenfasse, sieht es für mich Linux-Laien so aus, als wenn diese Datei nicht bearbeitet werden kann:
      2023-09-26 00:09:10.586 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      was mitunter am BLE-Adater liegen kann.
      Hier die altzen Daten meines Systems
      pi@iobroker-pi:~ $ node -v
      v12.22.6
      pi@iobroker-pi:~ $ npm -v
      6.14.15
      iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                            n
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi        -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-pi        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.netatmo-crawler.2        : netatmo-crawler       : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi        - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi        - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                            n
      und hier nach den updates
      v18.17.1
      9.6.7
      /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controll                                                  er.js --logs
      2023-09-26 00:09:08.428  - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version                                                   4.0.23 js-controller starting
      2023-09-26 00:09:08.444  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefo                                                  x, 2014 hobbyquaker
      2023-09-26 00:09:08.445  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v                                                  18.17.1
      2023-09-26 00:09:08.448  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.50 2                                                  a03:32a0:ac08:5f81:b76b:fc6b:bbd1:9f9b fe80::1c88:9cd8:fad:ad61
      2023-09-26 00:09:10.586  - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-obj                                                  ects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.j                                                  sonl"!
      ich hab auch noch das log mit --watch kopiert
      iob logs --watch
      2023-09-26 00:00:25.540  - info: vis.0 (17604) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1                               , js-controller: 4.0.23
      2023-09-26 00:00:26.025  - info: vis.0 (17604) vis license is OK.
      2023-09-26 00:00:27.200  - info: vis.0 (17604) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-26 00:03:29.086  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2023-09-26 00:03:29.120  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
      2023-09-26 00:03:29.121  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2023-09-26 00:03:30.150  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2023-09-26 00:03:31.430  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18211
      2023-09-26 00:03:32.896  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      2023-09-26 00:03:32.896  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-09-26 00:03:32.896  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
      2023-09-26 00:03:32.897  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-09-26 00:03:32.897  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-09-26 00:03:32.897  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
      2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
      2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
      2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
      2023-09-26 00:03:32.898  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
      2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
      2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
      2023-09-26 00:03:32.899  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
      2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
      2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
      2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
      2023-09-26 00:03:32.900  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
      2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
      2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-09-26 00:03:32.901  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
      2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
      2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
      2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
      2023-09-26 00:03:32.902  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
      2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
      2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
      2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 00:03:32.903  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-26 00:03:32.904  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-09-26 00:03:32.904  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
      2023-09-26 00:03:32.904  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 2 attempt
      2023-09-26 00:03:32.905  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
      2023-09-26 00:03:34.350  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2023-09-26 00:03:46.059  - info: host.iobroker-pi received SIGTERM
      2023-09-26 00:03:46.065  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.066  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.072  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.073  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.074  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.074  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.076  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.077  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.077  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2023-09-26 00:03:46.078  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.079  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.080  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.1 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.082  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.083  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.084  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.085  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.085  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.087  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.089  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.090  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.091  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.091  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.092  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.093  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.094  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.2 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.094  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.096  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
      2023-09-26 00:03:46.118  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit null
      2023-09-26 00:03:46.154  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2023-09-26 00:03:47.156  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 17201
      2023-09-26 00:03:46.089  - info: backitup.0 (17201) cleaned everything up...
      2023-09-26 00:03:48.588  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
      2023-09-26 00:03:48.589  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
      2023-09-26 00:03:48.589  - info: host.iobroker-pi All instances are stopped.
      2023-09-26 00:03:49.297  - info: host.iobroker-pi terminated
      2023-09-26 00:04:11.224  - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2023-09-26 00:04:11.232  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-09-26 00:04:11.233  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v18.17.1
      2023-09-26 00:04:11.234  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.50 2a03:32a0:ac08:5f81:b76b:fc6b:bbd1:9f9b fe80::1c88:                               9cd8:fad:ad61
      2023-09-26 00:04:14.137  - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
      2023-09-26 00:04:14.180  - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
      2023-09-26 00:04:15.136  - info: host.iobroker-pi 28 instances found
      2023-09-26 00:04:15.181  - info: host.iobroker-pi starting 2 instances
      2023-09-26 00:04:15.514  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 682
      2023-09-26 00:04:17.338  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      2023-09-26 00:04:17.339  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-09-26 00:04:17.339  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
      2023-09-26 00:04:17.339  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-09-26 00:04:17.340  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-09-26 00:04:17.340  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-09-26 00:04:17.341  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
      2023-09-26 00:04:17.341  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
      2023-09-26 00:04:17.342  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
      2023-09-26 00:04:17.343  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
      2023-09-26 00:04:17.343  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-09-26 00:04:17.343  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
      2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
      2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
      2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
      2023-09-26 00:04:17.344  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-09-26 00:04:17.345  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
      2023-09-26 00:04:17.345  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
      2023-09-26 00:04:17.345  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
      2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
      2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
      2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-09-26 00:04:17.346  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
      2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
      2023-09-26 00:04:17.347  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
      2023-09-26 00:04:17.348  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
      2023-09-26 00:04:17.348  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
      2023-09-26 00:04:17.348  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
      2023-09-26 00:04:17.349  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
      2023-09-26 00:04:17.349  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 00:04:17.350  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-26 00:04:17.350  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-09-26 00:04:17.355  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
      2023-09-26 00:04:17.356  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 1 attempt
      2023-09-26 00:04:17.357  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
      2023-09-26 00:04:19.051  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2023-09-26 00:04:19.275  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 707
      2023-09-26 00:04:22.192  - info: backitup.0 (707) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node:                                v18.17.1, js-controller: 4.0.23
      2023-09-26 00:04:22.276  - info: backitup.0 (707) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-09-26 00:05:03.055  - info: vis.0 (1101) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1,                                js-controller: 4.0.23
      2023-09-26 00:05:03.582  - info: vis.0 (1101) vis license is OK.
      2023-09-26 00:05:07.279  - info: vis.0 (1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-26 00:06:29.290  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2023-09-26 00:06:29.324  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
      2023-09-26 00:06:29.325  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2023-09-26 00:06:30.353  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2023-09-26 00:06:30.567  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1683
      2023-09-26 00:06:32.021  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      2023-09-26 00:06:32.021  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-09-26 00:06:32.021  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
      2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-09-26 00:06:32.022  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
      2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
      2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
      2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
      2023-09-26 00:06:32.023  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
      2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
      2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
      2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
      2023-09-26 00:06:32.024  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
      2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
      2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
      2023-09-26 00:06:32.025  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
      2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
      2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-09-26 00:06:32.026  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
      2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
      2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
      2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
      2023-09-26 00:06:32.027  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
      2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
      2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
      2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 00:06:32.028  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-26 00:06:32.029  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-09-26 00:06:32.029  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
      2023-09-26 00:06:32.029  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 2 attempt
      2023-09-26 00:06:32.030  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
      2023-09-26 00:06:33.397  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2023-09-26 00:06:56.953  - info: vis.0 (2085) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1,                                js-controller: 4.0.23
      2023-09-26 00:06:57.467  - info: vis.0 (2085) vis license is OK.
      2023-09-26 00:06:58.569  - info: vis.0 (2085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-26 00:08:23.838  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2023-09-26 00:08:23.871  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
      2023-09-26 00:08:23.872  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2023-09-26 00:08:24.899  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2023-09-26 00:08:25.173  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2697
      2023-09-26 00:08:26.623  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      2023-09-26 00:08:26.624  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-09-26 00:08:26.624  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
      2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
      2023-09-26 00:08:26.625  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
      2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
      2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
      2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-09-26 00:08:26.626  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
      2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
      2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
      2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
      2023-09-26 00:08:26.627  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
      2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
      2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
      2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
      2023-09-26 00:08:26.628  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
      2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-09-26 00:08:26.629  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
      2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
      2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
      2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
      2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
      2023-09-26 00:08:26.630  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
      2023-09-26 00:08:26.631  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
      2023-09-26 00:08:26.631  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 00:08:26.631  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-26 00:08:26.631  - info: host.iobroker-pi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-09-26 00:08:26.632  - info: host.iobroker-pi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
      2023-09-26 00:08:26.632  - warn: host.iobroker-pi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying                                to rebuild it... 3 attempt
      2023-09-26 00:08:26.632  - info: host.iobroker-pi iobroker rebuild
      2023-09-26 00:08:28.000  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2023-09-26 00:08:51.862  - info: vis.0 (3101) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1,                                js-controller: 4.0.23
      2023-09-26 00:08:52.384  - info: vis.0 (3101) vis license is OK.
      2023-09-26 00:08:53.444  - info: vis.0 (3101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-09-26 00:09:08.444  - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-09-26 00:09:08.445  - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v18.17.1
      2023-09-26 00:09:08.448  - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.178.50 2a03:32a0:ac08:5f81:b76b:fc6b:bbd1:9f9b fe80::1c88:                               9cd8:fad:ad61
      2023-09-26 00:09:10.586  - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/io                               broker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      2023-09-26 00:10:15.501  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2023-09-26 00:10:15.535  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild:
      2023-09-26 00:10:15.537  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2023-09-26 00:10:16.562  - info: host.iobroker-pi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2023-09-26 00:10:16.821  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 3701
      2023-09-26 00:10:18.256  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
      2023-09-26 00:10:18.257  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-09-26 00:10:18.257  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ^
      2023-09-26 00:10:18.257  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommands.js
      2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketCommon.js
      2023-09-26 00:10:18.258  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               lib/socketAdmin.js
      2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/                               index.js
      2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/                               cjs/loader:1077:15)
      2023-09-26 00:10:18.259  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               922:27)
      2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19)
      2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:                               18)
      2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/                               @iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/load                               er:1256:14)
      2023-09-26 00:10:18.260  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/c                               js/loader:1310:10)
      2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1                               119:32)
      2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:                               960:12)
      2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loade                               r:1143:19) {
      2023-09-26 00:10:18.261  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommands.js',
      2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketCommon.js',
      2023-09-26 00:10:18.262  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/lib/socketAdmin.js',
      2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-class                               es/index.js',
      2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js                               '
      2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:   ]
      2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: }
      2023-09-26 00:10:18.263  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2023-09-26 00:10:18.264  - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-26 00:10:18.264  - info: host.iobroker-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter wi                               ll not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      Was kann ich jetzt tun, um den Admin wieder erreichbar zu machen ?
      Ich möchte natürlich alle Daten, Objekte und scripte behalten.
      In welches Verzeichnis muß ich mich hangeln, um den "npm install" anzustossen ?
      Schon mal Danke von einem verzweifelten Anfänger.
      Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kasten bier last edited by
        @kasten-bier sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
        Du spielst in deiner Freizeit gerne Russisch Roulette?
        • Glasfaser
          Glasfaser @kasten bier last edited by
          schlecht denn , so wie du hier alles zeigst , hast du sein System und ioBroker nicht mehr danach auf dem laufendem gehalten :
          v12.22.6
          dann
          Hast du ein Backup !?
          und das .. macht man nicht !
            Thomas Braun Most Active @kasten bier last edited by Thomas Braun
            @kasten-bier
            iob stop
            iob fix
            iob start
            WARTEN
            iob diag
            sagt dann? Langfassung bitte.
            K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              kasten bier @Thomas Braun last edited by
              @glasfaser
              ja das vom Samstag hatte ich eingespielt, seitdem läuft ist der admin nicht mehr erreichbar.
              • Glasfaser
                Glasfaser @kasten bier last edited by Glasfaser
                @glasfaser
                Das kommt aber nicht bei einer Restore :
                  hier die summary:
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-06-20
                     Static hostname: iobroker-pi
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 8c7521687f1c426fafe88f497be66f04
                             Boot ID: d3b295b8436d44e2beb25306385497a1
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    19
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:           1.9G        404M        920M         16M        597M        1.4G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         2.0G        404M        1.0G
                  Active iob-Instances:   2
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                          admin                   6.2.23
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                25289
                  States:                 2599
                  Size of iob-Database:
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                    doch, wen das Backup von
                    node -v
                    v12.22.6
                    ist und die neue
                    v18.17.1
                    dann kommt
                    was natürlich dauert
                      hier die summary:
                      Das ist nicht die Langfassung.
                        sind mehr als 10000 Zeichen , habs mal als txt hochgeladen.iob diag.txt
                          @kasten-bier
                          Wo hast du die nodejs@18.17.1 denn her?
                          Nicht ordentlich aus einem Repo, das läuft nämlich auf 16 bei dir.
                            oje, ich hab gestern vor verzweiflung einfach in dem Befehl:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            aus der 16 eine 18 gemacht, glaube ich mich zu erinnern.
                              @kasten-bier
                              Versuch mal das node-fix-Skript aus meiner Signatur.
                                kasten bier @Thomas Braun last edited by kasten bier
                                das script ist durchgelaufen, leider keine Admin-Seite da.
                                Ist ein Downgrade auf 16.x möglich ?
                                Hat mich gestern angemeckert, daß mein 18er aktueller wäre.
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wozu?
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  • Glasfaser
                                    @Thomas-Braun
                                    Nur zur Info bevor er damit weiter macht :
                                    und so eine lange ... unendliche Liste habe ich noch nie gesehen in seinem Log
                                    mit :
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                      Hab ich natürlich gesehen. Überwiegend extraneous. Die dürfte man mit
                                      npm prune
                                      rausbekommen. Aber dafür braucht es erstmal eine stabile Basis bei nodejs und Co.
                                        kasten bier @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser said in broker Admin nicht erreichbar + Failed to lock DB file:
                                        Naja, es wurde ja eh nix mehr auf die sd-karte geschrieben, jedenfalls lief der admin nicht / nicht erreichbar und meine tasmota-Steckdosen haben geblinkt, weil kein mqqt-server mehr lief.
                                          @kasten-bier
                                          Macht man trotzdem nicht. Nie. Also im Sinne von GAR NICHT.
                                            @kasten-bier
                                            Wie sieht die Basis denn nun aus bei dir?
                                            nodesjs 18.18.0 sauber drauf?
                                            742
