    4. Sonoff - invalid password or username
      knopers1 last edited by
      sonoff Adapter update vom V.2.5.7 auf V3.0.3 gemacht. Alle Sonoff haben jetzt keine Verbindung zum Adapter ?
      2023-09-27 14:55:43.717	warn	Client [SchrankLicht] has invalid password or username
      Kann jemand helfen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Musst im Adapter, in den Einstellungen nochmal das Passwort eintragen und in den Sonoff Geräten.
        Dann verbinden die sich wieder.
        Mag sein, dass es anders geht, aber ich hatte das gestern auch.
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Sonoff - invalid password or username:
          geht nicht anders, muss in der Instanz einmalig überschrieben werden
          • haselchen
            haselchen Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Hatte gestern nen altes Issue auf Github gesehen.
            Mit ner vorherigen Version soll das auch mal so gewesen sein.
            Da wurde als Lösung das beschrieben was ich eben gepostet habe.
            Komischerweise hatte mich das "damals" nicht getroffen.
              knopers1 @haselchen last edited by
              danke, jetzt läuft es wieder 🙂
              Login und Pass erneut eingegeben und es lüppt 🙂
              • liv-in-sky
                liv-in-sky last edited by
                was ist das - den user und das password nur in der instanz eingeben, funktioniert nicht - muss ich jetzt alle tasmota geräte durchgehen ?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Nutzt du dort MQTT? Dann musst du den MQTT-User und Passwort eintragen.
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @SBorg last edited by
                    @sborg
                    ja - hatte ich doch über mehrere jahre - auch ein downgrade des adapters geht nicht - keine der 50 geräte funktioniert mehr
                    • liv-in-sky
                      ok - downgegraded - - wieder update und x-mal kennwort in der instanz eingegeben - zwei von 4 instanzen gehen wieder
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Wie ich oben schon schrieb, hab ich auch in der Instanz und in den Tasmota Geräten das Passwort wieder eingeben müssen.
                        Da war schon für frühere Versionen des Adapters ein Issue auf Github.
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          hat auch ohne die eingabe in den clients geklappt - war nur etwas zickig - jetzt läuft es wieder 🙂
                          haselchen Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @liv-in-sky
                            War mir unsicher, ob bei Beiden, deshalb hab ich das einmal komplett gemacht.
                            Bei 20 Geräten ein Höllenspaß 🙂
                            • Wal
                              Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ,
                              man muss nur im Adapter User und Password neu eingeben.
                              Die Config vom Adapter wurde auf json umgestellt.
                                stephan.ritscher @Wal last edited by
                                bei mir sieht es nach dem gleichen Problem aus: nach Upgrade auf v3.0.3 können die Geräte sich nicht mehr verbinden:
                                Client [...] has invalid password or username
                                Beim Versuch, Benutzer und Passwort in den Adapter-Einstellungen neu zu setzen, bekomme ich allerdings den folgenden Fehler (als Popup Message):
                                [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                                Dementsprechend werden die Einstellungen des Adapters nicht gespeichert und das Problem mit der Geräteverbindung verschwindet nicht.
                                Zur DIagnose vielleicht hilfreich:
                                $ iob status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @stephan.ritscher last edited by
                                  @stephan-ritscher
                                  Iob diag sagt..??
                                    arteck Developer Most Active @stephan.ritscher last edited by
                                    @stephan-ritscher sagte in Sonoff - invalid password or username:
                                    nö garnicht
                                    iob diag
                                    und ergebniss posten.. und ja ALLES
                                    1647
