[GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
Keiner hat gesagt , dass es einfach wird
Ich versuche , dass mal schnell und einleuchtend zu erklären.
Im Bad in der Decke waren 3 Spots (Halogen 35W jeweils). Verbaut sind in der Decke Paulmann Adapter für die GU Sockel GU4 und GU5.3
Leider ist nicht bekannt , was für ein Trafo in der Decke werkelt. Auf jedenfall ist da oben einer, der von 230V auf 12V regelt.
Nun wird es interessant.
Ich habe die 3 Halogen gegen die neuen MR16 von HUE ausgetauscht (5,1 Watt jeweils).
Die Lampen leuchten. Kein Flacken , nix.
Ob sie warm werden habe ich nicht getestet. (Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis)
Als Clou möchte ich einen EchoDot3 in der Decke mit verbauen.
Einbaurahmen habe ich, alle Kabel und Stecker auch.
Und nun das Problem.a) die Verkabelung
b) Stromstärke?Ich habe einen baugleichen Hohlstecker mit offenem Ende für die Stromzufuhr gekauft.
Paulmann Adapter habe ich am Ende abgeschnitten (Sockel weg) , sodass ich nun 2 Kabel mit 2 offenen Enden habe.
Diese habe ich mit einer Wagoklemme verbunden .
Der Echo geht nicht an, aber das Kabel wird heiss.Nun dürfen die Experten ran....was läuft schief und wie um Himmels Willen kriege ich den Dot angeschlossen.
Bitte gleich richtig verstehen. Sollte es eine Lösung geben, beauftrage ich Eeinen Elektriker.
Der Versuch mit der Wagoklemme, dass war etwas ,was ich mir noch zugetraut habe.
Das untere Kabel ist der Adapter. Das Ende kommt an den anderen Adapter, der mit dem Trafo verbunden ist.
Die offenen Enden beider Kabel hatte ich per Wago verbunden. -
@haselchen Wenn das Kabel heiß wird ist da was nicht richtig - sofort ausschalten.
Die EchoDots laufen soviel ich weiß mit USB = 5V. Da sind 12V definitiv zu viel. -
@haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
DC oder AC? Die Halogendinger sind meist/oft AC und der Dot mag sicher lieber DC.
@rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Nein. Dot3 Netzteil hat 12V DC 1,25A. Das waren die 2er mit 5V.
@samson71 Man hab ich altes Zeug!
@rene55
Ich auch
@haselchen Dann bleibt noch die Frage AC/DC? Polarität?
Die Halogen hatte ich ja gegen die HUE Led ausgetauscht.
Normal sollte es nicht funktionieren, es sei denn, es ist ein LED/Halogen Trafo da oben.
Allerdings ist das Teil locker 18Jahre alt. Gehe nicht davon aus, dass früher an LED gedacht wurde.
Die HUE brennen trotzdem. -
@rene55 ziemlich sicher AC, da die HUE mit AC angegeben sind.
@haselchen Da hilft nur messen. Hast du ein geeignetes Voltmeter? Evtl. tuts auch ein LED-Spannungsprüfer.
@jey-cee sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
Dann wäre das wohl auch geklärt. Bestätigt meine Eingangsvermutung. Der Trafo taugt dann nicht für den Dot.
Eben bestellt, da ich sowas nicht besitze.
Das Netzteil vom Echo sagt AC Adapter und die LED sollten auch AC sein.
Also, als Laie würde ich sagen, müsste der Dot doch funktionieren? -
ich glaubs nicht!
hatte bei meinen Paulmann MR16 solche Disc-Trafos
https://de.paulmann.com/p/vde-elektroniktrafo-disc-max.-20-70w-230-12v-70va-weiss/97728aber selbst beim Hersteller steht nichts von AC/DC
Wo? Glaube ich nicht
Leistungsmässig müsste ich weit unter dem Möglichen sein.
Die 3 Halogen hatten 105W zusammen.
Ich komme hier auf 30W
3x 5,1 und 15W der Dot -
@haselchen vorletzte Zeile
output --- (underlined) bedutet Gleichstrom -
@haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein ! -
@haselchen
Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
