    4. Einbindung von Geräten
    5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    • Walter.O.
      Walter.O. last edited by Walter.O.
      Mal eine Frage,
      welchen datenpunkt muss ich nehmen um in einer Vis die Aktuelle Erzeugung anzeigen zu können?
      Daten kommen über Mqtt
      Codierknecht Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Walter.O. last edited by
        @walter-o
        Zeigen!
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • MichaelF
          MichaelF last edited by MichaelF
          dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt 🙂 :
          Codierknecht Walter.O. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @MichaelF last edited by
            @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
            dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt :
            Würde ich auch sagen.
            Bei OpenDTU ist das etwas netter aufgedröselt und besser dokumentiert 😉
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
              Ja war auch tatsächlich am überlegen zu OpenDTU zu wechseln weil die daten auch besser sind (grade die Fehler) . Aber das Ahoy läuft seit Monaten super.
              • Walter.O.
                Walter.O. @Walter.O. last edited by
                @walter-o Entschuldigt bitte das ich gegen eine Forenregel Verstoßen habe.
                • Walter.O.
                  Walter.O. @MichaelF last edited by
                  @michaelf Ich danke euch..
                  • Walter.O.
                    @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
                    AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
                    Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
                    Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
                    haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Walter.O. last edited by
                      @walter-o
                      Dazu müsste man deine Einstellungen und Infos in der GUI sehen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
                        @walter-o
                        @haselchen sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                        Siehe oben.
                        Erzählen was passiert (oder eben nicht) hilft in der Regel nicht weiter.
                        Nur Du sitzt an Deiner Kiste und kannst etwas sehen.
                        Damit Dir geholfen werden kann, solltest Du alles Mögliche zeigen.
                        Einstellungen der Instanz, Logeinträge (bitte in Code-Tags </>) usw.
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Codierknecht last edited by Walter.O.
                          @codierknecht
                          Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
                          haselchen MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @walter-o
                            Die anderen Einstellungen auch bitte .
                            Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichaelF
                              MichaelF @Walter.O. last edited by
                              @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                              @codierknecht
                              der PowerLevel steht bei mir auf MIN
                              • Walter.O.
                                Walter.O. @haselchen last edited by Walter.O.
                                @haselchen
                                Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Walter.O. last edited by
                                  @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                  was ist hiermit
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @Glasfaser last edited by MichaelF
                                    @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                    was ist hiermit
                                    die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
                                    Da auch sein Inverter nicht da ist:
                                    Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht 🙂
                                    • Walter.O.
                                      @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
                                      Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
                                      Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
                                      • MichaelF
                                        Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
                                        Können es Empfangs Probleme sein ?
                                        Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                                        • Walter.O.
                                          Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                                          Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                                          Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                                          Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                                          • Glasfaser
                                            @walter-o
                                            Ändere mal testweise den Topic
                                            und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                                            was ist dann !?
                                            850
