    4. Rasperry 5 im anrollen
    • Winni
      Winni last edited by Winni
      Auf Caschys Blog ist die Meldung zu finden dass der Raspy 5 im anrollen ist.
      https://stadt-bremerhaven.de/raspberry-pi-5-vorgestellt-das-steckt-drin/
      Nachdem hier nicht wenige mit einem Raspberry unterwegs sind, vielleicht ganz interessant.
        mal gucken was die Kiste kosten wird
          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
          @arteck
          Hier gibt es mehr Infos dazu:
          https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-5-Der-Raspi-5-kommt-mit-viel-mehr-Leistung-9319020.html
          Preise (Liste ohne Mehrwertsteuer / Straße mit Mehrwertsteuer)
          mit 4 / 8 GByte RAM 	60 / 80 US-$ (– / –)
          mit 1 / 2 GByte RAM 	kommen eventuell später
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Winni
            Winni @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Klingt schon recht vielversprechend was heise schreibt. Verbrauch logischer weise höher, aber noch im Rahmen finde ich.
            "Im Leerlauf braucht der Raspi 5 (mit dem neuen Netzteil) mit 3,25 Watt rund 22 Prozent mehr Leistung als der Raspi 4 (2,7 Watt). Unter Volllast mit 7-zip waren es knapp 34 Prozent mehr (8,6 statt 6,4 Watt)."
            Wie @arteck schon schrieb, jetzt ko es darauf an, für wieviel € das Teil über den Tresen geht und natürlich die Verfügbarkeit.
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Winni last edited by
              #Preise:
              https://www.berrybase.de/detail/index/sArticle/12228?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=27.09.23+PI5+Ankündigung+&utm_content=Mailing_14763726
              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                sehr große Fortschritte scheint es auch bei der Grafik zu geben.
                Welcher Server braucht das denn 😂
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                  raspi ist ja nicht nur für server.
                  viele setzen das auch als media center ein.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    paul53 @liv-in-sky last edited by
                    Sehr positiv: RealTimeClock
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                      Ja natürlich!
                      Dafür ergibt das auch Sinn.
                      • Winni
                        Hier wird er mit 8gb für 89,50 € + Versand angeboten. Das klingt doch sehr fair.
                        https://www.reichelt.de/raspberry-pi-5-b-4x-2-4-ghz-8-gb-ram-wlan-bt-rasp-pi-5-b-8gb-p359846.html?trstct=tsr_169239&&r=1
                          picky @Winni last edited by
                          Ein einfaches Update des Raspi4 durch Raspi5 wird wahrscheinlich nicht gehen. Man muss bestimmt dann Debian zB. neu installieren müssen, Denke ich mal.
                          • OliverIO
                            OliverIO @picky last edited by
                            @picky
                            bei libre elec schreiben sie, das die kernel treiber für die neuen chips bereit sind um in den upstream zu kommen.
                            ich gehe davon aus, das sie damit debian meinen.
                            wenn nur raspberryOS, dann ist es aber auch nur eine Frage der Zeit, bis das nach debian wandert.
                            • Winni
                              Hier noch 3 Links, die offizielle Ankündigung von Eben Upton:
                              https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/
                              Ein Artikel auf Golem:
                              https://www.golem.de/news/mini-computer-raspberry-pi-5-verspricht-dreifache-leistung-2309-178048.html
                              Und ein Video von Heise (leider mit Werbung)
                              https://m.youtube.com/watch?v=mO-ytowm3XU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2F&feature=emb_imp_woyt
                              • Winni
                                Hier noch ein recht interessanter Artikel zum Thema Temperatur und Kühlung des Raspberry Pi5.
                                https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/
                                  @paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                                  aber nur optional!
                                  hab das Modul auch bisher nicht gefunden
                                  Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                                    @winni hab ich hier https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Cooler-Kit schon gesehen.
                                    Da würde ich aber abwarten, ob es da auch Die passiven Armour Cases geben wird
                                      Ich hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: aber nur optional!
                                        Sicher?
                                        Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                          Sicher?
                                          ja!
                                          Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                                          aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
                                            @homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                                            Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
                                            raspberry raspberry 5 raspy
                                            16
                                            55
                                            7596
