    4. InfluxDB docker compose auf synology
      spiffel1234 last edited by spiffel1234
      aktuell befasse ich mich mit der Erfassung meiner "Stromdaten" im ioBroker. Das hat soweit super funktioniert und die Daten werden hier auch sauber hingeschrieben. Das ganze habe ich mit "MAC Vlan" mit einer seperaten dedizierten IP gemacht und es funktioniert.
      Influx DB und Docker:
      Nun möchte ich eine "Influx DB" mit Docker Compose aufsetzen und auch mit einer dedizierten IP soweit funktioniert es,
      das Webfrontend ist erreichbar und ich kann hier die Datenbank anlegen.
      Meine Frage die sich jetzt stellt... bei der Oracle Datenbank kann ich mittels SQL Plus User und Passwörter setzen.
      Gibt es in dem "Influx Webfrontend" eine Webeingabe? bis jetzt habe ich da noch nichts gefunden.....
      Oder muss ich den den Docker Container selbst einsteigen? und habe dann dort die "Boardmittel"?
      Wäre nett wenn jemand das mal kurz sauber erklärt.
      Man hat kann auch ein influxdb.conf erstellen in dem an einfach einen Container hochfährt...
      docker run -v /volume1/docker/influxdb/appdata/influxdb2/config:/etc/influxdb2 --rm influxdb influxd config > /etc/influxdb/influxdb.conf
      Vielen Dank
      Grüsse
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @spiffel1234 sagte in InfluxDB docker compose auf synology:
        Irgendwie werde ich nicht ganz schlau aus deinen Angaben, bzw. sie scheinen sich zu widersprechen. Kannst du nochmal genauer beschreiben, was du erwartest, am besten mit Screenshots, soweit möglich?
          A Former User @spiffel1234 last edited by A Former User
          Moin,
          da Du vom WEB GUI schreibst, gehe ich davon aus, dass Du von influxDB V2 sprichst?
          Bei influxDB V2 wird nicht mit User & Passwort wie beim Orakel gearbeitet, dort geschieht der Zugriff über Organisation und Token und eine Datenbank == Bucket
          • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/organizations/
          • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/organizations/buckets/
          • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/security/tokens/
          Das alles kann man entweder per WEB-GUI einrichten oder per CLI
          User & Passwort, gibt es nur, weil eine Abwärtskompatibilität eingebaut ist
          • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/users/
          VG
          Bernd
            spiffel1234 @Guest last edited by
            So also ich versuche es mal besser zu beschreiben. Ich verwende mit Docker das Image influx Version 2.0 Beispiel: influxdb:latest. Sobald der Container hochfährt bekomme ich ein "Webfrontend" zur Anmeldung über http Port 8086.
            Hatte hier den "Token" erzeugt und auch die "Instanznamen definiert mit Bucket.
            Siehe hier:
            Meine Frage war jetzt kann ich über das "Webfrontend" hier "SQL Befehle absetzen"?:
            1. Der Kollege Bernd meinte man man kann das via WEBGUI oder CLI machen. Wo finde ich die "SQL Konsole in der GUI?
            2. Wenn ich das über die CLI machen will steige ich doch in dern Container ein richtig? und wie ist das dann vorgehen?
            Muss man bei der Datenbank auch mit Commit arbeiten wenn es kein DML ist wie bei oracle?
            Vielen Dank
              Moin,
              SQL kann influxDB aktuell noch nicht, die Abfragesprache heißt entweder FLUX oder influxQL für influxDB < V2 Datenbanken. Wenn Du gerade erst anfängst, dann gehe ich davon aus, dass Du influxDB mit FLUX nutzt.
              Oder
              Das mit dem CLI, bezog sich auf die Administrierung von influxDB nicht um SQL oder FLUX abzusetzen.
              Dokumentation zu FLUX
              • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/get-started/
              Und ganz wichtig das Orakel ≠ influxDB, da musst Du umdenken, ließ mal in der Dokumentation zu influxDB.
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                So nur um es richtig zu verstehen ich brauche ja für meinen iobroker einen user mit dem ich drauf zugreichen kann?
                Die Werte müssen ja erstmal ankommen. Für den IOBROKER gibt es ja den Adapter "Influx" Wo lege ich in der GUI
                die USER an?
                - INFLUX_READ_USER=grafana
                - INFLUX_READ_USER_PASSWORD=grafana
                - INFLUX_WRITE_USER=iobroker
                - INFLUX_WIRTE_USER_PASSWPRD=iobroker
                Danke Dir
                P.S: Über Discord oder sowas verfügst du nicht?
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  Du bist wirklich schwer zu verstehen, wie ich schon gesagt habe, in influxDB geht das nicht mit User/Passwort.
                  Im ioBroker Adapter musst Du folgendes eintragen, Organisation und Token und das Bucket
                  In Grafana ist das dann auch nicht so, sondern
                  Ja 🙂
                  VG
                  Bernd
                  S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dp20eic kannst du mich bitte mal per pn anschreiben 🙂
                      die USER an?
                      • INFLUX_READ_USER=grafana
                      • INFLUX_READ_USER_PASSWORD=grafana
                      • INFLUX_WRITE_USER=iobroker
                      • INFLUX_WIRTE_USER_PASSWPRD=iobroker
                      Moin,
                      um auch das noch mal aufzugreifen.
                      Die Berechtigung hängt dann einmal an der Organisation und an dem Tokern, das Du erstellen kannst, z. B. Du hast
                      1. die Organisation -> org_iobroker
                      2. ein Bucket -> bucket_iobroker
                      3. ein weiteres Bucket -> test_iobroker
                        Du möchtest jetzt jemanden nur die Rechte für test_bucket geben, dann erstellst Du ein Token, der sich nur auf das Bucket bezieht
                        3939518d-1e61-4aff-a770-0f4f4130ff12-grafik.png als Beispiel mein Bucket
                        Wenn ich Dir jetzt Zugang zu meinem Server geben würde und Dir die Organisation und diesen Token geben würde, dann könntest Du nur lesend/schreibend auf dieses eine Bucket zugreifen, wenn ich Dir nur lesenden Zugriff gewährt hätte, dann könntest Du nur lesen oder halt nur schreiben, im anderen Fall.
                      VG
                      Bernd
                        So also habe es jetzt hinbekommen habe mir die Tokens erzeugt und den IOBroker erfolgreich an die Influx DB angebunden und er liefert auch schön Daten nachdem ich das hier eingestellt habe:
                        Die Daten kommen jetzt scheinbar auch sauber im Data Explorer der Influx DB an:
                        Als nächstes habe ich einen "Grafana Docker aufgesetzt" auch mit einer MAC VLAN Adresse.
                        Danach habe ich jetzt die Verbindung zur Influx DB hergestellt mit der "Querry Flux" ist das so okay?
                          spiffel1234 @spiffel1234 last edited by
                          So jetzt kommt mal die nächste Frage zum Thema "Graphana".
                          Versuche jetzt gerade mal ein neues "Dashboard" anzulegen der Connect zur FluxDB ist ja schon bereitgestellt.
                          Habe mir jetzt das ein oder andere youtube video angeschaut... da sind die Felder schon zur Auswahl drin.
                          Also da liebe ich mir doch den Oralce SQL Developer.... der hat eine verfolständigung ...
                          Zeigt der von Haus aus bei euch mehr an?
                            Moin,
                            ich sage es gern noch mal, das Orakel ist nicht influxDB, das ist wie Äpfel und Birnen und FLUX ist auch nicht SQL.
                            Die YT Videos, die Du Dir angeschaut hast, sind sicherlich für influxDB Version ≦1.8, dort war die Standardabfragesprache influxQL.
                            Was ist denn jetzt so schwer, aus dem WEB UI von influxDB die zusammen geklickte FLUX Abfrage zu kopieren und in Grafana einzufügen?
                            Schau in meine Bilder weiter oben, nach dem zusammen klicken, auf submit dann auf Edit und Du siehst die dazugehörige FLUX Abfrage.
                            VG
                            Bernd
                              Hallo Bernd,
                              das was du mir gezeigt hast macht das was ich will jetzt habe ich es auch verstanden. Vielen Dank.
                                So nun habe ich noch eine Frage ich hatte es irgendwie hinbekommen das er die Wattanzahl immer gross im "Grauph" im Influx zeigt.
                                Heute hatte ich die InfluxDB neu augesetzt ......
                                Wie bekomme ich die Watt anzeige hier wieder in die Graphik eigeblendet? Und kann ich hier irgendwo den "Refresh" Intervall fest setzt ohne das ich ihn immer manuell auf 10 Sekunden stellen muss?
                                Aktuell schaut es so aus:
                                Danke sehr
                                  Moin,
                                  meinst Du das so?
                                  Eins solltest Du wissen, diese Darstellung in der influxDB ist kein Ersatz zu einem anderen Tool, wie Grafana, oder wenn Du im ioBroker bleiben möchtest zu Flot oder eCharts.
                                  Du kannst zwar die Abfragen und Grafiken speichern oder Dir sogenannte Notebooks erstellen, aber zum Einbinden in eine Visualisierung taugt das nicht, besser ich habe da noch keine Lösung gefunden.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Auto Refresh geht nur, wenn Du ein neues Dashboard anlegst
                                  S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ach super genau das war es Top Danke Dir!
                                      rallef @Guest last edited by
                                      habe auf meine synology influxdb 1.710 mit Telegraf und Grafana installiert. Habe Grafana Enterprise in einem neune container angelegt. Ich möchte jetzt auf Influx version 2 umsteigen. Wie wäre der Weg um meine Daten aus der alten influxdb in die neue zu bekommen. Welches Image kann ich benutzen um Telegraf und influxdb2 zu nutzen oder lieber 2 Container. Oder behalte ich die alte influxdb Instanz und erstelle eine neue influxdb2 ohne die Daten zu importieren?
                                        socialbeat @Guest last edited by
                                        Hallo Bernd,
                                        ich komme ebenfalls nicht ganz mit der Einrichtung des Influx DB Adapters im ioBroker klar. Vlt hast du mir ja einen Tipp.
                                        Ich habe influxDB auf meiner Synology NAS eingerichtet.
                                        Habe folgendes im ioBroker eingegeben:
                                        Ich bekomme aber bei dem Verbindungstest folgenden Fehler:
                                        Wenn ich im Browser die IP vom Influxadaper eingebe komme ich auf die Weboberfläche
                                        Ich verzweifel gerade etwas, da ich neu in der Thematik bin.
                                        Beste Grüße
                                        Nico
                                        2914
